Przesunięty przez: Świstak 2019-06-13, 17:57 |
Solary - jak przekierować nadmiar energii do grzałki? |
Kompi
Wysłany: 2019-04-20, 09:38 Solary - jak przekierować nadmiar energii do grzałki?
| Ostatnio zmieniony przez Kompi 2022-09-21, 17:36, w całości zmieniany 1 raz |
Flag
Twój sprzęt: Transit jumbo
Wysłany: 2019-04-20, 09:44
Tak, Votronic ma taką funkcję, mam to u siebie i nawet w zimie mi grzal czasem wodę za friko.
W Votronicu masz wyjscie do sterowania lodówki gazowej dometic, czyli jak masz sytuacje ze aku full, nic nie bierze pradu to regulator solara daja 12V na to wyjscie ( sterujace) i lodowka sie przełacza z trybu gaz na 12V.
Ja to wykorzystałem inaczej, mam bojler truma TT z grzalką 300W, podpiąłem do tego przetwornicę 500W i przekaźnik sterowany regulatorem. |
Kompi
Wysłany: 2019-04-20, 09:48
Roberto
Nazwa załogi: techserwis
Wysłany: 2019-04-20, 10:27
Ciekawe rozwiązanie
Szkoda tylko, że najmocniejszy kontroler z tej rodziny wytrzymuje tylko 430W na wejściu.
Ja mam na dachu 750W... |
_________________ pozdrawiam
Robert
PS.
Flag
Wysłany: 2019-04-20, 10:58
| Roberto napisał/a: | Ciekawe rozwiązanie
podzielić na dwa? |
Rav
Twój sprzęt: Mobilvetta Kea
Nazwa załogi: Chmielki4
Wysłany: 2019-04-20, 12:05
To jakiej pojemności masz Roberto akumulatory?
Poza tym chyba cały dach tym zapakowałeś. Mi ledwie na dach weszła 110 (okna, kominy, klima, wywietrzniki itp. sprawiały, że ciężko o kawałek płaskiego wymiarowego miejsca). |
Roberto
Wysłany: 2019-04-20, 12:59
| Flag napisał/a: | | Roberto napisał/a: | Ciekawe rozwiązanie
podzielić na dwa? |
No niby tak, ale to już koszty się robią.... Dwa kontrolery, dwie instalacje...
Choć akurat w moim przypadku to nie problem, bo ja mam 2 oddzielne instalacje
150W do ładowania aku rozruchowego i 600W do pokładowego (w trakcie dnia będę zasilać przenośny klimatyzator FRAL-03) |
Robert
PS.
Roberto
Wysłany: 2019-04-20, 13:05
| Rav napisał/a: | | To jakiej pojemności masz Roberto akumulatory?. |
W tej chwili właśnie kończę instalację i na razie jest 100Ah. Docelowo będzie 150Ah, bo na taki mam miejsce i chyba tyle wystarczy bo tak jak pisałem powyżej - latem w dzień klima będzie na bieżąco większość prądu brała.
Z kolei zimą klimy nie będę używać, a z kolei panele nie mają takiej sprawności więc większe aku też nie potrzebne.
| Rav napisał/a: | | Poza tym chyba cały dach tym zapakowałeś. Mi ledwie na dach weszła 110 (okna, kominy, klima, wywietrzniki itp. sprawiały, że ciężko o kawałek płaskiego wymiarowego miejsca). |
W nowym kamperku zrezygnowałem z klimy dachowej i anteny SAT.
Mam dwa okienka 40x40 (jeden z nich - TurboVent) i jeden mały wywietrznik z prysznica
Kamper ma 7,5m długości
Oryginalnie był jeden Flex 150W. Dokleiłem jeszcze 4 szt., ale ze względu na ich specyficzny wymiar długo ich szukałem.
Wieczorkiem wkleję fotkę jak to wygląda na dachu. |
Robert
PS.
Suliki
Nazwa załogi: Suliktravel
Wysłany: 2019-04-20, 15:17
| Cześć, myślę że można by wykorzystać wyjście LOAD np Tracera do kierowania energii po naładowaniu akumulatorów. O pełną automatykę będzie trudno ale wyjście LOAD jest często programowane czasowo więc można np zapodać od 13.00 aktywne i grzejemy np wodę |
_________________ P&E |
RadekNet
Twój sprzęt: Opel Vivaro
Wysłany: 2019-04-20, 15:24
| A może przekaźnik sterowany napięciem, który będzie załączał grzalkę przez zwykły przekażnik (odpowiedniej mocy)? |
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2019-04-20, 19:50
| Maciej S. napisał/a: | | Po załączeniu obciążenia np. grzałką 200W napięcie momentalnie siądzie i przekaźnik rozłączy układ całość wpadnie w drgania. |
Przy 600W na dachu
Ustawić na załączanie grzałki np. 14,4 V (aku naładowane) rozłącza przy np. 13 V (które spanie tylko wtedy , gdy słońca mało)
Nie wpadnie w żadne drgania , w najgorszym przypadku (mało słońca )cykle będą kilku minutowe |
dominik
Nazwa załogi: dominiki
Wysłany: 2019-04-20, 19:55
| A nie prościej regulator z wyjściem do ładowania drugiego akumulatora? Aku zabudowy naładowany to mamy na drugim wyjściu prąd. |
_________________ Ewa i Piotrek
amples
Wysłany: 2019-04-20, 20:05
| dominik napisał/a: | | A nie prościej regulator z wyjściem do ładowania | Prościej ale ale nie wiele taka funkcję ma i kosztują , a przekaźnik załączany-rozłączany w zależności od napięcia 10-50 zł max |
Roberto
Wysłany: 2019-04-20, 20:24
| amples napisał/a: | | Maciej S. napisał/a: | | Po załączeniu obciążenia np. grzałką 200W napięcie momentalnie siądzie i przekaźnik rozłączy układ całość wpadnie w drgania. |
Przy 600W na dachu
Nie wiemy ile mocy z paneli ma założyciel tego tematu
Obawiam się, że i tak potrzeba tu układu automatyki...
Szkoda że te Votroniki mają taką małą moc.
A tak na marginesie - Rav na fotce moja elektrownia
| Plik ściągnięto 29 raz(y) 129 KB |
Robert
PS.
Kompi
Wysłany: 2019-04-20, 20:36
| Ostatnio zmieniony przez Kompi 2022-09-22, 19:49, w całości zmieniany 1 raz |
