problem ze skrzynią biegów
d600
Twój sprzęt: Dethleffs Trend
Piwa: 2/1
Wysłany: 2019-05-10, 16:35   problem ze skrzynią biegów
cześć . Niedawno wymieniałem synchronizator 2 biegu w moim ducao 96rok bo zgrzytał przy zmianie biegu . Po wyjechaniu z warsztatu przejchałem jakies 150km i pojawił sie kolejny problem . Nie mogę wrzucić za pierwszym razem jedynki i dwojki . Tzn coś te biegi blokuje i musze rozsprzeglac na dwa trzy razy, aż w końcu wskoczy . Co to może być skoro synchronizator jest nowy a skrzynia dalej szwankuje . Co mogł mechanik namieszać , albo czego niedopatrzył ?
Piwa: 563/753
Wysłany: 2019-05-10, 17:14
Wróć do mechanika z wadą , szukanie wróżbitów na forum nie da Ci odpowiedzi co siedzi w Twojej skrzyni , być może to duperelka regulacyjna a recepty na wyzdrowienie będą jak naświetlanie nowotworów :) Wróć do mechanika :)
Piwa: 523/632
Wysłany: 2019-05-10, 21:33
Adam+
D600, sprawdź na postoju czy 1 i 2 po kilku próbach wchodzi prawidłowo i lekko.
Zasugeruj mechanikowi regulację na linkach toru linii lewej czyli dla biegów 1<>2, prawdopodobnie nie dociągasz wajchą w lewo na tyle, by biegi na tej linii prawidłowo wchodziły.
3 i 4 wchodzi jak po maśle?
d600
Piwa: 2/1
Wysłany: 2019-05-12, 19:39
nim napisalem posta , gadałem już z tym mechanikiem, który wymyślił dziwną diagnozę a mianowicie " może być wytarta bieżnia stożkowa na kole zębatym drugiego biegu" i blokuje wymieniony synchronizator .Sytuacja jest dziwna na tyle ,że gdy skrzynie miał rozebraną to widział tylko uszkodzony synchronizator , a reszta była w porządku . Auto przejechał po naprawie 150-200km poprawnie , wszystko śmigało jak talala do momentu ponownego problemu z dwójka i dodatkowo jedynką przy ruszaniu . Teraz mechanik oczekuje ,że kupie mu nowe kolo zebate dwójki tylko zastanawiam się czy to coś zmieni ? Sam zakup wiąże się z nielada problemem, bo jest dostępne jedynie na wloskim ebay-u za jakieś 500pln
Socale ,
1,2 na wyłączonym silniku też czasem blokuje , zależy to chyba od tego jak trybka w skrzyni się ułożą . Reszta biegów 3,4,5 , R działają poprawnie (zdażyło się z dwa razy ,że blokło też 3-kę na ciepłym silniku podczas jazdy )
Piwa: 563/753
Wysłany: 2019-05-12, 20:34
Niech to złoży jeszcze raz dokładnie , jak rozbierze to sam zobaczy co się po 200 km przestawiło a wymieniać w starym sprzęcie można wszystko dla zasady by było nowe, niekoniecznie lepsze . W takich skrzyniach nie ma niewytartych części i nominalnych wymiarów .
Piwa: 523/632
Wysłany: 2019-05-12, 20:53
d600 napisał/a:
Tak dokładnie, jak się nic nie kręci to zatrybianie jest trudniejsze ale możliwe.
Poszedłbym w prawie nic nie kosztującą regulację.
Tor 1 i 2ki musi wchodzić lekko, intuicyjnie itd. Ostatnie biegi to nieco łatwiejsze manewrowanie.
amples
Twój sprzęt: Master III
Piwa: 129/18
Wysłany: 2019-05-12, 21:16
d600 napisał/a:
Błądzi , przez 160km nie blokowała .
Jest problem z przesuwką albo z wodzikami , ewentualnie jak napisał Socale regulacja linek .
d600
Piwa: 2/1
Wysłany: 2019-05-21, 15:37
po ponownym rozłożeniu skrzyni okazało sie ze przesuwka dwójki jest w częściach( wyłamane zeby) , a byla zalonona jako nowa . Co mogło się stać? jakiś fabryczny feler , czy przychodzi wam coś innego do głowy ?
Plik ściągnięto 8 raz(y) 1,8 MB
amples
Piwa: 129/18
Wysłany: 2019-05-21, 15:42
amples napisał/a:
Błądzi , ............ Jest problem z przesuwką ..........
:wyszczerzony:
d600 napisał/a:
Co mogło się stać?
Błąd w sztuce montażu :spoko
d600
Piwa: 2/1
Wysłany: 2019-05-21, 15:47
machanik to stary fachowiec , mowi ze skrzynia z dukaciaka nie jest skomplikwana w robicie .Nie ma w niej wielkiej filozofi . Nie daje po sobie poznać aby coś spiero...ił . AMPLES , a co mogło puść nie tak ?
amples
Piwa: 129/18
Wysłany: 2019-05-21, 15:58
d600 napisał/a:
Zdarza się że rutyna zawodzi , (jesteśmy zbyt pewni siebie i nie sprawdzamy 2-3 razy)
Najprawdopodobniej był problem kamieniami
Piwa: 563/753
Wysłany: 2019-05-21, 19:26
zęby się wyłamują jeśli między zęby cos wpada ... potem wpada w inne to co się odłamało wcześniej . no i jeszcze co to za część została założona ??? Oryginał fiata ?
amples
Piwa: 129/18
Wysłany: 2019-05-21, 20:14
MECENAS napisał/a:
Nie tak , nie jest to zębatka .
To jest wieloklin , po którym przesuwa się pierścień (przesuwka) , w jedna albo w druga stronę łącząc tryby , która prawdopodobnie też będzie uszkodzona :spoko
Piwa: 329/223
Wysłany: 2019-05-21, 20:48
MECENAS napisał/a:
Ło to to. Moja straciła zęba na pestce od daktyla . Będzie mnie to kosztowało jak remont skrzyni biegów. :gwm
Piwa: 202/113
Wysłany: 2019-05-21, 20:54
zbyszekwoj napisał/a:
MECENAS napisał/a:
Nie dramatyzuj NFZ Ci zwróci :-P
czasami możesz na tym zarobić ,a za skrzynie nie zwracają 8-)
Więcej szczegółów
Wystawiono 1 piw(a):
Yans
