Akumulator w blaszaku Globecar |
maciejerasme
Wysłany: 2018-12-15, 15:23 Akumulator w blaszaku Globecar
Witam:)
Mam do Was szybkie pytanko.
Mój blaszak to Fiat Ducato od Globecar - Campscout. Chcę wyciągnąć oba akumulatory, podładować je i trzymać w domu podczas zimy.
Problem się pojawił gdyż nie mogę znaleźć drugiego akumulatora. Pierwszy znajduję się pod nogami kierowcy i jak się domyślam odpowiada za część motoryczną kampera. Nie mogę zlokalizować drugiego akumulatora odpowiedzialnego za część mieszkalną. Jakieś rady, gdzie mam szukać?
Dzięki i pozdrawiam |
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2018-12-15, 16:04
maciejerasme napisał/a: | nie mogę znaleźć drugiego akumulatora. Pierwszy znajduję się pod nogami kierowcy i | A nie ten twój pierwszy to drugi ,
a pierwszy pod maską . |
Roberto
Nazwa załogi: techserwis
Pomógł: 8 razy Dołączył: 25 Lip 2013 Piwa: 68/30 Skąd: Elbląg
Wysłany: 2018-12-15, 16:16
amples napisał/a: | maciejerasme napisał/a: | nie mogę znaleźć drugiego akumulatora. Pierwszy znajduję się pod nogami kierowcy i | A nie ten twój pierwszy to drugi ,
amples jak nie wiesz to po co....
Ducato w nowym modelu nie mają aku pod maską tylko właśnie pod nogami kierowcy
Nie znam tego konkretnego modelu, ale teoretycznie znalezienie aku zabudowy nie powinno stanowić problemu.
Sprawdź wszystkie szafki i zakamarki. Jak nie to idź po kablach.
Jeśli masz solar to na pewno po kablu dojdziesz w końcu do tego akumulatora. |
_________________ pozdrawiam
Robert
PS.
Ostatnio zmieniony przez Roberto 2018-12-15, 16:17, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 26 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 218/487 Skąd: Biłgoraj
Wysłany: 2018-12-15, 16:17
Jak Ducato po 2006 to pierwszy pod nogami |
amples
Wysłany: 2018-12-15, 16:30
Roberto napisał/a: | jak nie wiesz to po co. | A podał gdzieś rocznik tej blaszki . |
HENRYCZEK
Wysłany: 2018-12-15, 16:59
Sprawdź pod siedzeniem pasażera. |
krzlac
Pomógł: 6 razy Dołączył: 13 Paź 2011 Piwa: 115/5 Skąd: Gowarzewo k/Poznania
Wysłany: 2018-12-15, 17:32
SlawekEwa napisał/a: | ...Jak Ducato po 2006 to pierwszy pod nogami pasażera |
Pasażera dla którego nie ma siedzenia.
Przeszukaj też szafki pod łóżkiem. |
http://www.wilex.com.pl
Wysłany: 2018-12-15, 18:17
krzlac napisał/a: | SlawekEwa napisał/a: | ...Jak Ducato po 2006 to pierwszy pod nogami pasażera |
Gdzie napisałem, że pasażera, no gdzie pytam się Ciebie?
Pod stopami to raczej kierowcy. |
Wysłany: 2018-12-15, 19:42
SlawekEwa napisał/a: | Pod stopami to raczej kierowcy. |
A jak się pasażer rozkraczy ,to pod lewą nogą. |
krzlac
Wysłany: 2018-12-15, 21:58
A jak się kierowca rozkraczy to pod prawa nogą kierowcy. |
Woj-tek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Cze 2012 Piwa: 5/45 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 2018-12-15, 22:25
A jak by były trzy siedzenia - to między nogami |
007jędruś
Twój sprzęt: Fiat Ducato campervan
Pomógł: 2 razy Dołączył: 20 Sty 2018 Piwa: 8/19 Skąd: BIA
Wysłany: 2018-12-15, 22:57
Może też być schowany w podłodze po lewej stronie pod stolikiem. |
yahoda
Nazwa załogi: brave sir Robin
Pomógł: 4 razy Dołączył: 13 Paź 2015 Piwa: 71/62 Skąd: Starogard Gd.
Wysłany: 2018-12-16, 10:14
yahoda napisał/a: | Dzięki chłopaki - na Was zawsze można liczyć. |
To Ty też szukasz aku? |
yahoda
