Nośność łóżka w integrze
JacekL
Twój sprzęt: Malibu T 440 QB
Piwa: 4/9
Wysłany: 2019-06-16, 21:58   Nośność łóżka w integrze
Witam. Czy ktoś z Was ma wiedzę jaka jest nośność łóżka opuszczanego z przodu nad siedzeniami kierowcy i pasażera?
Ja akurat mam Bawarię z grupy Pilote.
kolmen
Twój sprzęt: Ford Transit
Nazwa załogi: ognista pieczara
Piwa: 1/8
Wysłany: 2019-06-18, 16:57   Re: Nośność łóżka w integrze
JacekL napisał/a:
Jaka jest długość tego łóżka ?
JacekL
Piwa: 4/9
Wysłany: 2019-06-19, 05:21
Łóżko jest dwuosobowe. Wymiary to około 200x140 cm.
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2019-06-19, 07:18
A jaką masz nośność tapczana w domu. A wersalki? Jak coś jest jednoosobowe .To podczas projektowania , bierze się ciężar statystycznej osoby .A jak jest dwuosobowe to razy dwa. Czyli ok 70 x2. Ale o szczegóły zapytaj meblarza . Np. Andrzeja 73.
MARZENKA i WIESIEK
Ostatnio zmieniony przez MAWI 2019-06-19, 08:01, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 344/86
Wysłany: 2019-06-19, 07:37
Nie do końca Wiesiu tak jest. Przy projektowaniu trzeba brać pod uwagę siły dynamiczne i punktowe na konstrukcje , szczególnie te nie podparte.
Nie mam pojęcia jak obliczają to producenci kamperów , a właściwie to stelaży łóżek opuszczanych.
Do tego istotny jest sposób zamontowania tegoż mechanizmu w zabudowie.
Więc jak widzisz jest sporo czynników , czyli różni producenci mogą mieć inne wyliczenia. Dotyczy to również mebli domowych.
Jacek określ bliżej o co Tobie chodzi z tą nośnością? Czy chcesz więcej przytyć czy co? :haha:
JacekL
Piwa: 4/9
Wysłany: 2019-06-19, 08:45
Liczyłem na to że ktoś ma podobną integrę od nowości (taka informacja powinna być w opisie/instrukcji).
Nie zastanawiałem się nad nośnością łóżka dopóki jeździły z nami dzieci, ale gdybym chciał zabrać dwójkę dorosłych to już warto wiedzieć czy trzeba wybierać znajomych "fit" czy można brać jak leci :haha:
marcincin
Nazwa załogi: MIK
Piwa: 51/38
Wysłany: 2019-06-19, 11:55
JacekL napisał/a:
Co prawda mój kamper to półintegra - mam naklejkę informującą o limicie 230kg.
Marcincin
JacekL
Piwa: 4/9
Wysłany: 2019-06-19, 16:40
Dzięki Marcin za konkret.
Piwa: 344/86
Wysłany: 2019-06-19, 17:08
Nie widzę związku z łóżkiem opuszczanym w półintegrze , a integrze. Dwa różne rozwiązania.
Jedno na pasach , drugie na mechanizmie.
kolmen
Piwa: 1/8
Wysłany: 2019-06-19, 18:15
Minimum 200 kg
W windach z reguły przyjmuje się średnią 75kg
Jeżeli dopuszczalne obciążenie jest tak niskie to powinny być umieszczone wyraźne ostrzeżenia w postaci trwałych tabliczek lub napisów
Te 230kg jest bardzo prawdopodobne
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2019-06-19, 18:57
kolmen napisał/a:
Tak samo jak 150 albo 250 :spoko
MARZENKA i WIESIEK
Piwa: 80/37
Wysłany: 2019-06-19, 19:38
Ja mam na pasach i spaliśmy już 2 + 1 =około 200 kg
JacekL
Piwa: 4/9
Wysłany: 2019-06-19, 23:05
Chyba wyciągnę średnią 😀
moskit
Nazwa załogi: moskit
Piwa: 117/42
Wysłany: 2019-06-19, 23:10
samo łóżko waży 85 kg czyli kawał konstrukcji w moim przypadku niemiecka robota czyli można przyjąć 200 +
Vincent Van Gogh
Kosmita
Twój sprzęt: Frankia Integra na Ducato 92
Piwa: 1/3
Wysłany: 2020-06-22, 06:14
Dopytam w temacie opuszczanego łóżka. Czy po jego rozłożeniu powinno się opierać na fotelach czy wieczorem opuszczać tak oparcia żeby rama łóżka niczego nie dotykała?
