Cytryna Kombinowana |
Kombinator
Twój sprzęt: Citroen Jumper 3.0 HDi 160KM H3L4
Wysłany: 2018-11-24, 11:42
Efekt pracy czas zaprezentować. Wykończyłem klapy laminatem i fornirem. Na łączeniu wstawiłem listewkę aluminiową anodowaną i wyszło takie wczesne rokokoko
Szczególnie zadowolony jestem z szafki nad kabiną. Po pozbyciu się gilotyny i dzięki obłemu kształtowi szafek przy wchodzeniu do kabiny człowiek nie wali się w głowę. A ja lubię swoją więc wolę nią nie walić bez powodu.
Plik ściągnięto 40 raz(y) 420,9 KB |
Plik ściągnięto 28 raz(y) 285,37 KB |
Plik ściągnięto 22 raz(y) 278,29 KB |
Plik ściągnięto 15 raz(y) 444,9 KB |
Plik ściągnięto 36 raz(y) 231,06 KB |
_________________ moja budowa
https://www.camperteam.pl...818&view=newest |
Kombinator
Wysłany: 2018-12-24, 15:32
Znów chwila czasu na popisanie.
Kończąc wątek szafek górnych to niestety za małe miejsca w przejściu zostawiłem.Samo przejście przy wyspie ma 55 cm i jest ok, ale szafkę górną cofnąłem o 5cm a powinienem o co najmniej 10-15 było by wygodniej a tak jest lekko ciasno ale można się przyzwyczaić
Przy szukaniu zdjęć parę fotek podróżnych wybrałem....Fajnie było. Jak widać jeszcze sporo nie skończonych detali w środku, pianka wychodzi tu i ówdzie tapicerka położona na odwal ale co tam dało się jechać. Przy okazji prezentuje mój system bezpieczeństwa kamperowego....to jest wersja 10 miesięczna i ciągle rośnie
Trochę nie po kolei ale co tam kto mi zabroni
Z zewnątrz pochwale się jak wyszło. Okna kampingowe klasycznie jedno w drzwiach drugie za kierowcą. Natomiast okienko w kibelku to mi wyszło tak nieco wyżej. Trochę się bałem wstawiać tak wysoko bo nie widziałem żeby ktoś tam wstawiał. A jak nikt tak wysoko nie wstawiam to idealna okazja żeby zrobić tak jak nikt nie robi. Wyszło fajnie. Okienko w kibelku jest na wysokości głowy a to przez to że podłoga jest u mnie podwójna.
Klapa serwisowa wyszył oczywiście na przetłoczeniu i trzeba było kombinować Zrobiłem ramkę z laminatu co mi został z robienia tylnej ściany wklejony na klej do szyb i na obrzeża mój ulubiony uszczelniacza marynarski. Wszystko działa i tyle.
Na dachu trzy solary po 180W każdy (od MarcinaPK) . Ciągle się zastanawiam czy dobrze zrobiłem nie biorąc solarów giętych bo nie wątpliwie areodynamiki sobie nie poprawiałem. Ale prądu jest sporo więc jest ok.
Na dach poszło okno 70X50 ale o tym skaraniu boskim to będzie osobny post.....
Roleta prawie nówka za małe pieniądze od chłopa z Kielc co o nim już Kaszub wspominał .Pod roletą poszły ledy. Muszę ściemniacz założyć bo jak zapalam na kempingu to sąsiadom robię dzień w nocy
I jeszcze jedna zaleta kmpera: na parkingu żadnych problemów ze znalezieniem wozu
IMAG4801.jpg Wejście trochę ciasne u góry , jeszcze nie wykończone ale system bezpieczeństwa jest;-) |
Plik ściągnięto 34 raz(y) 494,5 KB |
IMAG4331.jpg wstawianie okienka wc |
Plik ściągnięto 43 raz(y) 841,73 KB |
Plik ściągnięto 40 raz(y) 1,72 MB |
Plik ściągnięto 6 raz(y) 751,73 KB |
Plik ściągnięto 13 raz(y) 518,44 KB |
Kombinator
Wysłany: 2018-12-25, 19:27
...zdjęć ledów nie wstawiłem to wstawiam...
Plik ściągnięto 10 raz(y) 339,95 KB |
Plik ściągnięto 1 raz(y) 280,49 KB |
Kombinator
Wysłany: 2018-12-25, 20:29
To wracam do budowy w środku. Dalsze zalety pianki w środku: można nakleić sklejkę bez w kretów. Wkręty były ale tylko montażowo. Mniejsze elementy kleiłem tak jak się klei styropian do budynków. Jak miałem wygiąć sklejkę na w łuk to żeby mieć pewność że nie pęknie robiłem płytkie nacięcia.
Większe elementy nawiercałem i wpuszczałem piankę w wolną przestrzeń. Stu procentowa skuteczność. Tam gdzie miała iść tapicerka płyty nie stykały się na rogach tylko zostawiłem przerwę ok ok 1 cm od rogu z każdej strony, do środka sylikon na łączenia tak żeby nie było kantów. Niestety na żadnej fotce nie widać tego.
Plik ściągnięto 9 raz(y) 348,73 KB |
Plik ściągnięto 8 raz(y) 497,93 KB |
Plik ściągnięto 3 raz(y) 482,04 KB |
Kombinator
Wysłany: 2018-12-25, 21:50
Ścianki działowe. Chciałem mieć ścianki z laminatu. Pomysł pierwszy to nakleić laminat na sklejkę. Wydało mi się to jednak za ciężkie i za drogie dlatego wymyśliłem sobie inną technologie. Z aluminiowego kątownika i ceownika skleiłem ramkę którą następnie naklejałem na laminat. Klej do metalu dwuskładnikowy ze specjalnego wyciskacza. Wada: do każdego klejenia mikser nowy trzeba zakładać i żeby na tych mikserach nie zbankrutować to najlepiej kleić wile elementów na raz. A że śmierdzi toto, to najlepiej na świeżym powietrzu więc musiałem kleić na balkonie - dobrze że mam długaśny. Ramki kleiłem do laminatu klejem poliuretanowym. Laminat był większy od ramki. Po tym przycinałem do ramki frezarką z frezem do przycinania laminatu.
IMAG4455.jpg Długi balkon to się przydaje przy budowie kampera;-) |
Plik ściągnięto 8 raz(y) 699,94 KB |
Plik ściągnięto 7 raz(y) 1,18 MB |
IMAG5138.jpg klej z mikserem |
Plik ściągnięto 3 raz(y) 724,3 KB |
IMAG4589.jpg Dolne elementy to ścianki z aluminium i laminatu |
Plik ściągnięto 5 raz(y) 705,68 KB |
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Wysłany: 2018-12-25, 22:45
Ciekawy jestem jak wypełnisz/wykończysz/ narożniki miedzy górnymi szafkami |
Kombinator
Wysłany: 2018-12-25, 23:10
Ja też
Mam pomysł i ładnie będzie ale do puki nie położę ostatniego kabelka nie ruszam tego miejsca z ostatecznym wykończeniem.
Ale fakt nad tym miejscem długo "móżdzyłem" |
MAWI
Twój sprzęt: HYMER E 700 INTEGRA
Pomógł: 17 razy Dołączył: 19 Sty 2010 Piwa: 99/17 Skąd: Kutno
Wysłany: 2018-12-26, 11:26
Już widać ,że będzie bogato .Nie lubisz skrótów. Jestem pewien ,że reszta też będzie przemyślana i ze smakiem.
Kolejny ( z niewielu jakie widziałem) ładny kamper na blaszance. |
MARZENKA i WIESIEK |
Pomógł: 26 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 217/486 Skąd: Biłgoraj
Wysłany: 2018-12-26, 12:22
MAWI napisał/a: | Kolejny ( z niewielu jakie widziałem) ładny kamper na blaszance. |
Wiesiu, ładna to ma być kandydatka na miss ,a kamper ma spełniać wymagania właściciela
/no chyba, że na handel/ |
MAWI
Wysłany: 2018-12-26, 12:52
Może i tak , ale ja starej daty jestem to myślę po staremu. |
Kombinator
Wysłany: 2018-12-26, 13:56
MAWI napisał/a: | Już widać ,że będzie bogato .Nie lubisz skrótów. Jestem pewien ,że reszta też będzie przemyślana i ze smakiem.
A dziękuję dziękuję za miłe słowa, a zważywszy że to wątek napędzany pochlebstwami jest, to dalej foty i opisy wrzucam.
Toaleta wersja pierwsza niedokończona. Wykończenie w laminacie białym błyszczącym i laminacie lustrzanym 1mm HIPS polistyren. Pierwotnie miało być to idealne lustro ale niestety okazało się że po naklejeniu wyszedł trochę gabinet krzywych luster . Dlaczego ? Klej !
Kleiłem na klej kontaktowy w sprayu profesjonalny Coni. Klej jest świetny ale jeśli gdzieś pod lustrem trochę go za dużo dałem robił się lekkie guzy które zepsuły efekt. Dlatego powiesiłem jeszcze lustro idealne ze szkła. Generalnie rozwiązanie ze szklanym laminatem jest super fajnie powiększa pomieszczenie.. Blaty z hpl, wykończenie listewkami tekowymi taki samymi ja na podłodze. Kibelek kupiłem powystawowy bez panelu więc do spłukiwania dałem przełącznik dzwonkowy. Działa prawie jak spłuczka w domu
Zlew z baterią kupiłem na olx używany za grosze. W oryginale misa była szklana ale waga mnie przeraziła i poszedł zlew metalowy. Do oświetlenia ledy oczywiście. Umieściłem je w listwach.
Dziury i zakrycie wszelkich pianek odbędzie się w sezonie drugim budowy.
Plik ściągnięto 20 raz(y) 265,55 KB |
Plik ściągnięto 11 raz(y) 305,51 KB |
Plik ściągnięto 11 raz(y) 384,13 KB |
Plik ściągnięto 6 raz(y) 245,75 KB |
Plik ściągnięto 15 raz(y) 852,32 KB |
Wyświetl szczegóły |
miklo75
Twój sprzęt: Tabbert na MB
Wysłany: 2019-02-18, 11:59
Elo Kombinator, świetna robota, piwko leci.
Mam pytanko co do gazu jako źródło zasilania silnika. Jest?? będzie??? Jak jest to coś napisz, please |
Kombinator
Wysłany: 2019-08-14, 16:32
Kombinator prezentuje "Cytryna kombinowana sezon II" ( nie ostatni ;-))
Co będzie:
- docieplenie kabiny + zmian foteli
- wielki pojedynek Kombinatora z okienkiem dachowym
- zmagania z wentylacją kampera i klęska z zakupem pewnego małego klimatyzatora
- dowód na to że Cytryna kombinowana jest naprawdę kombinowana - będzie się działo
- będę przyznawała się do błędów popełnionych w sezonie pierwszym i jak bym ich unikną dziś
- no i pochwale się co mi wyszło i co bym na pewno powtórzył
Zapraszam do lektury |
Kombinator
Wysłany: 2019-08-18, 14:00
Zacznę od foteli. Każdy lubi inne fotele w samochodzie.Jedni miękkie inni twarde. Ale jak można lubić oryginalne fotele trojaczkowe to ja nie wiem. To jest tortura. znalezienie miejsca optymalnego zajmowało mi ....nie nie ma takiego miejsca!!! Kręgosłup bolał i jeszcze kontuzji nogi od złej pozycji się nabawiłem-(to lekarz tak orzekł mam na to papier ). A ja raczej z tych mocno ruszający się więc nie wiem jak ludki wyrwani za biurka przeżywają takie katusze.
Los foteli oryginalnych był już przesądzony przed pierwszym sezonem gdyż nabyłem w bardzo dobrej cenie fotel od citroena c8 z obrotnicami.(dokładniej to chyba od Lancia Ulisses) Fotele w stanie idealnym ale z elektryką. No i zaczęły się. Sam tego nie byłem wstanie ogarnąć a elektrycy samochodowi też nie byli chętni. Aż w końcu przy okazji ogarnianiu elektryki przy turbinie(inna zabawna historia ) wrzuciłem panom elektrykom fotel do warsztatu bo może tak przy okazji ogarną . I udało się. Raport ogarniający od panów elektryków poniżej
Plik ściągnięto 15 raz(y) 1,55 MB |
