Lodówka problem z uruchomieniem |
Wysłany: 2019-05-09, 21:00 Moja lodówka
Moja lodóówka
Lodówka Electrolux Dometic RM400C
Mała wydajność pracy lodówki może być skutkiem "zapchania się" obwodu (rurek) gazem, lodem czy wodą lub zbyt małą różnicą temperatur między warnikiem a radiatorem. Może być też wynikiem nieszczelności układu i wycieku czynnika chłodniczego, ale to na szczęści nie zdarza się zbyt często. Pierwszą usterkę zazwyczaj udaje się usunąć poprzez: - pozostawienie lodówki w cieple na 24-48 godzin - wymontowanie lodówki i kilkukrotne odwrócenie jej na bok i do góry nogami - intensywne podgrzewanie suszarką lub opalarką poszczególnych elementów obwodu w godzinnych odstępach. Usterka druga może być spowodowana: - uszkodzeniem elektroniki sterującej (w modelach całkowicie automatycznych należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi ponieważ występują pewne uzależnienia - przykładowo przełączenie z 12V na gaz następuje z kilkunasto minutowym opóźnieniem) - uszkodzeniem grzałki na 230V - uszkodzeniem grzałki na 12V lub przekaźnika załączającego zasilanie 12V dopiero pouruchomieniu silnika - zakręconym zaworem gazu - zabrudzonym palnikiem lub zbyt małym płomieniem ogrzewającym warnik. Statystycznie najwięcej problemów stwarza właśnie palnik i zapewne on będzie wymagał naszej uwagi. Osobiście nie jestem zwolennikiem grzebania przy gazie bez braku wiedzy i narzędzi, ale opiszę typowe usterki, jako że materiał ma jedynie charakter edukacyjny i zapewne nikt nie będzie ryzykował życia własnego i najbliższych grzebiąc w instalacji gazowej.
Lodówki z "ręcznym" iskrownikiem mają wbudowane okienko, dzięki któremu widać czy płomień się zapalił. Płomień ogrzewa również termoparę, która wytwarza na tyle dużo energii elektrycznej, aby elektromagnes mógł podtrzymać zawór gazu w pozycji otwartej. Po zgaśnięciu płomienia lub przy jego niewłaściwych parametrach termopara generuje zbyt mało energii i następuje automatyczne wyłączenie dopływu gazu do palnika. Lodówki z iskrownikiem automatycznym mają dodatkowy czujnik, który wyłącza generator iskry po pojawieniu się płomienia. Stanowi też informację dla logiki lodówki o sytuacji awaryjnej. Tak, więc samoczynne gaszenie płomienia może być skutkiem - zbyt małego płomienia - niewłaściwego lub zanieczyszczonego paliwa gazowego - sadzą, która spadła z komina na palnik (przy częściowo niedrożnej dyszy sporo sadzy potrafi się osadzić na "ślimaku" wydłużającym tor spalin zawieszanym wewnątrz komina)
- rdzą, która spadła z komina na palnik - krzywą lub rozkalibrowaną dyszą palnika (skutekczyszczenia dyszy stalowymi drutami wyciągniętymi ze szczotki drucianej) - kominem zapchanym sadzą, rdzą lub larwami owadów - brakiem fabrycznej blaszanej osłony palnika
- niewłaściwie zamontowanym lub niewłaściwie dobranym układem wspomagania przepływu powietrza chłodzącego (wiatraczki)
Lodówka Electrolux Victory
DOPUSZCZALNE CIŚNIENIE ROBOCZE 50 bar
MODEL. Nr. RM 400 C
PROD. 926 5727
Całkowita zawartość 103 L
Całkowita pojemność
Objętość netto 92 L
PRZYDATNA POJEMNOŚĆ
Napięcie 220V - 50HZ 120W
Volt 12V - 120W
POCHLANIACZ NH3 0,67 kg
N propan / butan: 50 mbar
TEST PUNKTOWY 101
Obciążenie cieplne 232 Wh
NORMALNY TERMICZNY
Min. obciążenie cieplne 100kcat / h
Minimalne obciążenie 110 Wh
DIN DVGW - Reg.No. 740 k 010
Połączenie: 18,0 g / h
STARY MODEL Nr. RM 400C
Data wycofania: 06.1989
Capa-city (L): 103 L
Wymiary H x W x D - Lodówka 805,5 x 525 x 540 (mm)
Zapłon
- zapłon piezoelektryczny –
| Plik ściągnięto 634 raz(y) 45,7 KB |
| Plik ściągnięto 7 raz(y) 1,87 MB |
| Plik ściągnięto 7 raz(y) 1,81 MB |
| Plik ściągnięto 6 raz(y) 1,72 MB |
| Plik ściągnięto 9 raz(y) 558,11 KB |
| Plik ściągnięto 4 raz(y) 1,89 MB |
| Plik ściągnięto 7 raz(y) 1,85 MB |
Dometic RM400 C.PDF
Pobierz Plik ściągnięto 171 raz(y) 709,95 KB |
123601it.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 99 raz(y) 709,95 KB |
Z- SPARES DOMETIC.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 266 raz(y) 1,67 MB |
wojtek0
Twój sprzęt: AUTOSTAR
Nazwa załogi: Wojtki
Wysłany: 2019-05-13, 18:43
Zamowiony termoelement dotarł i już go zamontowałem.
Lodóweczka śmiga aż miło
Dzięki za zainteresowanie i pomoc |
