Montaż paneli fotowoltaicznych |
piwowar
Wysłany: 2019-01-24, 11:40 Montaż paneli fotowoltaicznych
Witam
Na kamperze mam zamontowany na płasko panel 100W przy pełnym słońcu daje 2,7A 16V ( troche słabo ) postanowiłem dokupić jeszcze dwa nowe 100W mam regulator Tracer MPPT 20A . I tu mam pytanie, czy zamontować tylko nowe panele, czy nowe i stary i jak ten zestaw najlepiej połączyć. Parametry starego panela na tabliczce znamionowej są podobne do nowych. (ale to tylko tabliczka). |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2019-01-24, 14:47
A na ile volt te panele?
Połącz je szeregowo bo to mppt jest. |
piwowar
Wysłany: 2019-01-24, 16:42
| dziwaczek napisał/a: | A na ile volt te panele?
Parametry nowych paneli
Maksymalna moc Pmax 100 Wp
Napięcie obwodu otwartego Voc 21.6 V
Maksymalna moc punkt napięcia Vmpp 18.00 V
Zwarcia prądu I sc 5.81 A
Maksymalna moc punkt prądu I mpp 5.56 A |
dziwaczek
Wysłany: 2019-01-24, 18:40
połącz panele w szeregowo, ten podany prąd to z odczytu z regulatora 2.6A??
Z takiego panela 100W latem to do 5A powinno być. |
piwowar
Wysłany: 2019-01-25, 05:38
| dziwaczek napisał/a: | połącz panele w szeregowo, ten podany prąd to z odczytu z regulatora 2.6A??
Prąd 2,6A to odczyt z regulatora i miernika dlatego postanowiłem kupić nowe,i teraz zastanawiam się, czy podłączyć stary panel do nowego zestawu. |
dziwaczek
Wysłany: 2019-01-25, 13:14
| W zimę tj. teraz 2.6A dla panela 100W, jak masz taki prąd ładowania akumulatora to jest super!!!! |
piwowar
Wysłany: 2019-01-25, 13:54
| dziwaczek napisał/a: | | W zimę tj. teraz 2.6A dla panela 100W, jak masz taki prąd ładowania akumulatora to jest super!!!! |
W zimę ma 0,8A przy pełnym słońcu (sprawdzone tydzień temu w Zieleńcu) w lecie max. 3A przeważnie 2,7A |
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2019-01-25, 14:07
| piwowar napisał/a: | | w lecie max. 3A | A powinno w granicach 5A (ich świetność minęła)
Jeżeli nowe są-będą na to samo napięcie to możesz je podłączyć równolegle ,
bo przy szeregowym nowe ograniczą swój prąd do wartości starego |
piwowar
Wysłany: 2019-01-29, 17:09
Dziś wyszło słoneczko to zmierzyłem prądy w nowych panelach i w starym.
Nowy położony płasko na ziemi dawał 20 v a ustawiony do słońca 22 v
Stary na płasko w tym samym czasie zaledwie 14,5 v
Parametry paneli w opisie są zbliżone
100w
prąd zwarcia 18 V
p. max. 5,90 A
Jak myślicie, czy stary panel coś da więcej Amper w połączeniu z nowymi? |
piwowar
Wysłany: 2019-01-31, 17:11
Jak (jakim miernikiem) mierzy się prąd zwarcia panela?
Dziś przeprowadziłem pomiar, ale przez regulator tracer 20A o godzinie 15 słońce już było nisko i takie wyniki.
Stary panel 0,8A 15 V odczyt z wyświetlacza regulatora
Nowy panel 0,9A 17 V odczyt z wyświetlacza regulatora
Akumulator był naładowany do 12,5 V
Napięcie jałowe mierzone miernikiem stary panel 19,5 V nowy 20 V (panel położony na płasko) |
| Ostatnio zmieniony przez piwowar 2019-01-31, 18:04, w całości zmieniany 1 raz |
dziwaczek
Wysłany: 2019-01-31, 17:20
To wyniki masz podobne i nawet niezłe, połącz solary w szereg będzie dobrze, regulator masz tracera MPPT chyba?
Obciąż akumulator np. żarówką samochodową bo regulator dobiera prąd ładowania do stanu naładowania akumulatora i rozładuj go. Wtedy popatrz na prąd ładowania powinno być 1.5-2A napięcie lądowania nie powinno przekraczać 14.5V |
amples
Wysłany: 2019-01-31, 17:28
| piwowar napisał/a: | | Prąd jałowy mierzony |
Dodam:
Nie mierzyłeś prądu (A) tylko napięcie (V) , to duża różnica , |
piwowar
Wysłany: 2019-01-31, 17:50
Regulator MPPT Tracer
Odczyt był z wejścia do regulatora
Na wyjściu do akumulatora na starym panelu 0 9 A 12,6 V na nowym 1,1 A 12,6 V |
| Ostatnio zmieniony przez piwowar 2019-01-31, 23:35, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2019-01-31, 18:00
piwowar, Miałem też tak z moimi solarami, napięcie było jak na tabliczce z tyłu a prądu dawały słabo.
Mi wtedy koledzy podpowiedzieli jak mierzyć i sprawdzić, zajrzyj, dyskusja tak od 45 str. budowy. |
piwowar
Wysłany: 2019-01-31, 18:01
| amples napisał/a: | | piwowar napisał/a: | | Prąd jałowy mierzony |
Dodam:
Poprawione |
