Wymiana uszkodzonej markizy (omnistor 5500)
piosaw
Twój sprzęt: Euramobil S695VB Ducato 2,8. DMC 4,5 tony.
Piwa: 2/1
Wysłany: 2019-04-04, 21:34   Wymiana uszkodzonej markizy (omnistor 5500)
Witam.
Mam taki problem. Otóż "udało" mi się trafić markizą w drzewo (strasznie pochyłe było, długo by opowiadać). Skończyło się to niestety praktycznie całkowitym zniszczeniem markizy. Została tylko szyna mocująca ją do kamoera. Tej markizy już nie ma w ofercie, jest natomiast 5200. Tę montuje się nie na długiej, pojedynczej szynie, tylko trzech osobnych wspornikach. Tu pytanie - jest może ktoś z Szanownych Forumowiczów zorientowany, czy istnieje możliwość zamontowania modelu 5200 na szynie do 5500, czy trzeba starą markizę zdemontować do końca a nową założyć od początku; po prostu chciałbym uniknąć wiercenia nowych dziur.
Piotr
Piwa: 523/632
Wysłany: 2019-04-04, 22:24
Może nie poradzę w problemie, ale w moim drugim, obcinałem markizę bo była za długa. A i tak wystawała poza budę.
I teraz co chciałbym powiedzieć, wszystkie profile i "szmatę" da się obciąć/skrócić. Zatem jak trafisz taką samą modelowo lecz tylko dłuższą to odrobina pomysłu i zręczności problem załatwi. No powiem tak, dla mnie to błahostkowy problem.
kaimar
kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Piwa: 89/3
Wysłany: 2019-04-04, 23:27
Wszystkie markizy mają punktowe mocowanie. Szyna którą masz na kamperze to specjalny adapter a nie uchwyty dostarczane w komplecie z markizą. Montuj nową na tym co masz na ścianie. Na tę szynę będą też pasować markizy Dometic.
www.camperymtm.pl
www.kamperownia.pl
piosaw
Piwa: 2/1
Wysłany: 2019-04-05, 16:51
kaimar napisał/a:
Hm, to by znaczyło że np. Fiamma 45L też powinna dać się bez kłopotu zamontować na tej szynie? Dotychczasowa (omnistor)była na kamperze od jego nowości, jak podejrzewam, a z instrukcji wynika, że właśnie oryginalnym sposobem mocowania była ta szyna. Natomiast we wszystkich dzisiejszych są chyba po prostu jakieś trzy albo cztery metalowe wsporniki, do których montuje się całą markizę. Mam jednak wątpliwość, bo tej drobnej kolizji jedyną możliwością zdjęcia poprzedniej rolety było jej wysunięcie z tejże szyny, a dostępne mi instrukcje nowych markiz pokazują jakąś formę zawieszania na wzmiankowanych wspornikach. Chyba że ja coś przeoczyłem przy demontażu uszkodzonej rolety.
moskit
Nazwa załogi: moskit
Piwa: 117/42
Wysłany: 2019-04-05, 19:01
może lepiej podjechać do fachowców abyś później nie pluł sobie w brodę że zaoszczędziłeś parę zł a straty są dużo większe i będziesz miał gwarancję , jako że jest to element karoserii/zabudowy wpływający na bezpieczeństwo jazdy to jak masz wątpliwości to może jednak serwis
Vincent Van Gogh
Agostini
Twój sprzęt: Hymer ML-T 580
Piwa: 245/114
Wysłany: 2019-04-05, 21:57
piosaw napisał/a:
Hm, to by znaczyło że np. Fiamma 45L też powinna dać się bez kłopotu zamontować na tej szynie?...
Niekoniecznie, z dużym prawdopodobieństwem, że nie. To jest zupełnie inny producent.
Tak jak podpowiada @kaimar. Jak kupisz nową będziesz miał w komplecie 3 mocowania, które wykorzystasz montując w tych samych, już istniejących otworach. I tu będzie potrzebna pewna wprawa albo chwila przemyślenia żeby markiza była równo podparta w 3 miejscach.
Jeśli stary adapter (szyna) nie jest pogięta to ją wykorzystaj. Albo zdemontuj, poprostuj i załóż w tym samym miejscu. Problem otworów będziesz miał z głowy.
Myśle, że w Omnistorze, podobnie jak we Fiamie, nie trzeba wsuwać jej. Wkłada się z boku pojazdu wykorzystując pewien zamek, który tworzy obudowa markizy i wsporniki, lub adapter. Na końcu przed wysunięciem zabezpiecza się jedynie kilkoma blachowkrętami.
Basia i Andrzej
kaimar
kaimar
Piwa: 89/3
Wysłany: 2019-04-07, 10:10
piosaw napisał/a:
Nie, Fiamma ma inny profil montażowy.
www.camperymtm.pl
www.kamperownia.pl
piosaw
Piwa: 2/1
Wysłany: 2019-04-09, 14:59
No cóż. Bardzo dziękuję za wszelkie porady. Jednak załatwię sprawę w serwisie.
