Ducato I - centralny zamek |
Artur.Dell
Dołączył: 23 Wrz 2017 Piwa: 23/13 Skąd: Siemianowice Śląskie
Wysłany: 2018-12-21, 12:43 Ducato I - centralny zamek
| Montował ktoś siłowniki centralnego zamka? |
_________________ Artur |
yamah
Pomógł: 6 razy Dołączył: 10 Sty 2019 Piwa: 264/109 Skąd: Ostrowiec Św.
Wysłany: 2019-01-13, 18:30 Re: Ducato I - centralny zamek
| Artur.Dell napisał/a: | | Montował ktoś siłowniki centralnego zamka? |
Zakładałem do pickupa Dakoty, wersja dwudrzwiowa + elektryczne szyby i działa bezproblemowo.Teraz też na pewno będę zakładał do takiego samego Ducato |
był Ducato 2,5 Burstner na próbę.. Pilote Explorateur715.. Carthago Chic-S plus..Laika Kreos 4009
TEMPOMATY
Wysłany: 2019-01-21, 12:09
Zapraszam do siebie, mamy takie centralne zamki, ewentualnie alarm z opcją centralnego zamka
Miłego dnia
Leszek. |
Artur.Dell
Wysłany: 2019-01-21, 12:10
| Jaki jest koszt centralnego zamka i alarmu? |
TEMPOMATY
Wysłany: 2019-01-21, 12:24
| Artur.Dell napisał/a: | | Jaki jest koszt centralnego zamka i alarmu? |
Centralny zamek z 2 siłownikami i 2 pilotami to koszt 70 zł brutto wyjścia dodatkowe na sterowanie siłownikiem w klapie bagażnika, kanał na domykanie szyb STEROWANIE (+) lub (-).
Alarm z 2 pilotami to kosz 110 zł + 2 siłowniki do centralnego zamka to 20 zł, a więc ma Pan komplet za 130 zł brutto. W zestawie jest centralka alarmu 2 piloty (3 przyciskowe), syrena bez zasilania, dioda sygnalizacyjna LED, czujnik wstrząsu, czujnik otwarcia maski, okablowanie z bezpiecznikami, przekaźnik odcięcia zapłonu, gniazdo przekaźnika, instrukcja obsługi w języku polskim |
Mutek
Twój sprzęt: Ducato Riva
Nazwa załogi: Zibi i Dona
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Sty 2010 Otrzymał 6 piw(a) Skąd: Hrubieszów
Wysłany: 2019-01-21, 13:53
Założyłem do swojego kampera. Piąty rok działją bezproblemowo. |
_________________ Misiaczek jest jak życie.
Artur.Dell
Wysłany: 2019-01-21, 13:58
| No to chyba się skuszę. Koszt jest raczej symboliczny. Tylko zastanawiam mnie jak do tej centrali dołożyć ochronę drzwi od zabudowy kampera . |
Mutek
Wysłany: 2019-01-21, 14:18
założyć włącznik masowy i zdublować przewód do maski silnika . masę doprowadzić przewodem z masy karoserii kabiny. |
TEMPOMATY
Wysłany: 2019-01-21, 14:37
| Artur.Dell napisał/a: | | No to chyba się skuszę. Koszt jest raczej symboliczny. Tylko zastanawiam mnie jak do tej centrali dołożyć ochronę drzwi od zabudowy kampera . |
Mogę dołożyć Panu do kompletu krańcówkę, którą podłącza się pod drzwi i tak jak kolega powyżej pisze działa na zasadzie podania/zabrania masy.
W tym przypadku trochę pracy będzie z podłączeniem tego, ponieważ jest to alarm analogowy i wszystkie przewody jak i krańcówki należy podłączyć przewodami.
Leszek. |
Wysłany: 2019-01-21, 17:48
| Artur.Dell napisał/a: | No to chyba się skuszę. Koszt jest raczej symboliczny.
Kup ten proponowany zestaw ale z 4 siłownikami. Nie wiem jakie masz drzwi w kamperze, ja w swoim miałem zimowe grube i z zamkiem takim samym jak w drzwiach kabiny. Założyłem wewnątrz siłownik i blokowałem wszystkie drzwi + luk na butle.
Polecam założyć 2 syreny, jak pierwsza oberwie bejsbolem by zamilkła, to druga schowana pod spodem auta będzie wyła nadal. Drzwi kabiny aż się proszą o założenie centralnego zamka, jest dobre dojście i przestrzeń. Podczas zakładania ja u siebie zdjąłem cięgno tak żeby kluczyk kręcił się ale nie ryglował/odryglował zamków. Nic się nie bój, założysz i ochronę i siłownik.
W razie czego pomożemy.
Poniżej moje drzwi.
| Plik ściągnięto 20 raz(y) 269,39 KB |
Comsio
Kombatant weteran cepek
Nazwa załogi: COMSIOWIE
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lut 2013 Piwa: 84/434 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2019-01-21, 18:41
Montowałem centralny, przy zamówieniu pytał do czego.
Do Ducato , dał mocniejsze (silniejsze) siłowniki.
Trzy sezony jest
W zabudowie nie montowałem. |
Asia i Wiesław pozdrawiają.
Wysłany: 2019-01-21, 18:51
O, widzisz, uciąg.
Ja miałem 6kG ale zameczki obsłużyłem nasmarowałem, chodziły bardzo lekko i sprężyście.
12kG to już ryzyko bo duża siła może rozrywać ew. elementy plastikowe na mrozach.
W starszych Fordach osobowych to była zmora, 12kG nie miały siły |
pasza
Wysłany: 2019-01-21, 21:01
| Socale napisał/a: |
Poniżej moje drzwi. |
To jest na ducato I z takimi gładkimi blachami czy to jest plastik, wygląda świetnie i po co go sprzedałeś |
TEMPOMATY
Wysłany: 2019-01-22, 11:02
Nie ma problemu, dobiorę też mocniejsze siłowniki 6 kg, ale będą 4 zł droższe niż te standardowe 4 kg, możemy również dorzucić za dopłatą dodatkową syrenę jak Socale sugeruje jeśli jest taka potrzeba |
Wysłany: 2019-01-23, 00:08
| pasza napisał/a: | ...wygląda świetnie i po co go sprzedałeś |
Nie pytaj bo mnie zabijesz. Powiem ci tylko że nie byłem po sprzedaży szczęśliwy. Do dziś silny sentyment i chętnie kupiłbym coś tej marki.
Blachy alu gładkie ale wnętrze emanowało przyjaznym ciepłem, jakiego nie doznałem w żadnym następnym.
W przyjazny klimat warto inwestować grosiki na jego ochronę. Dlatego popieram inicjatywę założyciela tematu i doradzam wiedzą z własnej praktyki. Jak każdemu zresztą
Idę spać, dobranoc.
| Plik ściągnięto 26 raz(y) 426,86 KB |
| Plik ściągnięto 11 raz(y) 198,27 KB |
| Plik ściągnięto 10 raz(y) 259,93 KB |
