Miał być do jazdy..wyszło jak zwykle |
yamah
Pomógł: 6 razy Dołączył: 10 Sty 2019 Piwa: 264/109 Skąd: Ostrowiec Św.
Wysłany: 2019-01-27, 21:27 Miał być do jazdy..wyszło jak zwykle
Przy zakupie wiedziałem że pompa wody do wymiany(widoczne bicia) oraz jakiś tam wyciek z tyłu silnika.Myślę..pikuś-normalka.Sprzedający zapewniał że wszystko było na warsztacie przed sezonem 2018 i ewentualne usterki wyeliminowane.Widzę człowiekowi dobrze z oczu patrzy to co mam nie wierzyć ? (proponował nawet wizytę w warsztacie).Po kilku dniach wjazd na kanał i lokalizacja wycieku (uszczelka na dubel bloku),następnie uszkodzona osłona przegubu półosi oraz wyciek gdzieś ze skrzyni
Decyzja ? wyciągamy silnik ze skrzynią będzie łatwiejsze podejście oraz poprawimy wygłuszenie na grodzi gdyż nie zbyt dokładnie zrobione.
Dalej to tylko coraz gorzej
W skrzyni biegów oleju może ćwiartka jedynie w małym korpusie (różnicowy) gdzie jest stalka było max.
To samo w silniku
Decyzja? łupiemy silnik..i oto efekt
Co prawda wał nie ruszony ale to były ostatnie chwile przed zatarciem silnika
Jedyne pocieszenie to turbina była po regeneracji (oczywiście sprawdzone na maszynie).
W tym wszystkim zastanawia mnie że silnik ładnie równo chodził bez jakichkolwiek stuków czy dymienia (jeden wtrysk do regulacji) oraz skrzynia też nie wydawała dziwnych dźwięków . |
był Ducato 2,5 Burstner na próbę.. Pilote Explorateur715.. Carthago Chic-S plus..Laika Kreos 4009
SZEJK
Nazwa załogi: Grab Klan
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Lut 2016 Piwa: 217/333 Skąd: Dębica
Wysłany: 2019-01-27, 21:54
Kurczę szkoda ......to podczas jazdy testowej nie słyszałeś że skrzynia głośno pracuje?
Stało się........ przynajmniej będziesz miał silnik i skrzynie po remoncie. |
Dr. Mateusz Grzesiak
yamah
Wysłany: 2019-01-27, 22:47
| SZEJK napisał/a: | Kurczę szkoda ......to podczas jazdy testowej nie słyszałeś że skrzynia głośno pracuje?
Właśnie na skrzynię najbardziej zwracaliśmy uwagę czy nic nie słychać,mając na uwadze przestrogi z forum o ich bolączkach.
Masz rację..co do remontu.
Swoją drogą to ja nie żałuje zakupu jak i nie mam pretensji do sprzedającego gdyż on sam nie próbował w nim nic naprawiać i modyfikować a jedynie oddawał do jakiegoś warsztatu który krótko mówiąc robił na zasadzie będzie pan zadowolony |
silny
Kombatant czlonek KBP
Wysłany: 2019-01-28, 06:24
Lata Panie , lata zrobią swoje wszędzie.
Powodzonka |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2019-01-28, 07:49
Raczej mało kto - rozgrzebuje działający silnik "profilaktyczne" a użytkowników i MECHANIKÓW z słuchem diagnostycznym już poprosu niema.
Kręci się, pali niech jeździ - a jak coś padnie to się naprawi.
Miałem kiedyś mazdę 6 teoretycznie miała ok. 100tyś jeździłem nią kilka lat (a o samochody dbam) jak jej mineło 230tyś silnik zaczoł się sypać jak nie to jest inne g... potem poszło coś w elektronice i poszła za psie pieniądze - na wszystko przychodzi czas |
Nemo72
Twój sprzęt: Hymer 544
Nazwa załogi: Mariusz Magda
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Sie 2013 Otrzymał 8 piw(a) Skąd: Łódzkie
Wysłany: 2019-01-28, 19:33
Ducato I 94 r zrobiony serwis przed planowaną trasą kilku tyś km .
Koszt części i robocizny w warsztacie .....6400
| Plik ściągnięto 68 raz(y) 362,64 KB |
_________________ Mariusz Magda |
MisioKRAK
yamah
Wysłany: 2019-01-29, 21:54
| MisioKRAK napisał/a: | Cóż, czasem tak bywa...
Trzymam kciuki za reanimację. |
No cóż..uzależnienie kosztuje oby tylko połowica tu nie zajrzała (zestaw kosztów) będzie dobrze.
Wczoraj zdemontowana deska pod wyciszenie
Dziś odebrałem głowicę (szlif gniazd,planowanie,nowe uszczelniacze)
silny
Wysłany: 2019-02-03, 17:45
Dobrze robisz że atakujesz i po zakupie ostro do roboty żeby adrenalina pozakupowa nie uszła
Najgorszy pomysł to odkładać na "zaś" |
yamah
Wysłany: 2019-02-03, 20:10
| silny napisał/a: | :bigok
Dodaje energii świadomość że nic nie nawali przy pierwszym wyjeżdzie
próba wyciszenia,chociaż nie liczę na wiele ubytku decybeli
dziwaczek
Wysłany: 2019-02-03, 21:06
Decybeli ubędzie niewiele za to masa wzrośnie. Ducato I - głównie słychać filtr powietrza - ktoś podobno wymienił go na taki od xary i podobno działa niźle. Wyciszałem Ducato I 2.5 bez turbiny - efekt inna odczucie dzwięku, bardziej mięko. Ty masz chyba z turbo - będzie ciszej |
Bajaga
Nazwa załogi: FiveStars
Wysłany: 2019-02-03, 21:35
| Nemo72 napisał/a: | Ducato I 94 r zrobiony serwis przed planowaną trasą kilku tyś km .
Koszt części i robocizny w warsztacie .....6400 |
Nic tu dziwnego nie widzę. Kwestia jaka jest cena bez opon i akumulatora (to nie serwis) i czh na robocie zbyt dużo nie przycięli.. (90 rbg= jeden mechanik non stop przez dwa tygodnie... ciekawe...) |
_________________ Pozdrawiam,
Bajaga&Instruktori |
yamah
Wysłany: 2019-02-03, 21:44
A to winowajca ubytku oleju w skrzyni i drżenia kokpitu (nadmierne luzy)
https://naforum.zapodaj.net/3f791ae00f10.jpg.html
nowa tulejka nie do osiągnięcia więc wytoczone z twardego tworzywa
Wysłany: 2019-02-03, 21:50
| yamah napisał/a: | ...
Za wiele w ten sposób nie uciszysz. Maty bitumiczne tłumią rezonanse a nie falę dźwiękową.
Tłumienie rezonansów stosuje się najcześciej w Car Audio do wyeliminowania fałszywych dźwięków.
Teraz na te bitumiki wal waty i szmaty ile wlezie w zakamarki, dziurki ect. Ja to robiłem w swoim pierwszym i drugim. Jestem doświadczonym dźwiękowcem, wyłapuję co jakie dźwięki emituje.
Po profesjonalnym wytłumieniu sam nie wierzyłem w swoje dzieło.
Nie stosuj gąbek. Żadnych. |
pasza
Wysłany: 2019-02-03, 22:20
Mam tak samo brak tej tulejki ale olej był na full jak kupiłem i dalej tak jest po wymianie i 6tys km
Też miałem drżenia i nadmierne luzy wiedziałem że tam czegoś brakuje ale czego? znalazłem od regata czy panda ale nie wiem czy to to jak znajdę link to wstawię
Do czego to służy i czym zastąpić ?
PS.
Powodzenia, widzę że idziesz jak burza i się nie zrażasz brawo. |
