Elektroblok Schaudt EBL 99 G z panelem IT991
piotrowin
Twój sprzęt: Adria Matrix 670 SL
Piwa: 1/1
  Wysłany: 2019-04-08, 21:03   Elektroblok Schaudt EBL 99 G z panelem IT991
Witam wszystkich
Elektroblok (jak w tytule) był przez zimę podpięty do sieci 230V. W międzyczasie były awarie i przepięcia w zasilaniu (jak to zimą na wsi).
Finalnie okazało się, że poszedł jakiś impuls na elektroblok i uszkodził moduł ładowania akumulatorów - spalony jest tranzystor, kondensator i kolka rezystorów. Niestety stopień zwęglenia nie pozwala na odczytanie parametrów.
W drugą stronę wszystko działa - pompka oświetlenie, wskaźniki są zasilane z akumulatora.
Nie ma tylko ładowania akumulatorów, zarówno z sieci jak i z silnika.
Schematy blokowe i instrukcje znalazłem w sieci, niestety rozpiski z wartościami poszczególnych elementów nie mam.
I tu garść pytań, może ktoś:
dysponuje pełnym schematem, lub
naprawia (wie kto naprawia) takie elektrobloki, lub
ma inny pomysł na ożywienie maszyny
Z góry dzięki
Piotr
Piwa: 523/632
Wysłany: 2019-04-08, 21:14
Przyślij do mnie, lubię takie łamigłówki i odpoczywam przy nich lecz nie gwarantuję skuteczności naprawy bo zdarzają się naprawdę ciężkie przypadki.
Spróbować można.
piotrowin
Piwa: 1/1
Wysłany: 2019-04-08, 22:33
Socale napisał/a:
Spróbować można.
Dziękuję za zainteresowanie, ale bez schematu lub identycznego bloku na wzór będzie ciężko to ruszyć - elementy są zwęglone i nie można zmierzyć ich wartości.
Tak to wygląda. Jest to płytka pod transformatorem, tranzystor obok (przykręcony śrubą imbusową) oraz trzy rezystory.
Piotr
Piwa: 523/632
Wysłany: 2019-04-09, 16:33
Sprawdź ten tranzystor, podejrzewam że jest w zwarciu bo aż opluł okolicę.
Wszystko jest do naprawienia jak ma się z czego czerpać wiedzę, w tym przypadku takiego typowego urządzenia nie jest to problem.
Gorzej z niepowtarzalnymi urządzeniami, często wymiękam.
nikita55
Piwa: 28/12
Wysłany: 2019-04-09, 20:07
Witam,
Mam chyba ze 2 szt. EBL 99 schaudt w środku jak nowe lecz bezpiecznik 3,15 A od 230 volt się przepala. Myślę że trafo się spaliło ,ale nie wiem co jest. Potrzebował bym też gdzieś to oddać do naprawy. Jak by co można by sprawdzić jak wygląda.. oryginalny..nie ..upalony.
nikita55
Piwa: 523/632
Wysłany: 2019-04-09, 20:34
Uuuuu-Uuuuu.... Jeszcze trochę i wrócę do zawodu :)
Słuchaj, no nie odmówię a i do stracenia nie masz. Psujem nie jestem bo wiem jak się z tymi zabawkami obchodzić. Chcesz, przyślij. Spróbuję swoich sił.
Trafo wykluczam, w tego typu zasilaczach trafa nigdy nie widziałem spalonego. Zawsze lecą półprzewodniki, sterowniki i inne "jednokomórkowe" elementy pasywne.
Piwa: 281/1365
  Wysłany: 2019-04-09, 21:54   Elektroblok EBL 208-S + panel LT 453 + wskaźnik wody
https://www.kena.pl/pl/in...d=2749&catId=87
Kod produktu: 30676
Elektroblok EBL 208-S + panel LT 420 + wskaźnik ilości wody czystej oraz wody brudnej w zbiornikach.Elektroblok jest niezbędnym urządzeniem w każdym kamerze umożliwiającym podłączenie dodatkowego akumulatora (min. 55Ah) do pojazdu. EBL 208 S zawiera moduł baterii (ładowanie 18 A z sieci 230V, charakterystyka ładowania IUoU), zestaw bezpieczników 12V, włączanie pompy wody, przełącznik wyboru dla akumulatorów 6-ogniwowych kwasowo-ołowiowych lub ołowiowo- żelowych , wyłącznik akumulatorów dla wyłączenia w zimie (bez spoczynkowego poboru prądu), monitorowanie akumulatora- odłącza akumulator przy niskim napięciu. Równoległe ładowanie akumulatora części mieszkalnej i akumulatora rozruchowego podczas jazdy. Akumulator rozruchowy jest ładowany po przyłączeniu zasilania 230V prądem ok. 2A. Kompletne zasilanie 12V Z ładowarką 18A. Ochrona akumulatora przed głębokim rozładowaniem. Blok bezpieczników dla zabezpieczenia różnych obwodów 12V. Możliwe podłączenie lodówki AES (z automatycznym wyborem źródła zasilania). Panel LT420 pokazuje stan akumulatorów 1 i 2, poziom w zbiornikach wodny czystej i brudnej. Ma wyłącznik OFF dla całego systemu ze wskaźnikiem LED. Wyłącznik pompy. Diody LED wskazują: napięcia akumulatorów, poziom wody czystej lub brudnej, pompa ON / OFF, 12V ON / OFF, 230V dostępny. W zestawie: Elektroblok EBL 208-S.Panel LT 453.Sonda do pomiaru zbiornika wody czystej. Czujniki poziomu za zbiornika ścieków. Kable i materiały połączeniowe.Waga 3,9 kg. Wymiary: Elektroblok EBL 208 S: wys.130 x szer. 275 x 170 mm, Panel LT 453: szer176 x wys106 mm x 35mm. Producent: firma Schaudt. Electrobloc EBL 208 S.Zawiera moduł ładowania akumulatora (18 A, charakterystyka ładowania IUoU), kompletny rozdział 12 V, zabezpieczenie obwodów 12 V oraz dalsze funkcje kontrolne i monitorujące: Bistable 12V główny przekaźnik przełącznika. Energooszczędny stopień przełączania dla pompy wodnej odpowiedni dla 6-ogniwowych akumulatorów kwasowo-ołowiowych i ołowiowych (wybór za pomocą przełącznika). Odłącznik akumulatora do wyłączania zimowego (brak zużycia prądu spoczynkowego).Monitor baterii do wyłączania odbiorników 12 V w przypadku zbyt niskiego poziomu baterii w salonie. Podłączenie do kontrolera ładowania słonecznego LR 1218. Wyjścia rozdzielacza 12 V zabezpieczane indywidualnie, częściowo przełączane za pomocą przekaźników. Równoległy ładunek obudowy i akumulatora rozruchowego. Dostawa wraz z kablem zasilającym. Do pracy wymagany jest panel sterowania z akcesoriami (na przykład nr art. 051635). Łączna waga wszystkich komponentów: 1,9 kg. Wymiary (szer. X szer. X gł.) W mm: 130 x 275 x 170. Shudders Panel LT 453 pokazuje stan baterii w woltach i poziom 2 zbiorników na wodę. Przełącznik roboczy pompy, 12 V on / off na panelu. Kontrolka LED podnapięcia akumulatora, pompa, 12 V zał. / Wył. 230 V. W komplecie z akcesoriami przyłączeniowymi i kable połączeniowym 5 m.
Wymiary:
Elektroblok EBL 208 S: wys.130 x szer.275 x 170 mm
Panel LT 453: szer.176 x 106 mm x 354 mm
Producent firma Schaudt
Cena: 1850,00 PLN
Plik ściągnięto 3483 raz(y) 19,62 KB
Plik ściągnięto 16 raz(y) 227,48 KB
Plik ściągnięto 17 raz(y) 292,17 KB
Plik ściągnięto 12 raz(y) 381,87 KB
Plik ściągnięto 9 raz(y) 137,59 KB
EBL.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 1119 raz(y) 1,53 MB
Ostatnio zmieniony przez Skorpion 2019-04-09, 22:13, w całości zmieniany 1 raz
nikita55
Piwa: 28/12
Wysłany: 2019-04-09, 22:05
Socale... jeśli mógłbyś zerknąć, było by super, może udałoby się uratować. Na
.priv..podaj adres to wyślę.
nikita55
piotrowin
Piwa: 1/1
Wysłany: 2019-04-10, 00:46
nikita55 napisał/a:
Jeśli nikita55 ma z niepopalonymi elementami to byłby i dla mnie wzór do odtworzenia. Chętnie bym się przyłączył do tej naprawy.
Tylko Socale musiałby zarządzić jak to logistycznie rozegrać.
P.S.
Znalazłem też firmę w Anglii (wspominają o niej na niemieckich forach) - A&N Caravan Services, ponoć naprawiają EBL99.
Wujek G. też niby ich zna: Google
Tylko że do mnie ich strona i sposób kontaktu nie przemawia.
Piotr
nikita55
Piwa: 28/12
Wysłany: 2019-04-10, 11:18
Właśnie,po polsku łatwiej to ogarnąć. Trzeba by to dobrze zorganizować i będzie git.
nikita55
Piwa: 523/632
Wysłany: 2019-04-10, 20:23
piotrowin napisał/a:
Macie Koledzy już na PW moje deklaracje i namiary.
nikita55
Piwa: 28/12
Wysłany: 2019-04-11, 11:38
Dzięki za pomoc....Socale.
nikita55
Piwa: 523/632
Wysłany: 2019-04-26, 08:28
Mam już na stole rozbebeszonego ebeela.
Nikita, chciałbym żebyś zerknął na niektóre elementy, na foto ze wskazaniem dokładnie, może też dasz radę pstryknąć foto?
Na żółto to 3 równolegle połączone rezystory, są sprawne ale chciałbym się upewnić.
Na niebiesko - zagadka - wystrzelił i obrzygał ogniem sąsiednie rezystory na płytce obok które się wręcz stopiły.
Na zielono - też raczej sprawne ale tylko dla pewności.
Zerkniesz u siebie?
Ten mały suchy kondensatorek wystrzelił.
Oznaczenie jest na jego górze, zerkniesz u siebie co to?
Plik ściągnięto 35 raz(y) 306,28 KB
nikita55
Piwa: 28/12
Wysłany: 2019-04-26, 15:38
Witam,
Przepraszam że się nie odzywałem z braku czasu. Jutro zerknę i fam znać,zrobię też foto ewentualnie. Muszę jeszcze wysłać do Ciebie Socale te ebl.
nikita55
Piwa: 523/632
Wysłany: 2019-04-26, 20:42
Dzięki, to może pomóc.
Uprzedź mnie przed wysyłką, dostosuję się.
Dziś odesłałem ebeela Piotrowi żeby nie był energetycznie sparaliżowany, ale bez wewnętrznego zasilacza, będę go wskrzeszał. Wylazło inne zło ale mam nadzieję że pokonam smoka.
Piotr, dane na PW już zapodaję.
