Wymiana oleju silnikowego |
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2019-01-14, 09:14
| Horte napisał/a: | | Proponuje zakończyć na tym temat | Dlaczego mamy nie odpowiadać na zadawane pytania kogoś kto chce się czegoś dowiedzieć
Czy ty chcąc się wypytać kogoś , umawiasz się na osobne spotkania jeżeli pytania odbiegają od tematu |
007jędruś
Twój sprzęt: Hymer
Pomógł: 2 razy Dołączył: 20 Sty 2018 Piwa: 8/22 Skąd: BIA
Wysłany: 2019-01-14, 10:54
| amples napisał/a: | | 007 napisał/a: | | Co to za system odsysania par?? Bo nie słyszałem, w jakim aucie | Chyba każdy obecny benzyniak to ma (benzyna jest silnie parująca)
w skrócie: jest to rurka-wężyk idący od zbiornika do kolektora ssącego . |
Zgadzam się w benzyniakach. Ale rozmawiamy o dieslu.
A silnemu chodziło chyba o system odsysania oparów podczas tankowania. |
pasza
Wysłany: 2019-01-21, 23:16 Re: Wymiana oleju silnikowego
| zbigi napisał/a: | | Halo,temat napewno juz kilka krotnie opisywany.Ale do rzeczy:Jak czesto wymieniamy olej w silniku?Po 10000 przejechanych km? Czy stan oleju powyzej podzialki na bagnecie jest bardzo szkodliwy i nalezy ten poziom obnizyc?Na Youtube sa sprzeczne poglady. |
Olej w dostawczakach się wymienia co 7,5tys km tak pisze w książce do mego ducato I z przed niemal 30lat i basta
Potwierdzają to badania niezależne nowych olejów że po 7tys tracą znacznie swe właściwości.
W olejach nic specjalnego się nie zmieniło (tylko budżet korporacji w reklamy ogłupiające) już 30 lat temu były powszechnie syntetyki czy semitystyki dostępne.
Nic się nie stanie jak będzie trochę powyżej stanu czy trochę poniżej , bo konstruktorzy to przewidzieli chyba że to jakiś nowoczesny jednorazowy syf dzisiejszy? ale ten się i tak rozpadnie niezależnie od tego jak byś o niego nie dbał
Zauważ że teoretycznie/praktycznie taki stary ducato I z luźno spasowanym silnikiem wydajną pompą olejową i szerokimi kanałami olejowymi konstrukcyjnie znacznie bardziej jest przystosowany do tego aby tam rzadziej olej wymieniać a jednak pisze tam co 7,5tys a dziś by napisali co 50 tys i on by to na mineralnym wytrzymał a te nowe już nie. |
| Ostatnio zmieniony przez pasza 2019-01-21, 23:36, w całości zmieniany 2 razy |
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 241/611 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2019-01-21, 23:33
| pasza napisał/a: | | Olej w dostawczakach się wymienia co 7,5tys km tak pisze w książce do mego ducato I |
W mojej do Ducato III pisze, że co 45 tyś |
pasza
Wysłany: 2019-01-21, 23:47
| SlawekEwa napisał/a: | | pasza napisał/a: | | Olej w dostawczakach się wymienia co 7,5tys km tak pisze w książce do mego ducato I |
Pewien inżynier z Mercedesa twierdzi że oleju wcale nie trzeba wymieniać, ludzie go wyśmiali ale on miał częściowo rację tylko że to się tyczy konstrukcji bez turbo itd.
Ty wymieniaj co 45tys bo reżim sobie tak wymyślił a niezależne badania pokazują że kiedyś pisali prawdę i po 7 tys km czy to mineralny czy półsyntetyk tracą swe właściwości znacząco chyba że tak jak opisywał inżynier mercedesa w prostych konstrukcjach z szerokimi kanałami bez turbo olej cały czas dostaje z spalania węglowodory.grafit i im czarniejszy tym lepiej smaruje ale nowoczesny silnik to szybko zabije.
ps.
Zauważ też że w usraelu do dziś dalej przewidują wymianę oleju standardowo co 7,5tys i to w nowych autach w których na Europę wydumali co 45tys? jutro zwiększą pewnie do 40tys ale czy ci się nie zapala lampka sprawdzam dlaczego tak jest ? |
| Ostatnio zmieniony przez pasza 2019-01-22, 00:19, w całości zmieniany 2 razy |
ZEUS
Pomógł: 6 razy Dołączył: 08 Paź 2014 Piwa: 65/69 Skąd: Olimp ?
Wysłany: 2019-01-21, 23:54 Re: Wymiana oleju silnikowego
| zbigi napisał/a: | | Jak czesto wymieniamy olej w silniku? |
doprecyzuję: silnik 2.0 EcoBlue 170 KM, instrukcja obsługi na ten temat milczy a pracownik BOK w serwisie Forda poinformował mnie dzisiaj, że producent przewiduje wymianę oleju co 60 tys. km lub co dwa lata w zależności co wcześniej nastąpi...
trudno w to uwierzyć... jak zatem powinno być? |
moje kampery:
- Chausson Flash 02 - 2011 r.
- CI Elliot 84 XT - 2017 r.
- Weinsberg 600MG - 2019 r.
amples
Wysłany: 2019-01-22, 00:21
| ZEUS napisał/a: | | producent przewiduje wymianę oleju co 60 tys. km | Gwarancję wytrzyma a później to twój kłopot |
pasza
Wysłany: 2019-01-22, 00:51 Re: Wymiana oleju silnikowego
| ZEUS napisał/a: |
silnik 2.0 EcoBlue 170 KM... producent przewiduje wymianę oleju co 60 tys. km lub co dwa lata w zależności co wcześniej nastąpi...
2l i 170 koni !!! wymieniaj tani półsyntetyk co 7 tys a tak naprawdę tam potrzeba prawdziwy syntetyk dobry 0w30 co 10tys km. |
Wysłany: 2019-01-22, 07:44
| pasza napisał/a: |
Ty wymieniaj co 45tys bo reżim sobie tak wymyślił |
Jaki reżim? Italiański?
| pasza napisał/a: | | a niezależne badania pokazują że kiedyś pisali prawdę i |
Czyje te niezalane? |
pasza
Wysłany: 2019-02-19, 10:53
tu lekki samochodzik w którym zlali olej wcześniej ale i tak za późno, ILEŻ MOŻNA TŁUMACZYĆ
reaven22
Pomógł: 25 razy Dołączył: 19 Mar 2018 Piwa: 121/14 Skąd: WGM
Wysłany: 2019-02-19, 15:06
| pasza napisał/a: | tu lekki samochodzik w którym zlali olej wcześniej ale i tak za późno, ILEŻ MOŻNA TŁUMACZYĆ
A co w tym dziwnego że pojawiają się opiłki w nowym silniku ?? Po to jest filtr żeby opiłki nie szły w obieg. Silniki zawsze się zużywają i zawsze tworzą się opiłki. Zapewne kolejna wymiana będzie zawierała dużo mniej jak pierwsza. Ale i to nic nie zmienia. Po to jest filtr żeby wyłapywać wszelkie zanieczyszczenia.
Łysy jak zwykle robi burzę w szklance wody nie mając zbyt wielkiego pojęcia o temacie.
A olej niech każdy wymienia jak uważa Nowe auta u nas na flocie robią po 300-500tys km z interwałami wymiany co 40tyś km (ople różnej maści zazwyczaj turbodoładowane), nikt się z nimi nie patyczkuje i nic się z nimi nie dzieje. Po zamortyzowaniu idą do handlarzy którzy robią z nich zapewne nieśmigane fury z przebiegami 120tyś km
Co by nie mówić jakość oleji poszła mocno w górę, i pozwala na rzadsze zmiany.
Ja sam we wszystkich swoich autach leje od zawsze 5w30 Dexos 2 GM, bo jest jak tanie wino 5l/75pln Nie gardzą nim 2 niemce, włoch, japończyk i chińska kosiarka do trawy
Interwał wymian 15-20tyś km bo przeloty głównie koło komina. (nie dotyczy kosiarki bo w tej jak sobie przypomnę) |
| Ostatnio zmieniony przez reaven22 2019-02-19, 15:36, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2019-02-19, 15:14
"E30Tomas
1 miesiąc temu
Łysy, mam busy, w których wymieniam olej co 40-50 tyś. km. Najstarsza babcia ma aktualnie 3.5 roku i 440.000 km przebiegu. Jak chcesz to cię zaproszę do mnie na zmianę oleju i zobaczymy jak wygląda olej po 40-50 tysiącach. Możemy też zrzucić misę olejową i zajrzeć do silnika od dołu jak wygląda po prawie pół miliona przebiegu przy takich wymianach i przy BRAKU DOCIERANIA I WYMIANY OLEJU PO 1 CZY 2 TYSIĄCACH na starcie."
To jeden z komentarzy.
Ja natomiast zapraszam Ciebie i ściągamy miskę w moim Dukaczu 3.0 gdzie olej w D też był wymieniany co 45tyś km - pasi czy dalej będziesz snuł te swoje teorie o zabytkach? |
Horte
Twój sprzęt: Ford Nobel Art
Pomógł: 3 razy Dołączył: 16 Lip 2017 Piwa: 14/9 Skąd: okolice Poznania
Wysłany: 2019-02-19, 17:09
Temat oleju wiecznie żywy!!!
Jeżeli chodzi o BMW z filmu, to dla tych którzy nie wiedza trzeba powiedzieć, że ten wynalazek nie ma czegoś takiego jak bagnet oleju. Masakra!
Myślę, że warto też zainteresować się w jaki sposób olej opuszcza nasze auto. Jeżeli korkiem spustowym, to jest duża szansa, że wszystkie nieporządane lelementy zrobią pa pa. Jak olej będzie odsyłany, to raczej takiej szansy nie będzie. |
reaven22
Wysłany: 2019-02-20, 13:20
| Horte napisał/a: | | Jeżeli chodzi o BMW z filmu, to dla tych którzy nie wiedza trzeba powiedzieć, że ten wynalazek nie ma czegoś takiego jak bagnet oleju. Masakra! |
Masakra.. ?? Żonka w swojej bmce z 2009roku nie ma bagnetu... ale za to jest czujnik poziomu oleju i wyraźnie na komputerze krzyczy jak poziom jest za niski. Więc w czym problem ??
Bagnetu by pewnie sama nie wyciągnęła i nie sprawdziła, a tak jak coś jej wyświetla się na ekranie to od razu informuje że auto do niej coś pisze i żebym sprawdził
Jak dla mnie to nie masakra a zbawienie. |
