Truma strzeliła w rurę że aż kominek wystrzelił...
Andrzej_Gdynia
Twój sprzęt: Adria 670
Piwa: 15/9
Wysłany: 2019-03-09, 17:06   Truma strzeliła w rurę że aż kominek wystrzelił...
No właśnie... A było to tak.... Zainstalowałem nową butlę. Otworzyłem zawór, wlazłem do środka - odpaliłem piecyk. Usłyszałem że płomień buchnął. Zadowolony zająłem się czymś... Po chwili zauważyłem że nawiewy nie pracują, okazało się że piecyk zgasł a wentylatory nie działają bo nie miałem załączonego zasilania elektrycznego pieca. Załączyłem zasilanie pieca, ponownie zapaliłem piec. Komin wystrzelił w niebo.
No i teraz - wiem że nie załączyłem elektryki, ale czy to znaczy że bez napięcia nie działa zabezpieczenie? Że w ten prosty sposób można sfajczyć kampera? A może to oznacza że w moim przydałby się fachowy przegląd instalacji gazowej?
Nie mam wielkiego doświadczenia w tych sprawach, poradzcie mi...
Andrzej_Gdynia
Piwa: 563/753
Wysłany: 2019-03-09, 18:27
A kiedy ostatnio robiłeś przegląd instalacji gazowej?
Andrzej_Gdynia
Piwa: 15/9
Wysłany: 2019-03-09, 18:55
Kupiłem go w listopadzie... Nie robiłem...
Andrzej_Gdynia
Zaradek
Piwa: 16/9
Wysłany: 2019-03-09, 19:10
Troche chaotyczny ten opis ale z opisu wnioskuje, ze jest to sam piec bez bojlera. Jezeli jest to stary model trumy to w takim wypadku do jego poprawnego dzialania nie jest wymagane zasilanie go pradem. Wystarcza baterie do iskrownika. Jego zabezpieczeniem po zgasnieciu plomienia jest termopara i aby go odpalic nalezy przytrzymac pokretlo do nagrzania tejze. Przyczyny nalezy, wiec tu szukac. Czy pokretlo odbija do gory ?
I jeszcze jedno z tego co pamietam producent w instrukcji obslugi zastrzega, ze po zgasnieciu nalezy odczekac kilka minut przed ponownym uruchomieniem.
Ostatnio zmieniony przez Zaradek 2019-03-09, 23:21, w całości zmieniany 1 raz
Andrzej_Gdynia
Piwa: 15/9
Wysłany: 2019-03-09, 19:39
Jest jak piszesz - to sam piec. Pokrętło odbiło do góry. Twoje ostatnie zdanie może być kluczem do tego zdarzenia - nie zauważyłem kiedy piec zgasł... mogło się zdarzyć że odpaliłem bez odpowiedniej przerwy i nie spalony gaz nie zdążył się ulotnić przez komin...
Bardzo dziękuję... Na przegląd umawiam się już... :)
Andrzej_Gdynia
Rumburak
Piwa: 40/23
Wysłany: 2019-03-09, 22:13
Andrzej_Gdynia Miałem podobnie... Jak huknęło to sąsiad z 50 metrów usłyszał, przybiegł i zdyszany przez otwarte drzwi spytał: żyjesz? Z tym, że ja to zrobiłem z własnej głupoty. Chciałem sprawdzić działanie termopary, czy zamknie zawór po zgaszeniu płomienia? Zapaliłem w piecyku, poczekałem trochę i zaworem odcinającym zamknąłem dopływ gazu... Poczekałem z minutę, otworzyłem zawór i próbowałem na nowo zapalić gaz... No i bum. Z tego wynika, że nie odczekałem wystarczająco długo i gaz pozostał w piecyku i rurze.
A pierwsze co zrobiłem to sprawdziłem, czy kominek jest na miejscu. U mnie na szczęście pozostał nie ruszony.
bmalu
Twój sprzęt: Ducato MAXI 2,8 JTD
Nazwa załogi: Andrzej i Ela
Piwa: 42/11
Wysłany: 2019-03-10, 09:54
Propan butan nie ulotni się, Jest cięższy od powietrza i zbiera się nad podłogą. Dopiero z niej "wypłynie" pod auto.
"Dobra rada nic nie kosztuje i jest tyle samo warta"
Ostatnio zmieniony przez bmalu 2019-03-10, 09:56, w całości zmieniany 1 raz
