Nietypowy problem z truma trumatic e2800
Kubbek
Twój sprzęt: Fiat Ducato I 1986
Postawił 8 piw(a)
Wysłany: 2019-05-03, 11:22   Nietypowy problem z truma trumatic e2800
Mam problem, z którym jeszcze nie spotkałem się w innych wątkach dotyczacych awarii trumy. Ogrzewanie odpala normalnie, tak na biegu na 1/2 jak i na pełnej mocy. Grzeje jak w piekle. Niestety po osiągnięciu zadanej temperatury, ponownie nie chce odpalić. Objaw jest jak przy braku gazu albo problemie z drożnością komina - włącza się na chwilkę dmuchawa słychać iskrownik, ale po chwili słyszeć można stuk zaworu odcinajacy gaz. Zapala się czerwone światełko. Ponowne odpalenie jest możliwe po ostudzeniu urządzenia do około 15, 18 stopni, czyli po jakichś 2,3godzinach (maj,noc). Ma ktoś jakiś pomysł?
Na logikę problem wynika z zanieczyszczenia jakichś dysz które pod wpływem ciepła się rozszerzają i później jest problem ze startem. Co Wy na to? Dobry tok rozumowania?
zbychu
Piwa: 19/9
Wysłany: 2019-05-03, 12:12
Objawy podobne jak u mnie było , wymieniłem czujnik temperatury i po problemie :spoko
ZBYSZEK I STASIA
Kubbek
Postawił 8 piw(a)
Wysłany: 2019-05-03, 20:17
Czujnik temperatury na piecu, czy na kontrolerze?
zbychu
Piwa: 19/9
Wysłany: 2019-05-05, 09:02
Ten przy kontrolerze mierzący temp. w kamperze :spoko
ZBYSZEK I STASIA
TomekM
Piwa: 29/24
Wysłany: 2019-05-05, 11:45
Zanim wymienisz odłącz to od kabelkow i podłącz ponownie. U mnie pomogło.
Misiów5
CAMELKI
CAMELKI
Twój sprzęt: Ducato HOBBY AK 550
Nazwa załogi: CAMELKI
Piwa: 12/8
Wysłany: 2019-05-05, 17:23
miałem cos podobnego,wystarczyło sprężonym powietrzem przedmuchać i po sprawie .
Kubbek
Postawił 8 piw(a)
Wysłany: 2019-05-10, 07:12
doprecyzujmy - mówimy o czujniku temperatury - tym, który ma pokrętło i przełączniki do włączania grzania, czy o czujniku, który znajduje się w samym urządzeniu pieca?
a może ten czujnik znajduje się na module elektronicznym w którym znajdują się między innymi bezpieczniki pieca (ten w zamkniętym plastikowym pudełku 15x15cm które znajduje się zwykle obok pieca).
podpowiedzcie mi łopatologicznie. Przedmuchiwałem wszystko jak się da, ale to nic nie pomogło :-(
Piwa: 564/753
Wysłany: 2019-05-10, 08:13
na gorącym piecu schłodź sztucznie czujniki , daj mu impuls zimnego otoczenia , to tak na początek :)
https://allegro.pl/oferta/spray-chlodzacy-icemix-lod-sztuczny-400ml-zmrazacz-7683743800?bi_s=internal&bi_c=55921&bi_m=sport-i-turystyka-art-offer-tiles&bi_term=poradnik
Kubbek
Postawił 8 piw(a)
Wysłany: 2019-05-10, 08:22
ale gdzie jest ten czujnik? bo ten od ustawiania temperatury jest na bank OK. on nie może być powodem zapalania się czerwonej lampki tylko regulacją załączania samego pieca.
z tego co wiem czujnik zabezpieczający piec znajduje się gdzieś w samym piecu, lub kontrolerze z bezpiecznikami i całą elektroniką (pudełko 15x15cm)
w necie znalazłem różne czujniki temperatury od róznych modeli - czy do modelu trumatic e 2800 będzie których pasował?
Plik ściągnięto 2120 raz(y) 24,25 KB
Plik ściągnięto 2120 raz(y) 2,28 KB
Plik ściągnięto 7 raz(y) 104,22 KB
Plik ściągnięto 7 raz(y) 15,43 KB
TomekM
Piwa: 29/24
Wysłany: 2019-05-10, 09:59
Ja pisałem o czujniku temperatury otoczenia. To taki czarny element podobny do kontrolki/żarówki wielkości kciuka umieszczony w okolicach drzwi (nad nimi/naprzeciw). Nie wiem czy to pomoze ale u mnie wyczyszczenie styków pomogło.
Misiów5
Kubbek
Postawił 8 piw(a)
Wysłany: 2019-05-10, 13:19
hmmm, a jaki masz model trumowskiego ogrzewania? ja mam trumatic e 2800 i moje ogrzewanie składa się z pieca, płyty sterującej zamkniętej w plastikowym pudełku 15x15 oraz kontrolera gdzie ustawiamy temeperaturę, moc
Kubbek
Postawił 8 piw(a)
Wysłany: 2019-05-13, 16:44
Wydaje mi się że czujnikiem temperatury, poza tym na piecu którego wyglądu i lokalizacji nie znam - jest czujnik znajdujący się koło pokrętła nastawienia temperatury. Zdjęcia poniżej
Plik ściągnięto 5 raz(y) 1,63 MB
alpo
Twój sprzęt: w poszukiwaniu
Nazwa załogi: alpo
Otrzymał 3 piw(a)
Wysłany: 2019-05-16, 06:34
Takie objawy świadczą o zacinaniu się zaworu gazowego .
Jest to dość częsta usterka w starszych urządzeniach.
alpo
Kubbek
Postawił 8 piw(a)
Wysłany: 2019-05-26, 20:38
ta sytuacja ustępuje po ostygnięciu urządzenia - jakieś 2h
da się to jakoś domowym sposobem naprawić?
