1,9td PSA brak mocy |
radzik
Twój sprzęt: Adria Adriatik 670sk
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Kwi 2012 Piwa: 7/1 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2019-03-29, 22:24 1,9td PSA brak mocy
Pozwalam sobie założyć nowy wątek, bo w poprzednim rozwinęła się dyskusja na temat SWAPU na 2.8.
Jak już wcześniej pisałem, mojemu silnikowi 1.9td PSA ewidentnie brakuje mocy. Wiem, że buda z alkową i tym silnikiem nie będzie demonem prędkości, ale powinien przynajmniej dać radę utrzymać w płaskim terenie stałą prędkość na poziomie 90 km/h, na piątym biegu, a mój tego nie robi, właściwie to na piątce praktycznie nie jedzie.
Za radą Gewehra pomierzyłem dzisiaj ciśnienie turbo i wygląda to mniej więcej tak:
- 3 bieg, 80 km/h, 4000 rpm - cisnienie na poziomie 0,45 bar,
- najwyższe ciśnienie jakie udało mi się osiągnąć to 0,55 bar przy 4500 rpm,
- przy jeździe ze stałą prędkością na różnych biegach (od 2 do 5) przy 2500 rpm, ciśnienie ok 0 - 0,1 bar,
- ciśnienie zaczyna rosnąć powyżej 3000 rpm.
Zrobiłem jeszcze próbę jazdy z odpiętą rurą pomiędzy ic, a kolektorem, praktycznie brak różnicy w jeździe.
Silnik odpala bardzo ładnie, pracuje równo, na wyższych obrotach trochę dymi na czarno. Spalanie 15l/100km - chyba dużo bo prędkości rzędu 80 km/h.
Gdzie szukać przyczyny, nieszczelny egr? zapchany katalizator?
Pozdrawiam |
Gewehr
Pomógł: 38 razy Dołączył: 30 Paź 2013 Piwa: 219/114 Skąd: AmWarsztat.pl
Wysłany: 2019-03-29, 22:35
Brak doładowania Na starcie zaślep EGR. W tym silniku można to zrobić bez problemu. |
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2019-03-29, 22:41
radzik napisał/a: | na wyższych obrotach trochę dymi na czarno |
radzik napisał/a: | przy jeździe ze stałą prędkością na różnych biegach (od 2 do 5) przy 2500 rpm, ciśnienie ok 0 - 0,1 bar, | Za mało powietrza .
Sprawdzałeś filtr powietrza ,
jeżeli ok to turbanika do roboty. |
radzik
Wysłany: 2019-03-29, 22:42
Z moich wstępnych oględzin problemem może być dostanie się do egru bo jest schowany z tyłu za kolektorem. |
Gewehr
Wysłany: 2019-03-29, 22:50
O to bez problemu, to mi chodziło że tam nic nie kontroluje działania EGR.
Dostęp jest niestety do bani
Odłącz podciśnienia i sprawdź czy rura EGR robi się ciepła po dodaniu gazu. Jeśli zimna, to zawór powinien trzymać. |
radzik
Wysłany: 2019-03-29, 22:57
Pomiary ciśnienia robiłem z odpiętym sterowaniem egr, ale nie przyszło mi do głowy żeby pomacać rurkę , sprawdzę.
Czy przytkany katalizator też mógłby dać takie objawy? |
Gewehr
Wysłany: 2019-03-29, 22:59
Może. Wystarczy odkręcić od turbo i się przejechać. Pamiętaj że bez obciążenia(na postoju), nie uzyskasz ciśnienia. Tylko próba drogowa. |
radzik
Wysłany: 2019-03-30, 08:11
amples napisał/a: | Za mało powietrza .
filtr zmieniony. przy przebiegu 150 tkm turbina raczej powinna być ok. dlatego szukam gdzie indziej. |
drzevo
Twój sprzęt: 1996 Ducato Dethleffs A5250 2.8 JTD :)
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Wrz 2016 Piwa: 9/21 Skąd: Maciek WWL
Wysłany: 2019-03-30, 09:59
radzik napisał/a: | filtr zmieniony. przy przebiegu 150 tkm turbina raczej powinna być ok. dlatego szukam gdzie indziej. |
Chyba że przebieg jest większy |
amples
Wysłany: 2019-03-30, 10:11
radzik napisał/a: | turbina raczej powinna być ok |
Same wirniki mogą być ok.
Ale jest jeszcze -
gruszka która na za zadanie zmniejszyć ilość spalin na wirnik , po przekroczeniu pewnego ciśnienia doładowania ,
Nie rzadko klapka albo kierownice (zależy co tam masz) ulega zasyfieniu - zatarciu pozostając w pozycji półotwartej ,
wtedy cześć spalin omija wirnik co skutkuje tym że turbawka zaczyna coś pompować dużo później niż powinna ,
a powinna zacząć dawać już od 2k obr/min
Oczywiście dolot do turbiny jak również układ wydechowy powinien być drożny . |
MarekAn
Twój sprzęt: Fiat Ducato-Dethleffs
Nazwa załogi: Ania i Marek
Pomógł: 2 razy Dołączył: 04 Sty 2009 Piwa: 5/8 Skąd: Kluczbork
Wysłany: 2019-03-30, 12:39
Miałem podobne objawy tzn. brak mocy, dymienie na wysokich obrotach, na 5 biegu auto muliło. Po przejechaniu 100 - 150 km zyskiwał nieco mocy. Turbina sprawdzona w warsztacie - działanie prawidłowe. Wymieniłem na nowe filtr powietrza, przepływka, zawór egr i wiele innych. Inny co prawda silnik bo 2,0 jtd. Przyczyną okazał się zapchany katalizator. |
radzik
Wysłany: 2019-04-01, 20:43
Problem chyba rozwiązany. Postanowiłem zacząć od tego co najłatwiej było sprawdzić - czyli odpięcie katalizatora. Przy jeździe z odkręconym układem wydechowym za turbiną, ciśnienie doładowania w przedziale 0,8 - 1 bar, kamper wyraźnie odżył i nawet przyspiesza na piątce
Dzięki wszystkim za pomoc. |
radzik
Wysłany: 2019-04-11, 20:59
W końcu znalazłem chwilę czasu, żeby zamontować nową rurę kolektorową bez katalizatora. Silnik odżył i teraz da się nim normalnie jeździć. Praktycznie już przyzwyczaiłem się do tej zamuły, tak że teraz czuje się jak bym zrobił swap na co najmiej 2.8 :P |
Kubbek
Twój sprzęt: Fiat Ducato I 1986
Wysłany: 2019-07-02, 19:14
Sorki za offtop ale czy może ktoś mi powiedzieć co to za kabelek zaznaczony strzałką?
Plik ściągnięto 14 raz(y) 1,28 MB |
Gewehr
Wysłany: 2019-07-02, 19:21
Czujnik ciśnienia oleju. |
