ciśnienia opon 225/75r16c
mgF3
Twój sprzęt: CI Magis XT 65
Wysłany: 2019-05-03, 10:59   ciśnienia opon 225/75r16c
Witam, czy ktoś ma może przetestowane ciśnienia w oponach michelin agilis camping w
ducato 2014 7,5m + ewentualnie rampa ze skuterem?
Piwa: 280/1362
Wysłany: 2019-05-03, 11:09
Spośród podanych rozmiarów opon zimowych i letnich do samochodu FIAT Ducato (PTAC 3500 Maxi) 180 Multijet wybierz jeden, aby przejść do listy dostępnych produktów i porównać ich ceny. Poniżej znajdziesz także informacje dotyczące indeksów nośności i prędkości opon dozwolonych w przypadku Twojego samochodu FIAT Ducato (PTAC 3500 Maxi) 180 Multijet.
Ciśnienie opon PRZÓD Ciśnienie opon TYŁ
Samochód PUSTY Samochód OBCIĄŻONY Samochód PUSTY Samochód OBCIĄŻONY
PRZÓD : 215/75 R16 116R - TYŁ : 215/75 R16 116R 4.5 bar 4.5 bar 5.0 bar 5.0 bar
PRZÓD : 225/75 R16 118R - TYŁ : 225/75 R16 118R 4.5 bar 4.5 bar 5.0 bar 5.0 bar
Homologowane rozmiary opon letnich
Homologowane przez FIAT rozmiary opon do Ducato (PTAC 3500 Maxi) zostały opracowane w oparciu o specyficzne parametry pojazdu w celu zapewnienia jak najlepszych osiągów, przyczepności do nawierzchni, najkrótszej drogi hamowania, optymalnej wytrzymałości i jak najmniejszego zużycia paliwa. Na ogół istnieje kilka rozmiarów homologowanych do danego pojazdu odpowiadających różnym zapotrzebowaniom. Z punktu widzenia przepisów oraz z powodów technicznych nie należy stosować rozmiarów opon innych niż homologowane.
Homologowane rozmiary opon zimowych
Homologowane rozmiary opon letnich i zimowych
Dane dotyczące ciśnienia opon są podane w celach orientacyjnych. Dokładne informacje znajdziesz w instrukcji obsługi Twojego pojazdu FIAT Ducato (PTAC 3500 Maxi) lub na wewnętrznej stronie drzwi kierowcy.
https://opony.rezulteo.pl/opony-osobowe-4x4-dostawcze/fiat/ducato/ducato-ptac-3500-maxi/180-multijet
Ostatnio zmieniony przez Skorpion 2019-05-03, 13:28, w całości zmieniany 1 raz
Bajaga
Nazwa załogi: FiveStars
Piwa: 107/7
Wysłany: 2019-05-03, 11:28
5 bar?? To kamień. ...
Pozdrawiam,
Bajaga&Instruktori
zibikruk
Nazwa załogi: Kruczki
Piwa: 93/115
Wysłany: 2019-05-03, 11:33
W moim camperze instrukcja przewiduje dla tych opon 5 atm. (bar)
Ducato 7,15m , 2005r. :spoko
Wojciechu
Nazwa załogi: marwoj
Piwa: 157/150
Wysłany: 2019-05-03, 13:19
Po otwarciu przednich prawych drzwi, na nadkolu, mam przyklejoną tabliczkę z wartościami napompowanych kół. U mnie na Ducato 5,0 - długość 6,40 ;)
prof-os
Yans
Piwa: 111/1739
Wysłany: 2019-05-03, 16:25
Dla większości to przedział 4.5 -5.0 .Ale zawsze można na oponie odczytać graniczne wartości . :bigok
Tomek
Suliki
Nazwa załogi: Suliktravel
Otrzymał 12 piw(a)
Wysłany: 2019-05-03, 20:15
4,5 przód, 5 tył na takich kołach i oponach jeżdżę . Jest OK
P&E
janus
Nazwa załogi: DorJanki
Piwa: 42/47
Wysłany: 2019-05-04, 10:08
No dobrze, pytanie w temacie ale o innych rozmiarach opon.
Oryginalnie miałem opony 195/70/15 i ciśnienie z tabliczki bodaj 4,2 do 4,3. Teraz przeszedłem na rozmiar 215/70/15 i właśnie pytanie czy ciśnienie podobno być inne? Wg instrukcji przy rozmiarze 215 i oponach typu kamper ciśnienie powinno być aż 5, ale na oponach mam max 4,5, co i tak wydaje się zbyt dużo.
Zatem...?
Pozdrawiamy:
Dorota i Janusz
www.pozadomem.y0.pl
Suliki
Otrzymał 12 piw(a)
Wysłany: 2019-05-04, 10:49
ciśnienie w oponach jest wyliczane do rozmiaru opon i typu samochodu ( rozkład mas ) , jak masz zalecane xxx to tak zostało wyliczone i masz źle dobrane opony. Generalnie typ opony kamperowej ma często podawane wyliczone wyższe ciśnienie niż opony standardowej, bo zakłada się, że cały czas jazdy jest przy maksymalnym obciążeniu i dużo stoi ( odkształcenia ) . Dużo za niskie ciśnienie będzie skutkowało szybszym zużyciem krawędzi wewnętrznej i zewnętrznej opony... aczkolwiek różnica 0,5 bara nie powinna dużo zmienić :)
P&E
janus
Piwa: 42/47
Wysłany: 2019-05-04, 13:20
Wybacz, ale ja nie pytam czy mam dobrze dobrane opony, a jakie stosować ciśnienie przy oponach inaczej dobranych dobranych (zgodnie zresztą z instrukcją do samochodu).
Pozdrawiamy:
Dorota i Janusz
www.pozadomem.y0.pl
Suliki
Otrzymał 12 piw(a)
Wysłany: 2019-05-04, 13:36
wybaczam, rozmiar jest tylko jednym z parametrów przy doborze opon, jest jeszcze nośność, prędkość i max ciśnienie. Jakbyś kupił dobry rozmiar ale max ciśnienie 2 bary do auta z zalecanym 5 bar to co ...
Ciśnienie - takie jak zaleca producent do konkretnego rozmiaru opony ( i typu ) , to jest jedyny wyznacznik poprawności doboru.
P&E
Suliki
Otrzymał 12 piw(a)
Wysłany: 2019-05-04, 17:30
z bezpiecznego punktu widzenia to nie pompuj więcej niż przewiduje producent opony i koniecznie sprawdź index nośności opony , powinien być pewnie większy niż jakieś 105 ( zakładając 3500 DMC i 4 koła ).
P&E
janus
Piwa: 42/47
Wysłany: 2019-05-04, 21:51
Przecież napisałem, że w oryginale mam opony 195/70/15,a założyłem 215/70/15. oczywiście z parametrem C. To, także oznacza, że wzrósł index nośności, czyli ponawiam pytanie: czy w wypadku założenia opony o nieco większej szerokości powinno stosować się ciśnienie niższe czy wyższe niż w dedykowanych?
Pozdrawiamy:
Dorota i Janusz
www.pozadomem.y0.pl
Suliki
Otrzymał 12 piw(a)
Wysłany: 2019-05-05, 07:33
to co podajesz to są tylko wymiary: szerokośc, wysokość i rozmiar felgi. Nośność nie ma z tym nic wspólnego. Jest to liczba podawana za rozmiarem ( od 60 do 170 ) , często w niższym rzędzie, czasami razem z max ciśnieniem . Rozmiar z nośnością nie ma nic wspólnego ( no prawie )
P&E
Roberto
Nazwa załogi: techserwis
Piwa: 69/30
Wysłany: 2019-05-05, 07:58
janus napisał/a:
Kiedyś też miałem małego blaszaka i pamiętam, że na wklejce miałem zalecane opony 215/70/15C i ciśnienia 4,5 bar przód i 5 bar tył.
Teraz mam auto dużo większe i cięższe i przy takim samym rozmiarze opon mam zalecane 5 bar przód i 5,5 bar tył.
Robert
PS.
