Przesunięty przez: Świstak
2019-06-13, 17:57
Solary - jak przekierować nadmiar energii do grzałki?
MisioKRAK
Piwa: 28/15
Wysłany: 2019-04-20, 21:57
Zaintrygowałeś mnie tą tematyką...
Bo widzę że już na biegu jałowym potrafi u mnie chodzić nawet 2kWh dziennie...może rzeczywiście to wykorzystać do czegoś...
amples
Twój sprzęt: Master III
Piwa: 129/18
Wysłany: 2019-04-20, 22:00
Roberto napisał/a:
Obawiam się, że i tak potrzeba tu układu automatyki...
Wystarczy
Takie coś plus przekaźnik o większej mocy bo ten wbudowany ma 10A (bezpieczne pewnie z 5)
Rav
Twój sprzęt: Mobilvetta Kea
Nazwa załogi: Chmielki4
Piwa: 145/22
Wysłany: 2019-04-20, 22:07
Kurcze. Roberto. Masz wyjątkowo korzystny dach do takich instalacji.
U mnie alkowa, spojlery plastikowe (ograniczają możliwości zabudowy). Duże Heki zaraz za alkową, potem zaraz Klima centralnie na środku, później 1 torbovent z łazienki, duży wywietrznik z tyłu + komin. Tak mam to porozkładane, że ledwie wcisnąłem 110 W.
A teraz z innej beczki (skoro sami spece się tu zbiegli). Jaką przetwornicę zastosować?
Miałem Volta (uczucia mieszane, siadała przy niższym obciążeniu aniżeli deklarowane jako nominalne). Szukam pełnego sinusa ok. 1,5 kW mocy ciągłej. Warunek musi działać z solarami (wiem, że Volt często pada - ponoć regulatory solarne ładują paczkami wyższego napięcia, a przetwornica tego nie wytrzymuje - Volt ostrzega nawet sam, aby nie stosować w systemach solarnych).
Sosna91
Twój sprzęt: Citroen Jumper
Wysłany: 2019-04-21, 13:33
Dobry temat, sam posiadam 800Watt paneli i nadmiar jest duzy, ale nie bardzo wiem który zbiornik mógłbym podgrzać, 10l trumy? chyba za dużo rzeźby jesli możliwe a gaz podgrzewa ja w 5min do kąpania. Natomiast 100l głowny niesie za sobą to iż ciepła woda będzie sie psuć, bakterie itp. im zimniejsza tym lepiej. chyba ze ktoś zużywa ją codziennie, mi starcza na ok 2tygodnie. a robienie kolejnego zbiornika? nie wiem jak to u Was jest zrobione.
Rav napisał/a:
Pisałem na forum o Volt, mi padła po 3dniach i reklamacji nie uznali a trzymali 3miesiace bo szef był na urlopie, kpina i ogolnie jest na forum opisane wszystko. 500zł wydane ot tak.
Mam od prawie roku kupioną w UK dobrą przetwornice 3KW ciągłej 6kw peak. China ale posiadałem wczesniej 600-1200watt oczywiscie na Sinusie obie i skubana ciągneła przez 5min czajnik elektryczny 750watt, do tego odpalała lodówke indukcyjna która przy starcie nabija mi ok 1.2KW. dlatego kupiłem mocniejszego jej brata i jestem zadowolony, maxa nie tesowałem bo i po co ale odpalam ekspres do kawy na niej który ma 1700Watt.
Tak dodam od siebie do auta bo pisal ze posiada 100Ah aku do 750watt. kazdy ma swój patent i jesli nie uzywasz mocnych odbiorików to ok. ale własnie gdy odpalam z rana taki ekspress i leci 130A praktycznie tylko z Aku to gdynie nie 370Ah aku spadek napiecie bylby na tyle duzy ze nie umożliwiłby mi zrobienie kawy. To juz tak abstrahując
Plik ściągnięto 16 raz(y) 233,42 KB
MisioKRAK
Piwa: 28/15
Wysłany: 2019-04-21, 15:04
Ja mam aku 105Ah i bez kłopotu robię z rana 4kawy...
Sosna91
Wysłany: 2019-04-21, 16:17
MisioKRAK napisał/a:
nie wiem o jakiej mocy ekspresu piszemy
MisioKRAK
Piwa: 28/15
Wysłany: 2019-04-21, 19:24
1700W
Kompi
Piwa: 7/13
Wysłany: 2019-04-22, 09:18
Ostatnio zmieniony przez Kompi 2022-09-22, 19:49, w całości zmieniany 1 raz
toscaner
Nazwa załogi: Toscaner
Piwa: 243/264
Wysłany: 2019-05-03, 16:31
Sosna91 napisał/a:
Jaki masz regulator do takiej mocy? Jeden czy dwa układy?
Kopalnia wiedzy:
Blog: Toscaner.com
TikTok: Toscaner 2.0
Youtube: Toscaner Vanlife
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Piwa: 534/112
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2019-05-20, 08:47
Do tego celu wystarczy czujnik napięcia na akumulatorze z regulowanym punktem zadziałania i regulowaną histerezą. W idealnym rozwiązaniu przekaźnik powinien dołączyć nieznacznie przewymiarowane grzałki bezpośrednio do paneli słonecznych (oczywiście przez termostat) dzięki temu nie rozładujemy akumulatora nadwoziowego a jedynie odetniemy od niego ładowanie i zabierzemy z paneli wszystko co są w stanie w danej chwili zaoferować bez strat na regulatorze. Urządzenie z linku powyżej można przerobić, ale w chwili obecnej działa odwrotnie do naszych potrzeb - uruchamia przekaźnik gdy napięcie na akumulatorze spadnie.... Natomiast tak na szybko w jeden dzień - zastosować to ustrojstwo:
http://serwis.avt.pl/manuals/AVT1748.pdf
https://allegro.pl/oferta/avt1748-zabezpieczenie-akumulatora-olowiowego-7438169945
Ten poniżej nawet łatwiejszy w zastosowaniu bo z przekaźnikiem który możemy wpiąć przed regulator niezależnie od jego typu (obwody nie muszą mieć wspólnej masy). Są dostępne kity do samodzielnego montażu i płytki zmontowane.
https://allegro.pl/oferta/ar125-zabezpieczenie-akumulatora-12v-kit-7650820663
Plik ściągnięto 9 raz(y) 38,36 KB
Milka - może ją spotkacie?
