Konstrukcja stelaża pod solary dla trojaków
SZMUN
Twój sprzęt: L3H3 offroad
Piwa: 1/7
Wysłany: 2019-02-11, 11:28   Konstrukcja stelaża pod solary dla trojaków
Bardzo ciekawe i estetyczne rozwiązanie konstrukcji m.in. pod solary przedstawione przez
Zwiedzamy vanem pl
Co o tym myślicie? Wygląda na solidne.
https://youtu.be/0GL2AB1fVv8
VanLife - forma życia z wyboru
Piwa: 342/86
Wysłany: 2019-02-11, 11:33
Może gwizdać jak w osobówce bagażnik dachowy.
007jędruś
Twój sprzęt: Hymer
Piwa: 8/22
Wysłany: 2019-02-11, 12:00
Po co wyważac otwarte drzwi :?:
Tuba sikaflexu kosztuje kilkanaście złotych a nie czterysta do tego kupa roboty.
I za kilka lat to będzie nie do zdemontowania jak śruby i wewnętrzne profile zadziwiają.
Fajna konstrukcja ale pod solary przerost treści nad formą.
SZMUN
Piwa: 1/7
Wysłany: 2019-02-11, 14:55
007 sikafleksem ale z otworem na wentylację? Ja np wolałbym aby nie było widać że mam solar na dachu.
Piwa: 566/755
Wysłany: 2019-02-11, 15:21
Jak ktoś mówi że ma panele fotowoltaniczne na kampervanie to juz koniec rozmowy :haha: :haha: :haha:
decumanus
Twój sprzęt: Ducato 2007
Piwa: 45/24
Wysłany: 2019-03-10, 17:45   Re: Konstrukcja stelaża pod solary dla trojaków
SZMUN napisał/a:
Zwiedzamy vanem pl
Przerobilem temat.
Swietny pomysl z wykorzystaniem 4m profili mocowania systemu PV.
Mam uwagi do mocowania.
Sposób zaproponowany przez autora był w moim przypadku nie możliwy do zastosowowania.
Głównie z powodu sympati jaką darzę oryginalny ocynk.🤪
Żeby zamocowac to w konfiguracji wskazanej przez autora, trzeba użyc impulsownika i wbić to siłą.
Dlatego odwrócilem to, troche przyciąłem "uszka" i trzyma dosyć mocno oszczędzając lakier.
Ponadto uklad jest bardziej odporny na wysuniecie w razie przydzwonienia.
System z szynami mi pasuje bo mam wobec nich plany użycia do mocowania uproszczononej markizy, oświetlenia, podnoszenia panela...
Na szkicu po lewej moje rozwiazanie, po prawej oryginalny koncept z wskazaniem problemu.
SZMUN
Piwa: 1/7
Wysłany: 2019-03-10, 20:34
Super decumanus,
to teraz jeszcze napisz tylko czy gwiżdze :-)
No i ile nad dach wychodzi konstrukcja bo mam wrażenie że solara nie kładłeś na stelaż tylko pomiędzy.
decumanus
Piwa: 45/24
Wysłany: 2019-03-11, 06:11
SZMUN napisał/a:
Super decumanus,
Panel właśnie wylądował pomiędzy, więc z daleka nie szczególnie widać, że tam jest...
Wsluchiwalem się i powyżej 100 słyszałem delikatny gwizd, natomiast nie mam jeszcze okna dachowego więc powiedzialbym raczej, że ten gwizd dochodził od strony lusterek. Też gwiżdżą pow.100.
Ale dodam jeszcze, że po pierwsze mocowanie wymienię na takie z rury kwadratowej nierdzewnej, a po drugie wydrukuje ładne owiewki nakładane na to przed montażem długiego profilu amuminiowego. Podzielę się wrażeniami wówczas 😎
R
SZMUN
Piwa: 1/7
Wysłany: 2019-03-11, 09:04
No i zaślepki jakieś estetyczne na profile załóż ;-) Profi robota
decumanus
Piwa: 45/24
Wysłany: 2019-06-21, 18:59
Po zamontowaniu szyberdachu i jazdą 70 po obwodnicy - gwizdu nie stwierdzam. Po otwarciu szyberdach już niewiele stwierdzam :haha: uzupelnie informacje za dwa tygodnie po przejeździe z Oslo do BB.
Podczas legalizacji kampera w Norwegi, pan nawet nie spytał.
Planuje wykorzystać ustrojstwo do montażu daszku-markizy z Juli. Ale chyba potrzebuje listwę.
R
Piwa: 280/1357
  Wysłany: 2019-06-21, 22:00
Kupiłem!!
PANEL SOLARNY BATERIA SŁONECZNA 100W 12V REGULATOR
Parametry
Stan: Nowy
Faktura: Wystawiam fakturę VAT
Waga (z opakowaniem): 8 kg
Rodzaj: panel solarny
Moc: 100 W
Kod produktu: akumulator ładowarka prostownik do akumulatora USB
Opis
GOTOWY ZESTAW FOTOWOLTAICZNY
Z FUNKCJĄ CZUJNIKA ZMIERZCHOWEGO
- PANEL 100W
- REGULATOR NAPIĘCIA 10A
- PRZEWODY
ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:
PANEL FOTOWOLTAICZNY POLIKRYSTALICZNY CL020-12P O MOCY 100W
Wymiary: 970 x 660 x 35mm
W ZESTAWIE KOMPLET OKABLOWANIA :
-ODCINEK 2M do połączenia panel z regulatorem
-ODCINEK 2M do połączenia regulatora z akumulatorem
REGULATOR NAPIĘCIA 10A 12/24V Z FUNKCJĄ ZMIERZCHOWĄ I 2x USB
Regulator posiada programowalną funkcję czujnika zmierzchowego.
Istnieje możliwość uruchomienia podłączonego odbiornika po zachodzie słońca na konkretną ilość godzin.
Ponadto regulator może zostać w przyszłości rozbudowany o kolejne panele, dzięki czemu możemy pozyskiwać większą ilość prądu.
Regulator ładuje akumulatory metodą PWM. Moduluje zakres napięcia od, 0 do 100%, co pozwala na szybkie i stabilne ładowanie akumulatora niezależnie od pogody i stanu systemu solarnego.
PODWÓJNE ZŁĄCZE USB
Ustawienia regulatora:
Włączanie/wyłączanie odbiorników.
Włącznik zmierzchowy (włączanie odbiorników na dany czas po zachodzie słońca).
Programowalny do 15h.
Zabezpieczenia regulatora:
Zwarcie baterii słonecznej.
Przeciążenie po stronie odbiornika.
Odwrócona polaryzacja akumulatora.
Ochrona przed przegrzaniem.
Oferujemy również możliwość zbudowania zestawu fotowoltaicznego na życzenie klienta.
Parametry techniczne regulatora:
Zabezpieczenie przed rozładowaniem: 11,1V / 22,2V
Punkt przywrócenia obciążenia: 12,5V / 25V
Maksymalne napięcie wejściowe(z paneli): 48V
Klasa wodoodporności: IP30
Max. prąd ładowania (prąd paneli): 10A
Max. prąd obciążenia: 10A
Napięcie pracy: 12V 24V DC
Pobór własny: < 6mA
Temperatura pracy: -20C do +60 C
Wymiary: 97 x 66 x 25mm (dł./szer./wys.)
2x USB
Kompensacja ładowania ze względu na temp.: - 30,0mV/1 st. C/2V
ORIENTACYJNY CZAS ŁADOWANIA AKUMULATORÓW
Przedstawiona obok tabela prezentuje czas potrzebny do naładowania dostępnych na rynku akumulatorów w zależności od mocy układu fotowoltaicznego.
Bateria słoneczna 100W bez problemu naładuje akumulator pojemności 33 Ah w niespełna 6 godzin od pełnego rozładowania!!!
Dane firmy
Krzysztof Waszkiewicz
TOOLES Krzysztof Waszkiewicz
Ul. Jarzębinowa 2A
15-793 Białystok
Email: taketools@gmail.com
Kom: +48 532 566 565
Poniedziałek – piątek: 07:30 - 16:30
Sobota: 08:00 - 11:30
Niedziela: zamknięte
Cena: 485,00 PLN
Przesyłka: 20,00 PLN
Razem: 505,00 PLN
Plik ściągnięto 13 raz(y) 604,14 KB
Plik ściągnięto 11 raz(y) 94,02 KB
Plik ściągnięto 11 raz(y) 241,98 KB
Plik ściągnięto 15 raz(y) 310,89 KB
Plik ściągnięto 11 raz(y) 282,5 KB
Ostatnio zmieniony przez Skorpion 2019-06-22, 13:55, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 280/1357
  Wysłany: 2019-06-21, 22:03
Też kupiłem!!!!!
Akumulator żelowy AGM 12V 40Ah Bezobsługowy VOLT POLSKA
Producent: VOLT Polska
Kod towaru: AKU5
Dostępność: dostępny
Wysyłka
Dostawa w ciągu 1-2 dni
Ocena klientów: 0.00 Dodaj komentarz
Cena sugerowana: 399.00 zł(-25%)
Nasza cena: 299.00 zł + koszt dostawy
Opis towaru
Akumulator żelowy AGM 12V 40Ah bezobsługowy VOLT POLSKA
Akumulatory bezobsługowe wykonane są w technologii AGM i przeznaczone do stosowania w systemach zasilania awaryjnego jak i innych aplikacjach, w których akumulator pracuje cyklicznie lub buforowo.
Charakteryzują się wysoką odpornością na głębokie rozładowania
Świetnie absorbują gazy.
Projektowana żywotność wynosi 8-10 lat dla 20-25°C.
Wyprodukowane w fabryce akumulatorów YUASA.
Zastosowanie
Zasilanie rezerwowe, CO
Systemy automatyki oraz jako źródło energii w urządzeniach przenośnych
Zasilanie silników i innych urządzeń w trybie pracy cyklicznej
BEZPIECZNY ZAKUP
24 mc gwarancja
Towar posiada 24 miesięczną gwarancję
Możliwość zwrotu towaru bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni
Szczegóły
Kod producenta: NP40-12
Napięcie: 12V
Pojemność akumulatora: 40Ah
Waga: 11,9 kg
Wymiary: 196 × 166 × 175 mm (dł. × szer. × wys.)
Dane firmy
Ul. Jarzębinowa 2A
15-793 Białystok
Plik ściągnięto 11 raz(y) 259,44 KB
Plik ściągnięto 9 raz(y) 220,09 KB
Plik ściągnięto 9 raz(y) 265,79 KB
baroslaw
Wysłany: 2019-06-25, 10:50
Patent fajny na mocowanie paneli ale jak to zamontujemy to można zapomnieć o możliwości zamontowania markizy także coś za coś :-P
