Truma C Combo - gdzie w zabudowie jest czujnik temperatury?
pionier01
Piwa: 69/4
Wysłany: 2019-04-02, 08:18   Truma C Combo - gdzie w zabudowie jest czujnik temperatury?
Mój potencjometr w Truma Combo nie działa prawidłowo. Po ustawieniu jakiejkolwiek temperatury grzeje na maksa. W lutym spałem w aucie i nie dało się wytrzymać tak było gorąco. Czy ktoś może zna serwis gdzie to mogą naprawić?
Piszą że gdzieś w zabudowie jest czujnik temperatury Truma FFC - pomiędzy wymiennikiem a meblami - ale to nic nie mówi. Mebli jest mnóstwo. Czy ktoś miał LMC Liberty lub podobny model? Gdzieś na meblach jest plastykowy czujnik. Nie mam pojęcia gdzie on jest w moim.
Ostatnio zmieniony przez pionier01 2019-04-02, 12:33, w całości zmieniany 2 razy
Piwa: 145/45
Wysłany: 2019-04-02, 09:51
Skontaktuj się z Kaimarem
pionier01
Piwa: 69/4
Wysłany: 2019-04-02, 10:09
kimtop napisał/a:
Nie znajduje takiego na forum! Masz może email lub telefon?
Mazur
Robert
Piwa: 96/127
Wysłany: 2019-04-02, 10:40
pionier01 napisał/a:
kimtop napisał/a:
Proszę:
https://www.camperteam.pl...iewprofile&u=41
Czasami wystarczy poprawić lutowanie w tym sterowniku/potencjometrze . Mam taki jak na zdjęciu.U mnie pomogło i gdzieś na forum jest temat, że innym też ;)
Plik ściągnięto 697 raz(y) 49,94 KB
'Lao Tzu'
mrsulki
w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Piwa: 44/22
Wysłany: 2019-04-02, 19:13
Czujnik temperatury znajduje się pod pokrętłem. Starczy je zdjąć z osi i widać go. Na zdjęciu powyżej pod kropką między 10 a 15. W moim nastawniku były zimne luty przelutowałem dziada i hula aż miło, może u Ciebie jest podobny problem?
Radek
Ignavis semper feriae sunt...
