Plandeka na platformę |
Janusszr
Twój sprzęt: T600 GFLC Siesta
Nazwa załogi: Jola & Janusz
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Wrz 2016 Piwa: 107/101 Skąd: Suwałki
Wysłany: 2019-05-17, 08:04 Plandeka na platformę
Możecie polecić coś sprawdzonego?
Platforma długość 1,0m, wysokość ładunku-rowery. Szerokość ok. 2 metrów. |
Wojciechu
Nazwa załogi: marwoj
Wysłany: 2019-05-17, 09:39
Szukaj z metra - tkanina woskowana lub teflonowana (techniczna). Używam jako pokrowiec na rowery. |
_________________ prof-os
Janusszr
Wysłany: 2019-05-17, 11:50
I żonie dać to do szycia? Może to i dobra myśl. Tylko, czy maszyna do szycia to wytrzyma?
U mnie są dwa rowery, silnik spalinowy i złożony ponton. Objętościowo wygląda to tak jakbym miał 5 rowerów. |
dominik
Nazwa załogi: dominiki
Wysłany: 2019-05-17, 16:21
| Ma zrobioną taką jeden kolega z forum, z materiału plandekowego z okuciami, rolowaną do wyjechania skuterem pełna profesja. |
_________________ Ewa i Piotrek
Janusszr
Wysłany: 2019-05-17, 19:18
| dominik napisał/a: | | Ma zrobioną taką jeden kolega z forum, z materiału plandekowego z okuciami, rolowaną do wyjechania skuterem pełna profesja. | Tylko że na forum jest nas mnóstwo wiele |
jsaluga
Twój sprzęt: Mc Louis mc2
Nazwa załogi: WZDuzeiMale
Wysłany: 2019-05-17, 19:21
| Dobre, dobre. To o so Ci chozi? |
| Ostatnio zmieniony przez jsaluga 2019-05-17, 19:28, w całości zmieniany 1 raz |
Janusszr
Wysłany: 2019-05-17, 19:25
| jsaluga napisał/a: | | Dobre, dobre. To o co Ci chozi? |
O namiar na tego Kolegę z plandeką. |
jsaluga
Wysłany: 2019-05-17, 19:29
| Zwracam honor. |
Janusszr
Wysłany: 2019-06-09, 22:10
Pytanie do praktyków.
Platforma moja ma wym.190x100 i wysokość ładunku 60-110cm. Jakich wymiarów zamówić pokrowiec, aby łatwo było założyć i żeby nie łopotało za bardzo podczas jazdy? W sprzedaży jest np. dł.200, szer.120 i wys.110. Czy nie będzie to za luźne? |
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Pomógł: 15 razy Dołączył: 05 Cze 2009 Piwa: 539/112 Skąd: Legnica
Wysłany: 2019-06-10, 08:32
Może podjedź do zakładu gdzie robią przyczepy/plandeki i zamów na wymiar. Próbowałem kiedyś zabezpieczyć motocykl w czasie przejazdu jakąś zwykła pseudoplandeką - wszystkie luźne fragmenty rozleciały się po kilkuset kilomentrach. To musi być napięte, może więc zrobiś stelaż na wzór tego na przyczepkach towarowych?
https://allegro.pl/oferta/plandeka-na-przyczepe-przyczepke-na-wymiar-6975997044 |
_________________ .
Milka - może ją spotkacie?
Janusszr
Wysłany: 2019-06-10, 09:35
Dzięki.
Bardzo cenna uwaga.
Nie mam już czasu przed wyjazdem. Kupię coś taniego, a po powrocie będę kombinował ze stelażem jak się nie sprawdzi. |
zephyrek
Twój sprzęt: Fiat Ducato Hobby '81
Nazwa załogi: Gosiu Darstwo
Wysłany: 2020-10-30, 11:26
Cześć.
Ja zapytam o plandekę na kampera. Czy może ktoś pomóc w znalezieniu firmy, która uszyje ubranko na mierę? Ducato Hobby 6,5m. Okolice Warszawy, Otwocka. |
Wojciechu
Wysłany: 2020-10-30, 12:14
| Przerabiałem plandeki dedykowane - fajne ale słabe. Z praktyki mojej półintegry i kolegi alkowy. Plandeka oczkowana 6x12 z Biedronki. Składamy na pół i w środku, w złożeniu dajemy na całej długości sznur - gdzie po zrobieniu dziurek , będą od sznura odciągi gumowe. Z drugiej strony odciągi gumowe - przód, tył, bok od oczek. Na dach dajemy styropian budowlany by wystawał poza obręb kampa. Styropian kilka wiskozowych worków wypełnionych kruszonym styropianem(by powstał - prawo,lewo - spadzisty dach po nałożeniu plandeki) Nakładamy plandekę i przypinamy ją od spodu. Kamper przykryty do wysokości okien o góry. Od czterech lat - bez problemów. |
Monter
stary wyga www.dem.yt
Wysłany: 2020-11-02, 03:45
| Wojciechu napisał/a: | | Przerabiałem plandeki dedykowane - fajne ale słabe. Z praktyki mojej półintegry i kolegi alkowy. Plandeka oczkowana 6x12 z Biedronki. Składamy na pół i w środku, w złożeniu dajemy na całej długości sznur - gdzie po zrobieniu dziurek , będą od sznura odciągi gumowe. Z drugiej strony odciągi gumowe - przód, tył, bok od oczek. Na dach dajemy styropian budowlany by wystawał poza obręb kampa. Styropian kilka wiskozowych worków wypełnionych kruszonym styropianem(by powstał - prawo,lewo - spadzisty dach po nałożeniu plandeki) Nakładamy plandekę i przypinamy ją od spodu. Kamper przykryty do wysokości okien o góry. Od czterech lat - bez problemów. |
Zainteresował mnie ten opis, ale z racji tego, że wspomniane plandeki nie są już dostępne w ofercie Biedronki mam pytanie: jaką gramaturę/grubość posiada ta plandeka? Jaki dokładnie materiał?
EDIT:
Czy taka by się nadawała biorąc pod uwagę zastosowanie metody kolegi @Wojciechu (styropian na dach)? |
Wojciechu
Wysłany: 2020-11-02, 16:58
Wydaje się taka sama(inny kolor). Sądzę, że dostępna w każdej Castoramie lub Allegro. Pamiętam, że była mrozoodporna.
Po nałożeniu plandeki, żeby mieć pewność, że nie będzie przycierała burt - można włożyć pod nią co jakąś odległość - na łączniku dachu z burtami - zgiętą na pół pustą butelkę po 1,5 lub 2 litrowym napoju. |
