Przesunięty przez: Świstak
2020-06-17, 06:23
Zużycie gazu Truma Combi 4 / wyjazd zimowy na narty?
fabian
Twój sprzęt: Benimar S342
Wysłany: 2018-12-12, 07:32   Zużycie gazu Truma Combi 4 / wyjazd zimowy na narty?
Szanowni koledzy,
Bardzo proszę o rzetelne info odnośnie doświadczeń (sprawdzonych a nie teoretycznych) odnośnie zużycia gazu do ogrzewania kampera i gotowania.
Robimy kolejny krok odnośnie kamperowania i chcemy spróbować na własnej skórze wyjzdu na narty kamperem. Martwi mnie jednak fakt czy dwie pełne 11kg wystarczą...?
- kamper prawie nówka / wersja zimowa CI 84XT
- ogrzewanie truma combi 4
- okres 5 dni
- zakładana temp w nocy -10 lub wiecej / dzień -2
- trzy osoby
- przebywanie na campingu z dostępem do 220V
- temp w środku podczas przebywania 21st / sen 18st
- podtrzymanie temp podczas jazdy na nartach / termstat na 1 lub 2
Czy przy takich założeniach wystarczą dwie pełne butle? Czy dla świętego spokoju wpakować trzecią do bagażnika?
Producent podaje zużycie 160-335 g/h. Zakładając średni 250g/h to na dobę wychodzi 6kg a więc 1 butla nawet na niecałe 2 doby :-/ Jak to się ma do rzczywistości?
Jak wygląda temat wymiany butli w Austri??
z góry serdecznie dziękuje za rzetelne odpowiedzi i pomoc.
Roberto
Nazwa załogi: techserwis
Piwa: 69/30
Wysłany: 2018-12-12, 07:45
Przy podobnej wielkości zabudowie i w zbliżonych temperaturach otoczenia, w poprzednim kamperku, zużywałem jedną butlę w około 2,5-3 doby. Tyle tylko, że wewnątrz utrzymywałem wyższą temperaturę.
Oczywiście stosowałem czysty propan :bajer
Dodatkowo, skoro będziesz na kempingu podłączony pod 230V to odpada Ci zasilanie gazem lodówki ;)
Robert
PS.
Comsio
weteran cepek
Nazwa załogi: COMSIOWIE
Piwa: 84/434
Wysłany: 2018-12-12, 08:35
:kawka: potwierdzam Roberta, jak możesz wrzuć tą trzecią.
Jak ci juz nagrzeje srodek, to zchodzi z obrotów i jest :ok
Miłego szoszowania. :spoko
Asia i Wiesław pozdrawiają.
MAZUREK
Nazwa załogi: LECH i GRAŻYNA
Piwa: 23/201
Wysłany: 2018-12-12, 12:05
Według moich świeżych doświadczeń powinno wystarczyć, ale lepiej mieć ze sobą trzecią butlę w rezerwie.
Byłem na parkingu dolnej stacji lodowca PITZTAL w okresie 30.11 - 9.12 br. Droga tam i z powrotem zajęła mi 3 doby (1250 km w jedną stronę) - podczas jazdy podtrzymywałem temp. 10-12 st.C. Postój pod dolną stacją wyciągu trwał 6 dni, temperaturę utrzymywałem 18 st.C , w czasie jazdy na nartach temp. 12st.C. Brak podłączenia do prądu 220 V, miałem agregat Hondy i doładowywałem ok 1,5 - 2 godz. dziennie. Po tygodniu od wyjazdu z domu skończył się gaz w 2 butlach "dom gaz" (propan) po 10 kg każda. Praktycznie w dniu wyjazdu w drogę powrotną podłączyłem trzecią butlę. Temperatura wahała się od +5 w dzień do -5 w nocy.
Moja rada to wziąć trzecią butlę w rezerwie - chyba że będziesz ogrzewał kampera prądem 220 V.
pasza
Piwa: 21/2
Wysłany: 2018-12-12, 12:13
mi wystarcza na miesiąc albo i dłużej :)
kupiłem taki malutki za 19Eu on ma 1000W ,inne te małe ceramiczne mają 400-500W i nie dadzą rady
https://www.amazon.it/Ele...e/dp/B07HCBVHFJ
Jak jest prąd to trzeba z niego korzystać, jest cichy wpiąłem go do kontaktu w skrzynce siedzenia pod stolikiem i jest ok, wcześniej miałem go wyżej podłączonego i było gorzej.
Przy 4 stopniach w nocy nagrzewał do 19stopni kampera ale w Polsce przy temp minusowych nie dałby rady chyba żeby włączyć trumę na 0 tylko świeczka + taki termowentylator
Sama tylko świeczka bez włączonego trumawent pięknie grzeje i przy 7 stopniach na zewnątrz wystarczy aby w kamperze było z ~19stopni a zużycie gazu minimalne.
gryz3k
Twój sprzęt: Ape 50
Nazwa załogi: gryz3k
Piwa: 595/324
Wysłany: 2018-12-12, 15:24
Tak jak pisał Roberto. Butla to 2,5 - 3 dni. Nie skuś się na dogrzewanie prądem bo jest niebezpieczeństwo, że coś zamarznie w ścianie. Normalnie jest grzane z Trumy. :spoko
mischka
Twój sprzęt: Knaus
Piwa: 156/193
Wysłany: 2018-12-12, 17:31
Jak jest słupek to mam na wyposażeniu takie cudo ustawiam na minimum i se leci. Po powrocie do kampera odpalana jest truma. Bez dogrzewania elektrycznego 11kg propanu wystarcza na ok 3 dni.
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2018-12-12, 19:39
Weź trzy butle, jak masz normalne 11kg z czystym propanem (ja takich używam) powinno wystarczyć, musisz pamiętać o grzaniu nie tylko w kamperku ale tez miedzy podłogami i w luku bagażowym (otwórz nawiewy!!!) aby tam nie pozamazało. Można wstawić grzejnik lub farelke ale jako dodatek truma niech też chodzi, dogrzewaj wodę kiedy potrzeba - nie musi być gorąca cały czas.
Zwykłe butle 11kg z propanem można wymienić w górach w niektórych puntach, butle też dowożą i wymieniają przy stokach, są używane w budkach z jedzeniem i sprzętem trzeba popytać lokalsów. :idea
U mnie wychodzi 1 butla 11kg (naprawdę to jest 10kg propanu) na 2-3 dni w środku ok. 21-22C jak na nartkach ok 18C noc nie zmniejszam temperatury. Osłony termiczne na szyby z przodu i tyłu też jak wychodzicie
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
Edward
Nazwa załogi: EDIR
Piwa: 23/7
Wysłany: 2018-12-12, 20:55
To o gazie Fabian wszystko juz wiesz. Ja mam pytanie do Miszki, powiedz czy tym Twoim "cudem"mozna spokojnie dogrzac kamperka? i ile to ma watow.
Najważniejsza jest dla mnie przyszłość, bo to tam zamierzam spędzić resztę mojego życia... ;)
krzlac
Piwa: 144/6
Wysłany: 2018-12-12, 20:58
mischka napisał/a:
Bywa, że leci z dymem. Takich urządzeń zasadniczo nie powinno się stosować bez nadzoru.
Sprawdź czy to cudo wyłączy grzałkę jak z jakiś powodów zatrzyma się wentylator.
WYPRAWY NIE TYLKO WĘDKARSKIE
http://www.wilex.com.pl
wirefree
Twój sprzęt: EuraMobil
Otrzymał 11 piw(a)
Wysłany: 2018-12-12, 21:34
Ty jestes pewien ze ten CI 84XT to wersja zimowa? Ma podwojna podloge i butle gazowe wode szara i biala wewnatrz z ogrzewanym schowkiem?
W moim zimowym butla propanu zuzywana jest w ciagu 3 dób jak grzeje dzien i noc (21 stopni), jak w dzien ustawiam na 1 trume (godziny 7-18) to na 4 doby. W zeszlym roku w niezimowym kamperze schodzilo podobnie i z tego co pytalem innych to zuzycie jest identyczne czyli 3 doby i koniec w zimie. Tak ze na 6 dni mozesz liczyc 2 butle jak to czysty propan i masz bude zimowa bo jak propan-butan i nieogrzewany schowek to roznie moze byc. Co do wymiany w austrii nie wiem, w niemczech nie wymienisz polskiej butli ani nie nabijesz. Butla propanu kosztuje 14-28 EUR w zaleznosci gdzie , dzisiaj w TOOM placilem 14.5EUR za butle 11kg.
pasza
Piwa: 21/2
Wysłany: 2018-12-12, 22:50
krzlac napisał/a:
mischka napisał/a:
Ja napiszę o swym urządzeniu i w żaden sposób go też nie polecam bo myślę że są bezpieczniejsze ale i dużo większe.
Zanim wstawiłem do kampera to testowałem w domu z tydzień bo już pal licho jak się mi kamper zjara ale jak mi się spalą w nim me koty to dopiero będzie sumienie gryzło.
Nie ma możliwości że się przesunie bo zwyczajnie siedzi w gniazdku i jak z niego wypadnie to straci zasilanie = nie będzie działać.
Przykładałem do niego dłoń było bardzo gorąco ale nie aby coś zapalić ,przykładając dłoń spowodowałem że przepływ powietrza został zakłócony a w związku tym termostat ustawiony powiedzmy na 25 stopni choć w domu było 21 się szybko mocno rozgrzał i wyłączył urządzenie do ostygnięcia termostatu.
Ja temu i tak nie ufam, tak jak i trumie gazowej która mi już zapaliła kampera (nie ona bezpośrednio lecz skorodowane przewody przy niej) czy innym niebezpiecznym webasto , bezpieczny to by był jakiś wielki porządny kaloryfer olejowy ? ale gdzie miejsce na takiego klamota w kamperze a i on pewnie nie jest taki bezpieczny.
Edit:
Najlepiej sprawiał się najtańszy ~9eU https://riscaldamento.bricocenter.it/riscaldare/la-persona/prod/termoventilatore-430002649 postawiony na podłodze ogrzewał wszystko tyle że był dość niebezpieczny aby go zostawić z zwierzętami bez nadzoru, uruchamiał się co godzinę na kilka minut generując kupę hałasu ale sądzę że zużył mniej energii jak te małe pracując ciągle które nie potrafią ogrzać do ustawionej temp wiec pracują cały czas ale ciszej.
pasza
Piwa: 21/2
Wysłany: 2018-12-12, 23:45
widziałem że montują i takie wynalazki ala klima w camperach bo z pilotem a w lecie robi za wentylator.
https://riscaldamento.bricocenter.it/riscaldare/la-casa/prod/termoventilatore-murale-430004920
https://riscaldamento.bricocenter.it/riscaldare/la-casa/prod/termoventilatore-murale-ceramico-430002640
Piwa: 145/44
Wysłany: 2018-12-13, 04:44
Bałbym się zostawić kamperka z włączonym ogrzewaniem typu "farelka"
Ja ,głównie na wyjazdy jesienne i wiosenne na węgierskie termy,zabieram niewielkiego,lekkiego olejaka.Dwustopniowa moc grzania (1000 i 2000W) no i bezpiecznie
koko
Piwa: 70/31
Wysłany: 2018-12-13, 08:22
Wszystkie wynalazki ma ALDE
KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
