Filtrowanie wody po prysznicu i myciu garów |
VincentVan
Wysłany: 2019-01-20, 02:55 Filtrowanie wody po prysznicu i myciu garów
Cześć,
Chciałbym Was zapytać czy istnieje urządzenie, które pozwoliłoby mi w kamperze przefiltrować wodę po myciu garów i prysznicu do ponownego, bezpiecznego jej użycia w tym samym celu?
Na mycie siebie i naczyń zużywam w kamperze zdecydowanie najwięcej wody, więc kombinuję tak, ze jeśli uda mi się ją przefiltrować i odzyskać do ponownego użycia, wtedy znacznie rzadziej będę musiał ją nabierać/wylewać - będzie to spora optymalizacja.
Woda ta nie będzie używana do picia, mycia zębów, gotowania. |
stander
Nazwa załogi: STANDER
krzlac
Wysłany: 2019-01-20, 07:53
| Vincent, a wąchałeś kiedyś szarą wodę z kampera latem? |
http://www.wilex.com.pl
VincentVan
Wysłany: 2019-01-20, 12:02
stander, dziękuję za artykuł.
Oczywiście nie chcę ogromnej domowej instalacji, tylko jakiś filtr z pompką i dwoma wężami, które włożę do dwóch pojemników. Znalazłem urządzenie, które naświetla wodę promieniami uv, ale jest bardzo drogie:
https://www.amazon.es/Pur.../dp/B00YIXP988/
Do tego trzeba by jakiś wstępny filtr na większe zanieczyszczenia mechaniczne i odtłuszczenie?
Aktualnie hydraulikę mam w vanie mocno niedopracowaną. Póki co do mycia się i naczyń wykorzystuję 18l pojemniki na wodę. A piję wodę z butelek.
Wyobrażam to sobie tak, że nie dałbym tej szarej wodzie kwitnąć w pojemniku tylko każdego dnia po prysznicu i myciu garów przefiltrowywałbym ją do ponownego wykorzystania.
Póki co, szukanie miejsca, w którym mogę nabrać, a potem wylać wodę to czynność, która zabiera mi bardzo dużo czasu i sprawia, że muszę ruszyć się z plaży i wjechać do miasta. Chciałbym to jakoś zoptymalizować. |
| Ostatnio zmieniony przez VincentVan 2021-01-07, 21:27, w całości zmieniany 1 raz |
stander
Wysłany: 2019-01-20, 13:51
| VincentVan napisał/a: | | Oczywiście nie chcę ogromnej domowej instalacji, tylko jakiś filtr z pompką i dwoma wężami, które włożę do dwóch pojemników. Znalazłem urządzenie, które naświetla wodę promieniami uv, ale jest bardzo drogie: |
Vincent podesłałem Ci ten artykuł ,bo miałem nadzieję ,że po jego przeczytaniu nie będziesz miał wątpliwości ,że w kamperze nie jest możliwe ponowne wykorzystanie wody szarej bo nie ma takiego kompaktowego urządzenia ,które filtruje,wyłapuje tłuszcze,napowietrza i zabija bakterie,neutralizuje detergenty. Do tego potrzebna jest instalacja.
No i jeszcze jest tanie
Daj sobie z tym spokój bo to nie do zrobienia. |
rakro1
Pomógł: 17 razy Dołączył: 22 Sty 2012 Piwa: 274/207 Skąd: Dębica
Wysłany: 2019-01-20, 13:55
| A gdyby spróbować taką wodę odparować? W sprzedaży są zestawy do produkcji bimbru mógłbyś wykorzystać.Musiałbyś odparowywać z naczynia jednorazowego bo co zrobić z osadem. |
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2019-01-20, 13:59
| rakro1 napisał/a: | | taką wodę odparować? |
Chcesz sprofanować destylarnię
A serio to koszt |
VincentVan
Wysłany: 2019-01-20, 14:13
| stander napisał/a: |
Vincent podesłałem Ci ten artykuł ,bo miałem nadzieję ,że po jego przeczytaniu nie będziesz miał wątpliwości ,że w kamperze nie jest możliwe |
Pratchett pisze, że niektórych rzeczy nie da się zrobić do czasu, aż przyjdzie ktoś, kto nie wie, że się nie da - i je zrobi :P
Jako, ze mam na dachu sporą elektrownie, mam dużą nadprodukcję prądu nawet teraz, w styczniu, więc ta destylarnia to może nie taki zły pomysł |
robba
Pomógł: 13 razy Dołączył: 17 Paź 2015 Piwa: 95/195 Skąd: Nicelea
Wysłany: 2019-01-20, 14:49
| VincentVan napisał/a: | | stander napisał/a: |
ponieważ uwielbiam brac długie i gorące prysznicę to na pewno też będę kombinować...
ale trochę inaczej. Mam koncepcję następującą: zaczynam wodą ze zbiornika, ale
nie leci od razu do szarej tylko najpierw do pośredniego zbiornika i jak tam się uzbiera odpowiednia ilość wody to wtedy włącza się obieg zamknięty, który napędzany jest oddzielną pompką. jak woda stygnie to albo ją podgrzewam, albo dodaję ciepłej świeżej (robi to automat)
Jak już stwierdzę że dość się nachlupałem to przełączam na czystą znowu i dokańczam
na czystej. Woda która krążyła w czasie kąpieli byłaby filtrowana, ale po zużyciu leciałaby
do szarej i nigdy nie wracałaby do zbiornika.
A po kąpieli nastąpiło by odkażenie zbiornika tymczasowego np. mgłą roztworu chloru
(czym to jeszcze nie mam do końca koncepcji - to już po zrealizowaniu będzie do wyeksperymentowania).
Już kiedyś o tym trochę pisałem i powtarzam: nie sikam pod prysznicem...
Natomiast co do mycia naczyń to z tłuszczami byłby problem. Jaki filtr by nie był to raczej do
wywalenia po jednej sesji. Zapchasz każdego. A ponadto skażenie jest takie, że jakoś tego nie widzę. Myślę że najprostsze byłaby zmiana sposobu zmywania:
1. napuszczasz do zlewu z 3 litry wody i dodajesz płynu.
2. naczynia myjesz i z lewej na prawą na ociekacz przekładasz
3. kupe naczyń (bo rozumiem że o mycię czegoś takiego chodzi) przekładasz znów na lewo,
4. spuszczasz wodę z płynem, i przygotowujesz miejsce po prawej na czyste naczynia
5. napuszczasz świezej wody do płukania i płuczesz naczynia i na suszarkę, albo jeszcze wycierasz przed odłozeniem (ewentualnie płukanie można by wykonywać wodą w małym obiego, ale filtrowaną, ale trzeba by pomyśleć i tak o automatycznym czyszczeniu filtra po zakońćzeniu, ale io tak taka woda po spłukaniu do szarej.
o wracaniu jakiejkolwiek wody do zbiornika czystej zapomnij.
Możesz jeszcze do mycia naczyń zaprząc małą zmywarkę (chyba taką ma Świstak - szukaj
posty o milce albo milce 2), albo używaj naczyń jednorazowych...
EDYTA: przypominam że ktoś na forum miał wodę filtrowaną, pod spustem szarej miał wiadro z dziurami i żwirkami, ale to raczej recycling w skali globalnej... |
_________________ .
Wysłany: 2019-01-20, 15:57
Koło mnie kilka dni temu stała wyprawówka która miała filtry, które pozwalały na picie wody nawet z kałuzy. |
Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 342/86 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2019-01-20, 17:03
| zbyszekwoj napisał/a: | | które pozwalały na picie wody nawet z kałuzy. |
Szybciej uzdatnisz wodę z kałuży niż z mycia garów i ciała.
Myślę , że Sławek /Stander wie co mówi. |
Wysłany: 2019-01-20, 18:04
Pod Giewontem była kiedyś "BABA" ,miała sok z wodą w jednym wiaderku i szklankę
W drugim wiaderku wodę do o płukania tej szklanki.
Sprzedawała ten sok z wodą z pierwszego wiaderka , a jak się skończył dolewała ździebko soku do wiaderku nr DWA i nic się nie marnowało .
AD rem waga takiego ustrojstwa uzdatniajacego i jego obsługa upierdliwość itd ...to chyba lepiej drugi zbiornik o konkretnej pojemności .
Nam 150 l wody plus z 40 w bahazniku prawie na tydzień wystarczy.
Ale z tym natryskiem do czasu namydlenia to względnie dobry pomysł lecz sama świadomość że ta woda mi już raz przez rów przeleciała choć używam bidetu jakoś mnie odstręcza. |
VincentVan
Wysłany: 2019-01-20, 18:09
Artykuł Standera mówi, że się da. A jeśli się da w większej skali, to w mniejszej pewnie również, mimo, że pewnie byłoby to ekonomicznie nieopłacalne.
Ale gdyby pieniądze nie były problemem? I sam proces mógłby być bardziej skomplikowany - np. mogą być dwa urządzenia zamiast jednego?
Są filtry turystyczne do pozbycia się zanieczyszczeń, bakterii i wirusów:
https://www.saganpotablew...ltration-system
Są urządzenia z filtrem węglowym i lampami UV:
http://www.amway.com/Shop...t?itemno=100189
Czy ktoś orientuje się, jaki jest proces odtłuszczania i pozbywania się detergentów z wody? |
krzlac
Wysłany: 2019-01-20, 18:11
| robba napisał/a: | | ...ponieważ.................................... |
Myślę, że to skutki długiej zimy. Żeby już się zrobił maj. Skończy się zimowe pierd.....e
o letnim kamperowaniu. |
Wysłany: 2019-01-20, 18:12
| Musi się dać , bo statki kosmiczne .... Rozumiem też ,że nie chodzi o ekonomię a o komfort . Tylko to kwestia złotego środka , aby obsługa nie była bardziej kłopotliwa od jechania po wodę co kilka dni . |
