Miernik do LIFEPO4 |
Flag
Twój sprzęt: Transit jumbo
Wysłany: 2018-11-22, 13:51 Miernik do LIFEPO4
Zakupiłem miernik z wyświetlaczem do LIFEPO4.
LINK : MIERNIK
Do tego mam instrukcję w języku ZULU GULA : manual
Nie jestem w stanie wejsc w ustawienia pojemności akumulatora. Przerasta mnie "prostota" tego języka - co to mouse button>?
tekst ktory w instrukcji jest zasłonięty zdjeciem :
Capacity setting
1. Press the mouse button at the same time with the power on, and press the hidden reset button on the left side of the screen at the same time
2. Select SET CAP after entering, and click OK to enter
3. Press OK after entering, you can select the carry value, and the required value is set up by the hobby press OK. After setting, press OK for a long time and save it automatically for 3 seconds, and click the hidden reset button to return to the display interface
4. Reserve the capacity setting interface, which can enrich the use occasions of products
Matters needing attention
1. The actual capacity of the battery should be understood before setting
2. The capacity can only be set, and other Settings are not allowed. If not, please do not make any Settings, and press the reset button to return
3. After setting, if the display interface capacity value is not correct, please press the press button for 3 seconds long to force the update capacity
Plik ściągnięto 12 raz(y) 21,23 KB |
Wysłany: 2018-11-22, 21:38
Pkt 1 sugeruje użycie myszki komputerowej - domniemam że dla innych wersji miernika.
Na foto zaś napisali że (tak szeroko po naszemu) urządzenie nie jest ustawione i nie przystosowane do ustawień ręcznych , trzeba to zrobić za pomocą klucza - szyfru/hasła ect.
Wbij hasło/szyfr i otworzysz sobie furtkę.
Chyba. |
Ostatnio zmieniony przez Socale 2018-11-22, 21:42, w całości zmieniany 1 raz |
Flag
Wysłany: 2018-11-22, 21:40
no więc troche lipa bo musze zmienic pojemnosc z 10Ah do 120 Ah |
robba
Pomógł: 13 razy Dołączył: 18 Paź 2015 Piwa: 95/195 Skąd: Nicelea
Wysłany: 2018-11-22, 22:38
Socale napisał/a: | ....Chyba. |
chyba jakoś inaczej...
Jak dla mnie to znaczy:
Nie przeczytałeś instrukcji to nie ustawiaj "klucza" (ten klucz to chyba odniesienie do parametrów) |
_________________ .
Wysłany: 2018-11-22, 22:54
A chchchchooy wie o co kaman. Tak dosłowniej ze zdjęcia:
Nie gotowy ręcznie, nie ustawiaj/nie ustawisz klucza (w domyśle bez klucza)
Wiesz, chinczyki też angielski znają - tak jak ja.
Wytłumacz Chińczykowi by napisał po angielsku tak, żeby Polak to zrozumiał...
Imposible. |
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2018-11-22, 23:35
Flag napisał/a: | Nie jestem w stanie wejsc w ustawienia pojemności akumulatora. |
Przecież napisane jest :
przyciskasz dłużnej przycisk OK , wchodzisz do menu .
strzałkami góra-duł najeżdżasz na interesującą cię linię i naciskasz OK .
później strzałkami ustawiasz wartość i zatwierdzasz OK . |
silny
Kombatant czlonek KBP
Wysłany: 2018-11-23, 03:54
Piszą normalnie tylko trzeba znać określenie techniczne niektórych pstryczków
Żeby wejść w menu naciskasz jednocześnie guzik ok/power on/reset, reset ostatni wciskasz.
Wchodzisz w Set cap , tam masz funkcje , potwierdzasz ok przytrzymując dłużej, a wychodzisz resetem |
Wysłany: 2018-11-23, 11:56
silny napisał/a: | ...
I ta kombinacja może być owym kluczem, jako zabezpieczenie przed przypadkową zmianą ustawień. |
robba
Wysłany: 2018-11-24, 00:09
Socale napisał/a: | A chchchchooy wie o co kaman. Tak dosłowniej ze zdjęcia:
Imposible. |
tam nie jest ready tylko read (od czytać)
manual znaczy instrukcja
etc.... |
_________________ .
Wysłany: 2018-11-25, 10:15
No to teraz zmixowałeś mi we łbie.
Zatem:
"Nie czytać instrukcji, nie ustawiać kluczem."
Z moim angielskim łatwiej dogadam się w Ułan Bator niż w Londynie |
