Alarm bezprzewodowy opis jednego z wielu. Alliexpress tanio
Piwa: 475/981
Wysłany: 2018-12-03, 20:12   Alarm bezprzewodowy opis jednego z wielu. Alliexpress tanio
Postanowiłem skopiować post i założyć wątek, bo za niewielkie pieniądze poprawia samopoczucie, jest proste i zapewnia dzięki czujkom na akumulatorki różne warianty zabezpieczenia.
Ten alarmik jedną centralą obskakuje mi kampera wiatę i kompostownik :lol:
Czujki zbliżeniowe można sobie np. na postoju, dać na zewnątrz.
Aplikacja pozwala sterować zarówno przez wifi jak i smsy.
Fajne zasilanie centrali bo 5v czyli podpinamy USB mikro, typowe. Czujki na akumulatorki. Stan baterii monitorowany i są ostrzeżenia o niskim stanie energii
Syrena jest w centrali , na kablu, oraz wifi ( dodatkowa) . Czyli można pochować. Wyją paskudnie. :mrgreen:
HENRYCZEK napisał/a:
Bronek napisał/a:
A ja kupiłem alarm na Alliexpress wifi, GSM bezprzewodowy.. i ponoć ma być temptratura na plusie to się pobawię
https://s.click.aliexpress.com/e/bxOsU8Hx
Ciekawy gadżet.
Jak odpalisz napisz proszę czy jest możliwość uzbrojenia indywidualnie wybranych czujek nap.drzwi garażu czy zewnętrznych schowków,myslę o porze nocnej.
Miałem dzisiaj ale..... jest jutro i pomalutku ruszam z instalacją.
Jak zdążyłem się zorientować są na pewno dwie strefy in Home czyli tylko drzwi i /lub całoć.
Czujek nakupiłem jak głupi czapek... :mrgreen: Nawet syrena może być bezprzewodowa, kamerki nie brałem ale zawsze można (grosze)
Z tym tańszy, to różnie, kwestia opcji.. :idea Mniej, bo dokupiłem z pięć czujek drzwiowych i trzy ruchu pilot itd to 278 zł
Aplikacja po WiFi działa na mojej domowej sieci a konfiguracja jest banalna, na GSM jeszcze nie sprawdzałem, bo trzeba by SIMa wstawić.
Karta Virgin za 3zł testowo jedzie już kurierem.
Ja marginesie trzeba uważać, BO W WIELU SIECIACH niewolno używać zwykłych kart do alarmów. Do tego służą specjalne karty "maszynowe" . Jak wykryją to zwblokują. Ale ta centrala to też telefon? Tego nie jestem jeszcze pewien... sprawdzę.
U nas "toto" się różnie nazwa i wiadomo jest drożej.
Wyje jak Cholera. :bigok
Piwa: 475/981
Wysłany: 2018-12-03, 20:34
Dzięki za :pifko .
Co mnie intryguje?
Czas pracy na bateriach tych czujek?
Ale mają mikro wyłączniki.
Akumulatorki aaa to nie problem. Zasilanie centrali z gniazda albo kamperowego USB 1A wystarczy, albo z 12v i poprzez reduktor napięcia USB. To pikuś.
Zero dermolki i wiercenia
. Albo taśma dwustronna albo rzep techniczny.? kwestia wyboru
Centralkę chowam ale tak by mieć łatwy dostęp. Syrena po kablu też schowana. Na wifi chyba dokupię.
Pewnie i potem kamerkę. Piloty i apka załatwiają wszystko.
Będę moż zakładał po dwie czujki na drzwi bo mam nadmiar? . No i na okna.
Dziecinna robota, aż podejrzanie prosto.
Spróbuję dać czujki na zewnątrz kampera i pobawić się polem ich wykrywania, tak by mogła ostrzegać, że ktoś się kręci np pod Markizą. Można je umocować do lusterek? I poziomo ustawić, wtedy być może kąt 110st ale góra /dół i wąsko wzdłuż kampera, taka niewidoczna ściana?
Wiadomo to nie BOR czy jak mu tam, ale poziom podobny :wyszczerzony:
HENRYCZEK
Piwa: 81/131
Wysłany: 2018-12-03, 22:20
Ale na wyjeździe w garażu trochę $$$$ jest.Więc chyba warto.
Kliknąłem zestaw B,dostałem rabat 4$ jako nowy :) zainwestowałem w szybszą przesyłkę.
Czekam.
Papierowa instrukcja.
Więcej szczegółów
Wystawiono 1 piw(a):
Piwa: 475/981
Wysłany: 2018-12-04, 07:39
Nie pozostaje mi nic innego jak za instrukcjię postawić :pifko .
Ja wziąłem z trzema czujnikami ruchu, też B (niepotrzebnie ) i dokupiłem dwie czujki otwarcia.
Chyba kupię syrenkę wifi, aby ją np. włożyć do garażu.
Zdaję sobie sprawę że to tylko alarm, ale w tym moim go nie mam wcale. W poprzednim po wypożyczalni był nawet lokalizator GPS. W tym nie przewiduję i nawet po kradzieży nie chcę by go znaleźli. Od tego jest polisa.
Takie wyjce, to dla złodziej "małego formatu".
Ale głównie przed otwarciem gdy śpimy. Psy mam, jeden głuchy bez zębów, drugi wicepierdoła. I to dla nich ten kamperowy alarm , muszę je jakoś obronić :mrgreen:
kaimar
kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Piwa: 89/3
Wysłany: 2018-12-04, 13:21
W przypadku stosowania alarmu domowego a o takim tu mowa, jest zakres temperatury pracy. Zdarza się że poniżej zera głupieją czujki, szczególnie te na baterie.
www.camperymtm.pl
www.kamperownia.pl
koko
Piwa: 70/31
Wysłany: 2018-12-04, 17:46
Ja miałem inny feler zamykania czujników nie stykały przy wstrząsach w czasie jazdy i alarm sygnalizował to jako próbę dewastacji najgorzej jak w czasie jazdy wtedy byłem uprzywilejowany
KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
Piwa: 475/981
Wysłany: 2018-12-04, 18:36
Ad 1. U mnie kamper jest utrzymywany w tem chłodziarki na mleko lub wino... M/w 4- 7 stC
Ad 2 te Czujki nie muszą przylegać. Magnes...
Druga sprawa można wyłączyć tzw funkcję powiadamiania "otwartych okien", no i nie mają, te czujki, kontaktronu demontażu. Czyli nie zasygnalizują np. odrywania od ściany.
Na razie walczę z kartą SIM, bo taniocha Virgin musi być aktywowane np w Żabce.... w związku z Ustawą o Teroryźmie internetowo się nie da :mrgreen: Ale alarm widzi i GSM i wifi. Apka fajna bo pokazuje który czujnik jest naruszony..
Coś tam można nagrać? Słuchajcie za taką kasę to Mercedes... :spoko
koko
Piwa: 70/31
Wysłany: 2018-12-05, 09:36
To było przy czujnikach ruchu na baterię
KoKo
Piwa: 475/981
Wysłany: 2018-12-05, 09:47
koko napisał/a:
No to będziemy testować .
Może je przyczepie na grubej samoprzylepnej taśmie . ?? Zobaczymy, to inny typ alarmu .Zresztą wyłączenie centrali na czas jazdy załatwia sprawę .
dzieki za info , jak zwykle pewnie masz rację :spoko
Na razie uruchomiłem kartę Virgin za 3 zł do sms , połączyłem z Paypalem by mi :dupa y nie zawracało doładowaniami i zobaczymy jak działa z smsami .
Na razie wszystko jeszcze nie zamontowane .
Piwa: 475/981
Wysłany: 2018-12-05, 13:50
Nabijam posty... ale ten alarm działa :bigok jak telefon, lub interkom, albo jak podsłuch. Oczywiście menu po polsku (prawie) i gada po polsku .
Kamper będzie miał więc własny "służbowy" telefonu.
Nie trzeba wyjmować karty sim , aby wykonać jakieś połączenie. jest mikrofon i głośnik
Smsów Jeszcze nie rozpracowałem, czy można je wysyłać z konsoli ?
W każdym bądź razie , wysyłane są do aplikacji
Dzwoniąc na numer sim w alarmie, słyszymy komunikat "wybierz 1,2,3 z polskim opisem czyli uzbrajamy, rozbrajamy lub podsłuchujemy lub gadamy, inicjując zwykłą rozmowę (to w ustawieniach włączamy, podobnie SMS).
MOŻEMY też zadzwonić normalnie z samej centrali. :!: nie ma książki, ale wybierając nr.
Zaskakuje mnie ten alarm pozytywnie , za te pieniądze. :kwiatki:
Czujki wejścia na pastylki 3032, Czujki ruchu 2xAAA
Akumulatorki centrali spokojnie mi wytrzymały ponad 30 min zabawy i jeszcze pewnie z godzinę by działało?
Aplikacja pokazuje logi i co akurat jest naruszone. Wszystko w kupie, piloty, apka i konsola a do tego breloczki RFID! (szybkie uzbrajanie i rozbrajanie ), to spory wypas.
Cos czuje ,że dorzucę z półtorej stówki na kamerkę i syrenę wifi . Dla samego mania .
Można dodać czujki dymu i gazu . Poczekam z zakupem na styczeń po szale Świątecznym
koko
Piwa: 70/31
Wysłany: 2018-12-05, 19:41
Ja miałem centralę i syrenę na12V
KoKo
Piwa: 475/981
Wysłany: 2018-12-05, 21:24
koko napisał/a:
Tu 5v czyli napięcie jak w USB i u mnie z tego idzie.
Można 1A czy 2a dać taką typową przejściówkę do gniazda zapalniczki,
Niemniej wyje jak wściekła. Jak pisałem : wyje sama centrala, wyje syrena na kablu podłączona do centrali i może wyć syrena zew. po wifi. Do tego można dać syrenę zewnętrzną jak na domu z migającym światłem.
Mam alarm w chacie 20letni za który zapłaciłem kiedyś krocie. Ten za niecałe 3 stówki opcjami bije tamten na łeb.
Coś tam można nagrywać i odtwarzać, to muszę sprawdzić, do czego taki dyktafon służy?
Podobami się podsłuch i teraz dopiero widzę sens posiadania kamerki. To moje psy, by zobaczyć co z nimi.
Ciekawe czy apka udostępnia serwer. Jak nie, to Alfred Security Camera? na starym smartfonie.
HENRYCZEK
Piwa: 81/131
Wysłany: 2018-12-28, 15:49
Zestaw dojechał bez żadnych dodatkowych opłat.
Czas dostawy 25 dni,z przeprosinami za zwłokę związaną z okresem świątecznym.
Syrenka w kolorze delikatny róż majtkowy :mrgreen:
Jutro test sprawności.
Plik ściągnięto 11753 raz(y) 86,46 KB
Piwa: 475/981
Wysłany: 2018-12-28, 16:04
Sim mam z Virgin za grosze i działa. Po raz pierwszy w życiu, kupilem kartę na doładiwanie :mrgreen:
Jeszcze nie zamontowałem.
Mam zamiar zrobić to na tzw rzepie technicznym. Czyli czujki demontowalne, bez dziurawienia. Zabawa empiryczna.
Kwestia co i gdzie, ustawianie opóźnień.
Strefy chyba tylko dwie? Jedna to czujki otwarcia druga strefa, to czujki i otwarcia i ruchu {wsio} ? Taki mi się wydaje.
Drogi, ale kapitalny rzep do wielu zastosowań
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2018-12-28, 19:28
Bronek ja tez mam Virgin taryfę aktywowałem Fremium i działało ale już wyłączyli tą taryfę niestety. Za granicą nie chciało działać.
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
