Separator akumulatorów DIY
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Piwa: 378/170
Wysłany: 2019-02-21, 19:20   Separator akumulatorów DIY
W moim starym kamperku brakowało mi do dzisiaj możliwości ładowania akumulatora samochodu z „energobloku” czy „solara”. Zdarzyło mi się, że ten rozruchowy akumulator choć nowy słabo kręcił, bo to na dłuższym postoju ktoś włączył radio czy zostawił otwarte drzwi itp. Stwierdziłem, że przydałby się separator umożliwiający ładowanie obu układów równocześnie i chronił je od wzajemnego wpływu. Prosty sposób to diody, ale spadek napięcia na nich jest trochę za duży ( 0,7-0,3V ). Przeglądnąłem ofertę fabrycznych separatorów, są ale są to ceny porównywalne w niektórych przypadkach do wartości marnego TV.
Postanowiłem zrobić bo to chyba nic trudnego. Przeszukałem internet i nie znalazłem prawie żadnych informacji jak to jest wykonane. Przypadkiem trafiłem na notę aplikacyjną maleńkiego LTC4412 i bingo jest fabryczna aplikacja separatora tzw. super diody.
Właśnie zmontowałem to wszystko i spadek napięcia przy ładowaniu wynosi 0,02V czyli tyle co nic. Zrobiłem to w wersji na około 20A więc na straty przy tym prądzie pójdzie około 0,4W więc maleńki radiatorek wystarczy.
Chciałem pokazać moje amatorskie rozwiązanie bo może ktoś z techniczną smykałką sam będzie mógł coś podobnego zmajstrować w zimowe wieczory.
Ustrojstwo można łatwo wykonać na wyższy „amperaż” dokładając równolegle tranzystory. Można też rozbudować na większą ilość separowanych akumulatorów.
Plik ściągnięto 110 raz(y) 560,26 KB
Zapuszkowany
Plik ściągnięto 71 raz(y) 357,6 KB
Kubbek
Twój sprzęt: Fiat Ducato I 1986
Postawił 8 piw(a)
Wysłany: 2019-03-15, 07:17
dobry pomysł. u mnie wiedza elektroniczna jest praktycznie zerowa, ale lutować potrafię. czy mógłbyś zrobić jakiś tutorial jak zrobić taki separator?
Obecnie moje akumulatory łączę ręcznie w razie potrzeby doładowania jednego, lub drugiego. Jaki wpływ na akumulatory ma spięcie ich bez separatora?
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2019-03-15, 09:50
Nie spina się akumulatorów na "krótko" to je zabija. :bylo Jak są spięte na stałe tj. dwa takie same w zabudowie to tak też :bylo
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
Johny_Walker
Piwa: 45/20
Wysłany: 2019-03-15, 11:59
U mnie też jest ten problem. Votronic MPP 350 daje tylko 1A na akumulator startowy i okazało się że po dziewięciu dniach postoju w pełnym słońcu Sidi Ifni akumulator zdechł zupełnie. Gdyby nie pomoc Chrisa to bym musiał rzeźbić kabelki i ładować startowy z zabudowy.
Regulator mam podłączony cienkim kablem przez mały bezpiecznik do + startowego przy elektrobloku oraz do + zabudowy grubym kablem przez duży bezpiecznik.
Chcąc uzyskać chociaż 5-10A użyłbym tego samego kabla wpinając się między plusy obu akumulatorów. Zamiast separatora dwóch źródeł ładowania wolałbym coś bardziej prostego. Np. wyrównywacz napięcia który będzie przelewał z pełniejszego akumulatora małym prądem do pustego. Nie chodzi mi o utrzymywanie akumulatora w pełnym naładowaniu ale zabezpieczenie przed rozładowaniem. Czyli spadek napięcia np. 1V jest bez znaczenia. Co zastosować?
Skwarek
Piwa: 378/170
Wysłany: 2019-03-15, 12:12
Kubbek napisał/a:
Teraz jestem na kamperkowym wyjeździe, gdy wrócę za dwa tygodnie to postaram się coś takiego zrobić
Kubbek
Postawił 8 piw(a)
Wysłany: 2019-03-26, 14:36
czekam zatem cierpliwie :-)
Skwarek
Piwa: 378/170
Wysłany: 2019-03-27, 08:03
Na prośbę kolegi Kubbek przedstawiam prosty tutorial łatwego wykonania dla uproszczenia pojedynczej superdiody separatora. Diody można łączyć równolegle doładowując dowolną ilość akumulatorów. Można rozbudować dokładając więcej tranzystorów.
Pomocny jest ten schemat
Plik ściągnięto 262 raz(y) 100,77 KB
Potrzebne są trzy elementy elektroniczne, tranzystor P-mosfet np.: IRF4905P, układ scalony LTC4412, opornik 470kohm.
Plik ściągnięto 21 raz(y) 554,25 KB
Do tego jakiś niewielki radiator, trochę przewodów i cała masa cierpliwości. Pracę zacząłem od przykręcenia tranzystora do radiatora, albo odwrotnie ;) i przylutowałem kabelek czerwony + ładowania. Środkowa elektroda (Dren) jest zazwyczaj połączona z zaci
Plik ściągnięto 12 raz(y) 504,5 KB
Następnie przylutowałem czarny kabelek do drenu (S) i stanowi on wyprowadzenie do + ładowanego akumulatora oraz jedyny opornik 470Kohm.
Plik ściągnięto 20 raz(y) 524,6 KB
No to dwie trzecie elementów jest gotowe, ale teraz najgorsze, domontować maleństwo LTC4412.
Układ ten ma na szczęście tylko sześć wyprowadzeń.
Taśmą dwustronną przykleiłem do stołu i przylutowałem niebieski kabelek do końcówki 2 i 3. Kabelek ten będzie p
Plik ściągnięto 17 raz(y) 460,52 KB
Miałem już za co złapać i przylutowałem nóżkę nr1 do środkowego wyprowadzenia tranzystora.
Plik ściągnięto 16 raz(y) 630,6 KB
Pozostało mi podłączyć opornik do nóżki nr4 oraz wyprowadzenia 5 i 6 pomarańczowymi kabelkami jak na zdjęciu.
I gotowe. Teraz warto wykonać jakąś fajną obudowę dołożyć bezpieczniki itp. , ewentualnie też zabezpieczyć glutem kleju na gorąco lub podobnie.
Plik ściągnięto 27 raz(y) 588,33 KB
Układ zmontowałem na „pająka” dla potrzeb tutorialu by łatwiej wizualizować połączenia. Do lutowania użyłem zwykłej lutownicy transformatorowej.
Plik ściągnięto 36 raz(y) 616,98 KB
Kubbek
Postawił 8 piw(a)
Wysłany: 2019-03-29, 07:11
jezuuu, Kolego jesteś wielki!
czy dobrze rozumiem że +(ładow) to ten który jest ładowany nadmiarowym prądem, że się do niego przelewa prąd.
mam ładowany akku kempingowy z solara, ale nadmiar chciałbym dawać do rozruchowego.
sorki za banalne pytania, ale jestem totalnie zielony (chociaż bardzo szybko się uczę)
Piwa: 475/981
Wysłany: 2019-03-29, 07:35
Jako "ciemny lub szary" w temacie , mam pytanie.
Solar, efoy ładują mi tylko akumulatory (2x100ah) . budy.
CZY wystawiając pojedyńczy Twój moduł pomiędzy akumulatory budy a rozruchowy, pozwoli to "dolewać" prądu z zabudowy do rozruchwrgo bez komplikacji? Póki co to same kwasiaki.
Chodzi mi by maksymalnie na leniucha puścić dwa np 2,5mm2 kable od rozrywkowych do rozruchwego.
Raczej dużych różnic napięć chyba nie będzie?
Skwarek
Piwa: 378/170
Wysłany: 2019-03-29, 07:43
Jeżeli masz dwa akumulatory to powinieneś wykonać dwa!! takie układziki. (+ ŁADOWANIA) łączysz ze sobą i podłączasz do źródła prądu, solar i ewentualnie prostownik przy korzystaniu ze słupka, (+ AKUMULATORA ) nie łączysz ze sobą razem ale podłączasz osobno do jednego i do drugiego akumulatora. Jak to jest na schemacie i jego opisach.
Wtedy będziesz mógł ładować akumulatory ale nie będzie przelewania prądu z jednego akumulatora do drugiego.
Skwarek
Piwa: 378/170
Wysłany: 2019-03-29, 07:48
Bronku powinny być dwa takie układy jak opisałem wcześniej. Bo w sytuacji gdy masz w zabudowie pełny akumulator a w samochodzie pusty popłynie bardzo duży prąd i będzie bum. Spali się tranzystor. Separator ma za zadanie odseparować akumulatory od siebie. Ma tylko umożliwić niezależne ładowanie z jednego źródła.
Piwa: 475/981
Wysłany: 2019-03-29, 07:50
Ok. Dzięki
Ale ja unikam słupków. Dlatego efoy, a myślę o agregacie.
Dwa budy spięte czyli jeden.
Owszem wiem wystarczy np mppt na dwa itd.
Tylko pomyślał em a propos Twojego rozwiązania
marcincin
Nazwa załogi: MIK
Piwa: 53/38
Wysłany: 2019-03-29, 08:39
Bronek napisał/a:
To tak nie zadziała (w przedstawionej przez autora wersji) jak myślisz- jeśli wstawisz taki układ pomiędzy aku zabudowy i rozruchowy to aku zabudowy będzie traktowany jako źródło prądu i aku pokładowy wyciągnie z aku zabudowy ile tylko będzie mógł - a jak będzie bardzo "głodny" to popłynie duży prąd i coś się spali (bezpiecznik [jak go wstawisz], układ, a w najgorszym przypadku kamper). Separator ma za zadanie separować źródło prądu i zabezpieczany odbiornik od innego odbiornika (to tylko taka dioda z małym spadkiem napięcia) - ma zapobiegać przeciwko przepływowi prądów pomiędzy akumulatorami. Czyli taki separator musiałbyś umieścić pomiędzy źródłem (solar/efoy/agregat) a aku rozruchowym. W ciągu dalszym nie jest to coś o czym zapewne myślisz - w takiej wersji aku rozruchowy będzie zawsze ładowany bez względu na stan naładowania aku pokładowego. Jak rozumiem chciałbyś aby aku rozruchowy był ładowany z priorytetem II (po naładowaniu aku pokładowego) - w tej wersji tak to nie zadziała, ale zainspirował mnie post autora. Właśnie pracuję nad projektem monitoringu akumulatorów kamepra (monitoring napięcia i przepływających prądów [ładowanie/rozładowywanie]) - taki separator będzie można łatwo wysterować (on/off) w zależności od stanu aku pokładowego. Jak coś wyrzeźbię to dam znać.
Marcincin
Kubbek
Postawił 8 piw(a)
Wysłany: 2019-03-29, 08:59
kurczę, nic nie kumam, zawsze myślałem, że separator, jak sama nazwa wskazuje montuje się na odcinku pomiędzy akumulatorami. o co chodzi ze źródłem ładowania? ładowanie mam z solara przez sterownik.
czyli mój układ
regulator solarny (pwm)----------->akku kempingowe------------>akku rozruchowe <-----------alternator
nie powinno to działać tak jak na poniższym obrazku?
Plik ściągnięto 32 raz(y) 111,56 KB
Rumburak
Piwa: 40/23
Wysłany: 2019-03-29, 09:00
Rozumowałem dokładnie jak Bronek. Teraz jedno mi się nie zgadza, choć kiepski ze mnie elektryk. Chodzi mianowicie o żródło prądu jakim jest regulator solara. Instalację solara zaczyna się od podłączenia akumulatora do regulatora solarnego, aby ten rozpoznał system 12V lub 24V. Jeżeli akumulatory są odseparowane swego rodzaju diodą do prąd wstecz nie popłynie i nie będzie sygnału dla regulatora, ten nie rozpozna typu akumulatora. Ale to tylko moje domysły, Czy rzeczywiście tak może być?
