Klimatyzator 12V czy ... |
Salmon969
Dołączył: 15 Sie 2018 Postawił 5 piw(a) Skąd: Leszno/Mazowieckie
erikson
stary wyga Przyjaciel Billa W
Twój sprzęt: MB T1 ARNOLD,85r. N126E
Pomógł: 3 razy Dołączył: 11 Maj 2008 Piwa: 11/1 Skąd: warszawa
Wysłany: 2019-06-21, 06:19
| ten pierwszy to wodny-bida z nędzą,miałem podobne dziadostwo,tylko wilgoć robiło,przy zimnej wodzie troszkę schładza,ale potem to tylko chyba wiatr robił. |
_________________ Poloniści nie poprawiajcie mnie,ja i tak się nie nauczę,dysleksja.
Andrzej_Gdynia
Twój sprzęt: Adria 670
Pomógł: 5 razy Dołączył: 14 Cze 2016 Piwa: 15/9 Skąd: Gdynia
Wysłany: 2019-06-21, 09:16
Właśnie wczoraj zanabyłem drągą kupna FSC 03. Taki mały on i nie robi wrażenia.... z drugiej strony taki miał być... Zamówiłem do niego listwę okienną - niestety nie doszła w paczce... reklamuję - zobaczymy. Ale w związku z brakiem listwy próba została przeprowadzona w kamperku przy otwartych drzwiach więc - to nie próba...
Tym niemniej wrażenie było fajne - chłodkiem dmuchało,a w kamperze miałem 34 stopnie... popracował 2 minuty i próbę przerwałem...
Jak przeprowadzę poważny test - dam znać, tym bardziej że chcę korzystać z niego także w domu - moja sypialnia ma 10m2 więc mieści się w normie tego klimatyzatora. |
_________________ Andrzej_Gdynia
Wystawiono 1 piw(a): Salmon969 |
Salmon969
Wysłany: 2019-06-21, 21:32
Tak ten pierwszy to atrapa klimy
Andrzej_Gdynia daj znać , ciekaw jestem jak tam testy |
MAWI
Wysłany: 2019-06-22, 12:53
| W obecnym kamperze mamy dużą klimę Dometic. I powiem tylko ,że jesteśmy we Włoszech .Temperatura 28-32 stopnie . Na słońcu nie daje rady. W cieniu lepiej , ale to tlko namiastki domowych klimatyzatorów. |
MARZENKA i WIESIEK |
Wysłany: 2019-06-22, 13:27
Dodam . że w vanie mam Dometica 1100 i jest cichszy i chyba sprawniejszy od 2200 w integrze.
Powyżej 30 st C i bez cienia to zasada ich dziaĺania polega na dmuchaniu chłodem bez wychłodzenia wnętrza. W blaszaku robi to nieznacznie bardziej skutecznie.
A powyżej drugiego poziomu szybkosci wentylatora jest głośno |
MAWI
Wysłany: 2019-06-22, 13:51
| Mam podobne wnioski. W poprzednim kamperze nie montowałem dachowej klimy . Tyko woziłem monoblok. Był skuteczniejszy. Włączaliśmy go w dzień .I na noc zawsze było chłodno. |
Pomógł: 11 razy Dołączył: 31 Sty 2017 Piwa: 573/438 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2019-06-22, 14:43
Odnosząc się do poprzednich postów: w poprzednim kamperze miałem Dometica 2200 i bez żalu sprzedałem go razem z kamperem. Dużo szumu o nic...
Obecnie nie mam klimatyzatora i już nie planuję. Teraz w Malibu mam fabrycznie 6 !!! okien dachowych i czuję się lepiej w Grecji przy 32st. bez Dometica niż z nim... A może mam takie predyspozycje ? |
Bajaga
Nazwa załogi: FiveStars
Wysłany: 2019-06-22, 17:12
Przeważnie dobry przewiew wystarcza ale niestety nie zawsze. Nawet w tym roku podczas upałów w Polsce raz w kamperze klima postojowa (Truma) pracowała całą noc. Żona nie jest fanką chłodzenia (ja jestem) ale i tak wolała chłód i szum w zamian za dobre spanie rodziny niż upał.
Kiedyś w czasach przedkamperowych byłem z namiotem na kempingu we Włoszech. W nocy było tak cholernie gorąco, że nie dało się spać ani w namiocie ani przed namiotem. Prawie całą noc spacerowałem. Anyway - klima musi być. Kamper ma dawać relaks, od tego jest. |
_________________ Pozdrawiam,
Bajaga&Instruktori |
MAWI
Wysłany: 2019-06-22, 19:09
| Lewy tak. Nie ma odwrotu. Ale zwracam uwagę że , nie wiem czemu ale nasz stary Hymer lepiej chłodził. Klimy w podobnych parametrach . Tą w zasadzie nowa. I kicha. Daleko do ideału. |
Wysłany: 2019-06-22, 20:50
Izolacja? Przy dobrej, wystarczy niewielkie źródło zimna lub grzania.
Im więcej okien, im cieńsze/lżejsze ściany itd...
Dlatego w chacie, obrośniętej winobluszczem, zdarza się że w te upały włączało się CO. Oczywiście im więcej upalne go lata, wysokich temperatur tym , rzadziej będzie się to zdarzało.
Ale izolacja, to izolacja i podstawa komfortu.
Epatują "podwójnną" podłogą, co z samej definicji bywa kontrowersyjne, ale dobrze brzmi i jest OK. Lecz to nie wszystko. Okna
U mnie pomiędzy wyrkiem nad kabiną a szafką jest miejsce gdzie w słońcu bywa i 60 a może i więcej st. C. Z obu stron. Takie letnie kaloryfery, itd
Cudne wielkie okno, i jeszcze cztery inne w dachu. Pomimo rolet to takie promienniki... Itd. Smród wyleci, niebo widać, tylko "Git Planeta" tak daje, że są cały czas zasłonięte. W poprzednim wsadziłem izolację z wełny
Chyba Hymer miał lepszą tą izolację? |
MAWI
Wysłany: 2019-06-23, 08:07
Na pewno lepszą. Ważył ok 5 ton. Ściany grubsze. Na dachu okna mniejsze. A klima w garażu. To wszystko tłumaczy. Ale cieszmy się tym czym mamy.
I tak wolę rozpalone Włoszki niż spocone Polki. |
Pomógł: 15 razy Dołączył: 18 Wrz 2007 Piwa: 145/45 Skąd: Opoczno
Wysłany: 2019-06-23, 08:37
| MAWI napisał/a: | | I tak wolę rozpalone Włoszki niż spocone Polki. |
Marzena nie zagląda na forum? |
HENRYCZEK
Wysłany: 2019-06-23, 09:04
| kimtop napisał/a: | | MAWI napisał/a: | | I tak wolę rozpalone Włoszki niż spocone Polki. |
Skoro klima nie wydala co co za różnica czy śpimy w domku czy na wycieraczce. |
MAWI
Wysłany: 2019-06-23, 09:42
| HENRYCZEK napisał/a: | | kimtop napisał/a: | | MAWI napisał/a: | | I tak wolę rozpalone Włoszki niż spocone Polki. |
Powiedziałem jej że za granicą nie działa.
Heniu w cieniu jest lepiej.
Ale lodówka i tak nie wyrabia. |
