Mokra podłoga - Mercedes "kaczka" |
Cezary113
Twój sprzęt: MB James Cook Klassik 93
Nazwa załogi: CzaryMary
Wysłany: 2019-01-24, 20:57 Mokra podłoga - Mercedes "kaczka"
Witam, może ktoś zna przyczynę / miejsce nieszczelności w szoferce Mercedesa T1, popularnej "kaczki"? Widać jak woda spływa po nadkolach przednich lecz nie idzie zlokalizować przecieku.
Pozdrawiam, Cezary. |
niebieski-n2
Pomógł: 2 razy Dołączył: 03 Lut 2017 Piwa: 2/18 Skąd: Łomianki
Wysłany: 2019-01-24, 21:52
| szyba przednia przecieka, pewnie gnije rant i rdza odparzyła klej |
Cezary113
Wysłany: 2019-01-24, 21:55
| Dziękuję |
Powsinoga
Wysłany: 2019-01-24, 22:42
| Szyba na kleju w T1 ??..... chyba że to Integra |
Lechowicz
Twój sprzęt: Weinsberg MB100
Pomógł: 2 razy Dołączył: 24 Maj 2014 Postawił 2 piw(a) Skąd: Warszawa
Wysłany: 2019-01-25, 11:49
Ja zrobiłem tak:
1) Ponieważ szyby są osadzone w uszczelkach gumowych to należy oczyścić styk gumy z rantem karoserii. W tym celu należy drewienkiem odchylać gumę i czyścić szczelinę płynem do mycia naczyń np szczoteczką do zębów.
2) Po umyciu można zacząć uszczelniać szczelinę po jej rozchyleniu silikonem lub klejem do szyb
Ten zabieg jest wystarczający
Powodzenia |
StasioiJola
Twój sprzęt: Fiat Bürstner
Nazwa załogi: StasioiJola
Pomógł: 12 razy Dołączył: 25 Lip 2008 Piwa: 81/283 Skąd: Gąbin
Wysłany: 2019-01-25, 15:00
Sprawdż jeszcze odpływy wody w komorze silnika przy błotnikach przednich - może sa zatkane liśćmi lub innym brudem. |
Cezary113
Wysłany: 2019-01-25, 16:43
| Lechowicz napisał/a: | Ja zrobiłem tak:
Powodzenia |
Tak planowałem, zakładając że powodem jest uszczelka szyby.
Dziękuję. |
Cezary113
Wysłany: 2019-01-25, 16:46
| StasioiJola napisał/a: | Sprawdż jeszcze odpływy wody w komorze silnika przy błotnikach przednich - może sa zatkane liśćmi lub innym brudem. |
Możliwe bo na nadkolach są ślady po gniazdach kuny.
Dziękuję. |
James
Pomógł: 2 razy Dołączył: 06 Lut 2009 Piwa: 73/28 Skąd: Katowice
Wysłany: 2019-01-26, 15:16
Nasz James miał nieszczelność miejsca klejenia plastikowego dachu do karoserii w okolicach słupków i w kabinie ciekło po nadkolu. Uszczelniliśmy rynienkę silikonem i jest sucho. |
_________________ J.C. |
Cezary113
Wysłany: 2019-01-26, 17:16
| James napisał/a: | Nasz James miał nieszczelność miejsca klejenia plastikowego dachu do karoserii w okolicach słupków i w kabinie ciekło po nadkolu. Uszczelniliśmy rynienkę silikonem i jest sucho. |
U mnie uszczelniacz w rynience wydaje się zbyt twardy, będę chciał go wydłubać i położyć nowy plus poprawić uszczelnienie szyby przedniej i powinno być o. k. ale póki co temperatura nie pozwala.
Dziękuję i pozdrawiam. |
