Truma bojler-instrukcja
Piwa: 281/1364
  Wysłany: 2019-04-18, 21:29
Sterownik do wentylatora na 12 Volt w ogrzewaniu gazowym Truma Vent.
Plik ściągnięto 26 raz(y) 722,37 KB
Plik ściągnięto 25 raz(y) 207,79 KB
Piwa: 281/1364
  Wysłany: 2019-04-18, 22:01
Boiler b10,b14
Plik ściągnięto 8187 raz(y) 30,66 KB
Plik ściągnięto 87 raz(y) 122,87 KB
Plik ściągnięto 203 raz(y) 273,75 KB
Plik ściągnięto 39 raz(y) 165,52 KB
Plik ściągnięto 23 raz(y) 229,7 KB
Plik ściągnięto 119 raz(y) 354,81 KB
Plik ściągnięto 27 raz(y) 215,65 KB
bg10 bge10 installation pl.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 830 raz(y) 1,15 MB
bg10 bge10 operating pl.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 1558 raz(y) 869,07 KB
70000_70900.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 121 raz(y) 305,01 KB
Piwa: 281/1364
  Wysłany: 2019-04-18, 22:20
Boiler b10,b14
Już bojler i wszystko, co na gaz działa względnie dobrze.
Obyło się bez rozbierania.
Skonstruowałem proste i wystarczająco skuteczne narzędzie do odciągania zanieczyszczeń z instalacji gazowej.
Potrzebne elementy:
1. Silny odkurzacz
2. Strzykawka plastikowa 100ml
3. Rurka igelitowa, która pasuje do króćca węża gazowego łączącego reduktor z resztą instalacji.
Zakręcamy zawór butli, wypalamy kuchenką resztki gazu, tak, aby całkiem spadło ciśnienie w instalacji.
Odkręcamy wężyk instalacji gazowej od reduktora. Reduktor pozostaje przy butli.
Wyjmujemy tłok ze strzykawki, łączymy króciec strzykawki wężykiem igelitowym szczelnie z rurką instalacji gazowej.
Nakładamy cylinder strzykawki na rurę odkurzacza - pasuje idealnie.
Włączamy odkurzacz.
Podchodzimy do kolejnych odbiorników gazu i postępujemy tak, jakbyśmy je chcieli uruchamiać.
Kuchenka:
Odkręcamy jeden z kurków na full i naciskamy kurek. Trzymamy tak z minutę. Będzie słychać przepływ powietrza w dyszy.
Następnie drugi kurek kuchenki.
Potem lodówka - zawór na full i nacisnąć gałkę, trzymać kilka minut.
Piecyk, CO - odkręcić zawór na full i nacisnąć gałkę trzymać kilka minut.
Bojler - trzeba włączyć poczekać aż zadziała zawór gazu. Po kilku, kilkunastu sekundach zawór się zamknie, więc trzeba wyłączyć, odczekać chwilkę i włączyć ponownie. Powtórzyć kilkanaście razy.
Potem uaktywnić kilka odbiorników naraz - obydwa palniki kuchenki i lodówka. Jeśli chcemy uruchomić jeszcze inne, to będzie potrzebna pomoc drugiej lub nawet dwóch osób.
Tę zabawę trzeba powtórzyć kilkakrotnie.
W strzykawce będzie widać ślady takiego żółtego smaru - to właśnie tym zapychają się dysze.
Tego akurat nie robiłem, ale można jeszcze przełączyć odkurzacz na dmuchanie i powtórzyć operację. Oczywiście lepiej jest najpierw na wciąganie, żeby jak najwięcej zanieczyszczeń usunąć tą samą drogą, którą się dostały a dopiero potem resztki usuną poprzez przedmuchanie odkurzaczem lub lepiej kompresorem, pompką elektryczną do kół, ewentualnie tłokiem od strzykawki.
Po operacji jakoś wszystkie palniki pala się na niebiesko, lodówka zapala szybko, kuchenka daje większe płomienie a bojler zaczął działać.
Z bojlerem było trochę zabawy, bo ta operacja całkowicie zapowietrza instalację gazową i trzeba było kilkanaście razy uruchamiać bojler, żeby wreszcie gaz doszedł do palnika i zapalił się, ale teraz jest już OK.
Zamiast odkurzacza można użyć dowolne źródło podciśnienia a potem nadciśnienia.
Myślę, że dobrym narzędziem był by tłokowy przepychacz rur ściekowych, tyko by trzeba sprytnie dopasować łącznik, który go połączy z instalacją gazową, no i będzie potrzebna pomoc drugiej osoby - umyślny a pewnie w praktyce umyślna do pompowania.
FrostControl Set JG
Zestaw Truma FrostControl TB lub JG
Idealna ochrona przed zamarzaniem
Bezciśnieniowy zawór bezpieczeństwa / spustowy automatycznie opróżnia kocioł w przypadku mrozu. W ten sposób odpływ nie może zamarznąć, a woda jest bezpieczna.
Działanie:
W przypadku nadciśnienia FrostControl otwiera się automatycznie i wychodzi z
nadciśnienie pulsuje na zewnątrz przez kikut spustowy.
FrostControl otwiera się automatycznie, gdy istnieje ryzyko zamarznięcia i pozostawia zawartość wody w kotle przez korek spustowy.
Zawór spustowy można również otworzyć ręcznie.
Plik ściągnięto 20 raz(y) 172,81 KB
Plik ściągnięto 17 raz(y) 91,18 KB
Plik ściągnięto 25 raz(y) 150 KB
Plik ściągnięto 19 raz(y) 165,52 KB
Plik ściągnięto 24 raz(y) 241,55 KB
Piwa: 281/1364
  Wysłany: 2019-04-18, 23:32
FrostControl Set JG
Plik ściągnięto 17 raz(y) 1,16 MB
Plik ściągnięto 24 raz(y) 332,93 KB
Plik ściągnięto 17 raz(y) 515,83 KB
Plik ściągnięto 44 raz(y) 697,61 KB
Plik ściągnięto 20 raz(y) 493,06 KB
Plik ściągnięto 27 raz(y) 466,43 KB
Plik ściągnięto 19 raz(y) 601,31 KB
Plik ściągnięto 17 raz(y) 757,31 KB
Plik ściągnięto 21 raz(y) 165,52 KB
Piwa: 281/1364
Wysłany: 2019-04-24, 22:34
Ja kupiłem FrostControl Set JG
Janusszr
Twój sprzęt: T600 GFLC Siesta
Nazwa załogi: Jola & Janusz
Piwa: 115/104
Wysłany: 2019-05-02, 16:26
Proszę mi powiedzieć jak to jest z grzaniem wody. Odpalam, po kilku minutach mam gorącą wodę. Używam tej wody i co dalej? Truma jest nadal włączona, czy należy ją na czas nieużywania wyłączyć? Chodzi mi oczywiście o czas postoju.
Piwa: 281/1364
  Wysłany: 2019-05-02, 17:30
TRUMA FROSTCONTROL ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA SPUSTOWY KLAJA
FrostControl to perfekcyjna ochrona przed mrozem. Bezprądowy zawór bezpieczeństwa/spustowy opróżnia automatycznie bojler w razie niebezpieczeństwa zamarznięcia. Dzięki temu odpływ nie zamarza i instalacja wodna jest chroniona.
Funkcja: Woda w razie nadciśnienia zostaje gwałtownie usunięta przez króciec odpływowy w razie wystąpienia niebezpieczeństwa zamarznięcia (gdy temperatura otoczenia wynosi ok. 3°C). Dopiero gdy temperatura otoczenia osiągnie bezpieczny zakres (ok. 7°C ), zawór bezpieczeństwa/spustowy zamyka się ponownie. Zawór można otworzyć również ręcznie.
Kompatybilny z: bojlerami elektrycznymi, bojlerem B 10/B 14, bojlerem do łodzi B 10/B14.
System montowania węży John Guest System.
art.nr. KL40984
Dostępność:mała ilość
Cena netto:292,68 zł
Cena:360,00 zł
https://sklep.klaja.pl/pl/p/Truma-FrostControl-zawor-bezpieczenstwa-spustowy-Klaja/4717
Plik ściągnięto 18 raz(y) 125,74 KB
Ostatnio zmieniony przez Skorpion 2019-05-02, 19:01, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 281/1364
  Wysłany: 2019-05-02, 18:54
FrostControl Set JG
Działanie:
Symbol: RE721808
Producent: Truma
Cena: 685.00 PLN
http://www.go-market.pl/C...ck,products.xml
Plik ściągnięto 14 raz(y) 150 KB
Plik ściągnięto 20 raz(y) 215,65 KB
Piwa: 281/1364
  Wysłany: 2019-05-02, 19:00
Zawór spustowy do bojlera ABO 2.8 bar Truma
Opis:
Zawór spustowy do bojlera ABO 2.8 bar firmy Truma
Przeznaczony na przewód fi 10 mm
Symbol: RE73063
Producent: Truma
Cena: 155.00 PLN
J.miary: Sztuka
Dostępny: Tak
http://www.go-market.pl/N...,n,products.xml
Plik ściągnięto 25 raz(y) 30,37 KB
Plik ściągnięto 19 raz(y) 136,95 KB
