Solar z AliEkspress? |
slawwoj
Twój sprzęt: Laika x695 Ford
Pomógł: 4 razy Dołączył: 08 Sie 2012 Piwa: 107/228 Skąd: Bielsk Podlaski
Wysłany: 2018-05-25, 11:41
dziwaczek napisał/a: | amples napisał/a: | Dodam że :
MPPT jest sens stosować przy napięciach z paneli powyżej 20-25v.
Dla napięć z paneli 17-20V wystarczy tani PWM. |
Batdzo słuszna uwaga ja bym powiedział że dla mppt to tak ok 40V winno być aby to się opłaciło. |
Np taki?
2018 Nowy LCD PWM 10/20/Podwójny USB Panel Słoneczny Kontroler Ładowania Baterii Regulator 30A 12/24 V
http://s.aliexpress.com/YVZBJzUR?fromSns |
dziwaczek
Nazwa załogi: Dziwni
Pomógł: 10 razy Dołączył: 30 Sie 2010 Piwa: 32/14 Skąd: Osowiec/Mazowieckie
Wysłany: 2018-05-25, 12:16
slawwoj napisał/a: | dziwaczek napisał/a: | amples napisał/a: | Dodam że :
Np taki?
Ten regulator pwm to jest dobry dla paneli 12/17V jak takie mamy to wystarczy, no chba że mamy ich kilka to można połączyć je w szereg i dać ragultor mppt.
Nieprecyzyjnie napisałem solar o napięciu znamionowym 30-40V
np. taki http://m.modernhome.pl/pr...S-200W-24V.html
i do tego taki regultor mppt
http://m.modernhome.pl/pr...-2210A-20A.html
Wtedy można wyciągnąć max. z ogniw słonecznych - jak ktoś potrzebuje dużo i często prądu oraz jeździ często przeważnie zimą i jesienią/ wiosną. |
dziwaczek
Wysłany: 2019-02-04, 14:48
To ja po roku testowania można wstępnie podsumować (solar elastyczny 100W i regulator PWE oba z alliexpres) przewody itp. wyszło wszystko poniżej 600zł.
Opisane i pokazane na początku wątku.
Lato prądy ładowania max ok 4.5 -5A średnio zależnie od pogody ok 1.5-3A
Zima i tu zaskoczenie max 3A (pełne słońce góry) mocno zachmurzenie 0.5-0.8 średnio 1-1.6A
Uważam że jak na "budżetowy" zestaw to nawet niźle - mi wystarcza.
Plik ściągnięto 0 raz(y) 126,27 KB |
decumanus
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Kwi 2017 Piwa: 8/6 Skąd: Drammen
Wysłany: 2019-02-11, 09:35
Witam, mam czas pomyśleć o "darmowym" prundzie. Ponieważ planuje się poruszać po obszarach o słabym nasłonecznieniu myślę, że Bez MPPT się nie obędzie. Dobór urządzenia wydaje się być łatwiejszy niż samych paneli, zostawię go na później - a odnośnie panelu to mam pytanie czy taki jest dobrym pomysłem? http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7815559363
W ramach podpowiedzi dodam że klejenie odpada raz ze względu na braki w lakierze, że a dwa że dopadlem kiedyś pdfa z badaniami z którego wynikało że klejone panele się grzeją tracąc skuteczność - na południu Europy ta skuteczność w danym momencie jest pomijalna (choć kilkudziesiecioprocentowa - to jednak słońca jest tyle cały dzień że nastarczy na chłodzenie piwa) a poza tym rozważam możliwość podnoszenia zimowa porą. Martwi mnie jednak spory rozmiar paneli i ich zachowanie na autostradzie. Dodatkowo spędza mi z powiek rozpiętość cenowa ofert na samym Alledrogo, nie wspominając o Ali... powinienem coś wiedzieć?
R |
_________________ tak ja sie staram https://www.camperteam.pl...der=asc&start=0 |
Johny_Walker
Twój sprzęt: Nowiutki Hymer Tramp prosto z fabryki
Pomógł: 2 razy Dołączył: 11 Wrz 2012 Piwa: 39/20 Skąd: I, MC, F, E, GBZ, MA
Wysłany: 2019-02-11, 10:28
Panele mają niższą sprawność kiedy są cieplejsze. Np. z 12% spada na 11,6%. Straszne. |
Matheus
Twój sprzęt: Carrier
Pomógł: 3 razy Dołączył: 27 Sty 2013 Otrzymał 9 piw(a) Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 2019-02-11, 11:23
decumanus, od tego sprzedawcy mam 4 sztuki 260W. Ja jestem bardzo zadowolony. Polecam. |
Renault Carrier
Wyświetl szczegóły |
decumanus
Wysłany: 2019-02-11, 11:56
Johny_Walker napisał/a: | Panele mają niższą sprawność kiedy są cieplejsze. Np. z 12% spada na 11,6%. Straszne. |
spada 1,5%n a kazde 20 stopni, w zakresie 20-80 4,5% wydajnosci czyli wymiernie o 30%...
(tabelka http://pe.org.pl/articles/2016/8/30.pdf
Wnioski
Jak wykazaliśmy w artykule temperatura w jakiej pracują
generatory PV ma istotny wpływ na ilość uzyskanej energii
elektrycznej. Temperatura pracy odgrywa kluczową rolę
w procesie konwersji fotowoltaicznej. Zarówno elektryczna
efektywność oraz co za tym idzie moc modułu
fotowoltaicznego zależy liniowo od temperatury pracy Tc.
Panele fotowoltaiczne powinny pracować w pewnych
ustalonych warunkach pogodowych, ale ponieważ pogoda
zawsze się zmienia to my jako inżynierowie badający
instalacje paneli słonecznych musimy zrozumieć, jak panele
reagują na różne warunki pogodowe. )
koniec cytatu
Ponad wszystko jednak, jak pisałem wcześniej nie mogę przykleić elastycznych bo odlecą razem z farba - stwierdzone empirycznie na drzwiach ducato przy okazji przyklejania jakiejś taśmy izolacyjnej - odeszła z lakierem)
R |
mischka
Twój sprzęt: Dethleffs
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Lut 2016 Piwa: 53/45 Skąd: Ratyzbona
Wysłany: 2019-02-11, 12:33
Akumulator pokładowy mam 80Ah, zawsze dawałem rade bez solara ale w tym roku dojdzie telewizor i wole mieć coś na dachu. Na Ali chcę zamówić dwa elastyczne panele 100W każdy i tu pytanie czy to nie będzie za dużo? Myślałem o przyklejeniu paneli na alkowie po lewej i prawej stronie okna dachowego, jak znajdę odpowiedni wymiar. Do tego jakiś zwykły regulator Myślicie że tak będzie dobrze? |
dziwaczek
Wysłany: 2019-02-11, 12:50
Za dużo nie będzie ale i jeden 100W wystarczy (kwestja odbiorników) Zawsze możesz zrobić tak jak ja dać regulatot 20A i jeden solar 100W - jest zapas zawsze można dołożyć kolejny solar 100W. |
amples
Twój sprzęt: Interstar
Pomógł: 10 razy Dołączył: 28 Lut 2013 Piwa: 70/12 Skąd: UE
Wysłany: 2019-02-11, 12:51
mischka napisał/a: | czy to nie będzie za dużo | W dobrych warunkach nie zawsze wykorzystasz pełna moc (zależne od stanu naładowania aku) , a w złych będziesz miał 2x więcej niż z jednego .
Regulator ok jeżeli panele 16-18V , połączone równolegle |
mischka
Wysłany: 2019-02-11, 12:59
Dzięki panowie |
dziwaczek
Wysłany: 2019-02-11, 13:24
mischka - możesz brać spokojnie taki regulator jak ja mam jest na 20A i kosztuje ok 75zł i działa dobrze, jak będziesz szukał paneli na ali... to weź takie z wysyłką z UE tj. Hiszpania
Ze wszyskim zamkniesz sie poniżej 900zł. |
mischka
Wysłany: 2019-02-11, 13:52
Szukam wysyłki z Hiszpanii albo Niemiec. Na razie się rozglądam, w marcu chciałbym montować. Czasu mam całkiem sporo, na pewno znajdzie się coś odpowiedniego. Co wybiorę zależy raczej od was. Myślałem o dwóch monokrystalicznych, elastycznych panelach. Jak znajdzie się jakiś fajniejszy a droższy regulator to też nie pogardzę. Fajnie gdyby zestaw był jak najbardziej efektywny. Dzisiaj albo jutro podjadę pod kampera i wymierzę dach, wtedy będę już dokładnie wiedział na co mogę sobie pozwolić. |
amples
Wysłany: 2019-02-11, 14:03
mischka napisał/a: | Szukam wysyłki z Hiszpanii albo Niemiec. |
TUTAJ ktoś kupował z forum , |
mischka
Wysłany: 2019-02-11, 14:23
między innymi te panele mam w koszyku |
