Przesunięty przez: Świstak
2021-07-13, 11:54
Klimatyzator FRAL FSC 03
Piwa: 565/47
Wysłany: 2019-06-28, 10:27
Roberto napisał/a:
Nigdy nie twierdziłem, że moje rozwiązanie jest idealne :szeroki_usmiech
Zaletą jest szybkość montażu i demontażu.
Ja nie oczekuję też jakiś spektakularnych spadków temperatury :wyszczerzony:
Urządzenie ma schłodzić kamperka o kilka stopni w momencie kiedy my idziemy na zwiedzanie...
Na dachu mam 750W w panelach, więc nie mam problemu z prądem.
Poza tym zależy mi na schłodzeniu wieczorem samej sypialni (jest oddzielona drzwiami suwanymi), tak aby spokojnie zasnąć :diabelski_usmiech
Będąc na kempingu spokojnie mogę tego Fral-a postawić na zewnątrz :chytry
Ale ja nie krytykuję tylko wskazuję na to , że sam sposób i miejsce montażu ma ogromny wpływ na sprawność i wydajność. To tak dla innych, którzy zapewne zainteresują się samym klimatyzatorem i będą chcieli coś takiego mieć u siebie :spoko
Skoro działa i jesteś zadowolony to sukces sam w sobie :bukiet:
Każdy ma inne potrzeby i preferencje i najważniejsze aby je zaspokoić.
Dla mnie szybkość montażu nie ma np znaczenia, bo ja bym to jednak widział zamontowane na stałe i w każdej chwili gotowe do działania, a nie że dzisiaj tu jutro tam, a jak jest możliwość na kempingu to na zewnatrz itp. Generalnie za leniwy jestem aby takimi rzeczami sobie głowę zawracać, ma działać po naciśnięciu przycisku i tyle :bigok
Co do oczekiwań jakie miałbym do urządzenia to powiem tak, że najlepsze jakie może dać. Skoro już się płaci za urządzenie i montuje to pasuje aby działało możliwie najlepiej.
Wiadomo, że chodzi nam o obniżenie temp o kilka stopni a nie robienie lodówki, ale jeśli da się to obniżenie uzyskać szybciej i przy mniejszym poborze energii to chyba lepiej .
Duża moc solarów jest ok i w dzień kiedy słonko smaży a energia jest za free zużycie ma mniejsze znaczenie (chociaż pasuje aby poza zasilaniem klimy jeszcze te solary ładowały aku na wieczór i obsłużyły inne sprzęty które w dzień też pracują), ale skoro piszesz że klima najbardziej potrzebna wieczorem do sypialni, co jest prawdą , to wtedy bardziej aku niż same solary, a tutaj już zużycie energii i sprawność systemu to sprawa podstawowa.
Tak więc skoro Ty jesteś zadowolony z tego rozwiązania jakie masz to wszystko jest ok. Każdy kto będzie chciał kupić i zamontować dopiero podobne urządzenie będzie miał wybór i podane alternatywne rozwiązanie ..... i o to chodzi w takich tematach na forum :spoko
reaven22
Piwa: 127/14
Wysłany: 2019-06-28, 23:14
joko napisał/a:
Mam tylko pytanie co z zasysaniem powietrza do parownika, bo po zdjęciach widać że jest z tej części technicznej w której stoi klima. O ile obie przestrzenie (pomieszczenie schładzane i część techniczna) są połączone to jest ok i inaczej się nie da, natomiast jeśli są oddzielone (powietrze nie przepływa miedzy nimi swobodnie) to do pełni szczęścia trzeba by jeszcze zrobić zasysanie powietrza do parownika z części schładzanej.
Są kratki pomiędzy ;) miałem do czynienia z klimami i chłodnictwem wiec raczej świadomie wybierałem niestandardowy montaż.
Jak ktoś ma możliwość to polecam takie rozwiązanie. Czyli oddzielny obieg powietrza dla skraplacza i oddzielny dla parownika.
W wątku o budowie swojego campa opisałem jak przerobić fsc03 tak aby działał z małą/tanią stosunkowo 1000w przetwornicą AZO sinus eco.
Jeśli ktoś chce to przekleje tutaj żeby łatwiej znaleźć.
reaven22
Piwa: 127/14
Wysłany: 2019-06-28, 23:20
Kopiuje dla potomnych
FRAL FSC-03
Dorabiamy zewnętrzne zasilanie elektroniki aby klima mogła działać z małymi przetwornicami.
Testowałem z przetwornicą AZO DIGITAL IPS-700S oraz IPS-1000S.
Odkręcamy 4 śruby mocujące tylną pokrywę klimy.
Musimy podważyć pokrywę i zsunąć ją w dół wówczas da się ją zdjąć.
Znajdujemy czarną pokrywę przykręconą 2 śrubkami, pod nią jest elektronika sterująca.
Wyciągamy bezpiecznik z płytki, tym samym odcinamy oryginalny zasilacz elektroniki, od tej pory do prawidłowego działania klimy musimy podać 12V z zewnątrz.
Po wyjęciu bezpiecznika przetwornica IPS nie wykrywa już żadnego obciążenia i nie załącza 230V do momentu uruchomienia klimy przez podanie 12V na elektronikę.
Lutujemy przewody w punkty widoczne na zdjęciach. Niebieski - masa , Brązowy +12V
Ja dałem jeszcze na przewodzie diodę prostowniczą 3A aby zabezpieczyć elektronikę przed ewentualnym odwrotnym podłączeniem zasilania.
Składamy w odwrotnej kolejności,
Na tym koniec, nie musimy dawać przetwornicy 2000-3000W wystarczy IPS-700.
Przerobienie klimatyzacji spowoduje zapewne unieważnienie gwarancji, jeśli więc przerabiasz klimatyzację według opisu powyżej, robisz to na własną odpowiedzialność.
Klima pamięta ostatnie ustawienie i z nim startuje po podaniu napięcia dzieki temu sterowanie u mnie ogranicza sie do klawisza on/off odcianjącego zasilanie elektroniki. Temperatura ustawiona na stałe 23’C wystarcza.
Więcej szczegółów
Wystawiono 3 piw(a):
Bronek, Świstak, ZidaneNS1
krimar
Piwa: 58/6
Wysłany: 2019-07-01, 20:36
Zmiany parametrów w modelu tegorocznym wynikają z przepisów unijnych, wymuszających zastąpienie dotychczasowego czynnika chłodniczego nowym o symbolu R290, który nie jest niczym innym jak palnym gazem propan. W związku z tym nie wolno używać, składować, ani transportować klimatyzatora w pomieszczeniu o powierzchni mniejszej niż 13 m2 oraz w pomieszczeniach w których może występować źródło otwartego ognia. Występuje wysokie niebezpieczeństwo pożaru. Eliminuje to praktycznie tegoroczny model z użycia w kamperze.
(tak na marginesie klima domowa typu split też ma teraz palny gaz R32 i nie powinna być montowana w salonie z aneksem kuchennym jeśli jest kuchenka gazowa lub kominek)
Krawat dodaje szyku.
Tadeusz napisał/a:
Jest tak jak mówi krimar.
Brat napisał/a:
Woj-tek
Piwa: 5/45
Wysłany: 2019-08-07, 20:35
Dziś przeprowadziłem teścik przedmiotowej klimatyzacji.
Rura prowizorycznie na zewnątrz, auto nie w pełni zaizolowane.
Brak podłączenia do sieci zewnętrznej.
Akumulatory AGM łącznie 360 Ah, panel 360W
Start o godz 16:00 stop o 19:00
Tempera w pojeździe start 35°C - stop 27°C
Start
Plik ściągnięto 9 raz(y) 123,75 KB
Stop
Plik ściągnięto 5 raz(y) 136,45 KB
Andrzej_Gdynia
Twój sprzęt: Adria 670
Piwa: 15/9
Wysłany: 2019-08-08, 09:15
rozumiem szło przez przetwornicę - jaką?
Andrzej_Gdynia
Piwa: 475/981
Wysłany: 2019-08-08, 09:21
Problem z takim zasilaniem jest gdy po upalnym popołudniu przyjdzie upalny ranek. Raczej energia w akumulatorach nie zostanie uzupełniona i jedynie solary moga na bieżąco uzupełniać energie , o ile nie będzie gorąco i pochmurnie
:!:Do tego aby taki zestaw działał , musimy kampera wystawić na tą gwiazdę . I mamy piekarnik z kostką lodu .
To raczej awaryjna wersja korzystania z klimy . Testowałem na innym słabszym klimatyzatorze, da sie ale nie ma to nic wspólnego z komfortem . .
Woj-tek
Piwa: 5/45
Wysłany: 2019-08-08, 11:31
Andrzej_Gdynia, Azo 4kW.
Bronek, Nikt a przynajmniej ja nie spodziewam się komfortu zbliżonego do klimatyzowanego pokoju.
W ekstremalnych warunkach można odpalić auto wspomagając się klimatyzacją i prądem.
A rano to się ucieka z kampera na zwiedzanie lub plażowanie. :-P
:wyszczerzony:
Piwa: 475/981
Wysłany: 2019-08-08, 14:29
Toż to jasne. U mnie dzięki takim kombinacjom pies przeżył właśnie zwiedzanie... Niestety co do klimy w jakiejkolwiek wersji na razie bez słupka jest ciężko coś wymyślić..
Czekam takiego rozwiązania.. I póki co agregat, ale ten pierdzi czasem śmierdzi..
Jedyna zaletą, to jak się uda, to jest to w miarę tanie rozwiązanie. Ale to zależy od indywidualnych rozwiązań. Przeżyłem takie trzy wynalazki i nie wrócę do tego
reaven22
Piwa: 127/14
Wysłany: 2019-08-08, 14:42
Woj-tek napisał/a:
Jeśli skierujemy wylot klimy w okolice sypialni to mamy zapewniony komfort klimatyzowanego pomieszczenia na czas snu.
Klima tej mocy całej budy nie schłodzi, bez złudzeń :) ale z sypialnią świetnie sobie radzi. A ja rzadko kiedy w ciągu dnia jestem w kamperze więc taka opcja mi wystarcza.
Wcześniej wklejałem fotki jak u mnie jest rozwiązany nadmuch,
Woj-tek
Piwa: 5/45
Wysłany: 2019-08-08, 19:43
reaven22, oglądałem Twoje rozwiązanie jest bardzo profesjonalnie ale ja mam inny układ.
Klima wyląduje między łazienką a sypialnią.
Piwa: 523/632
Wysłany: 2019-08-08, 20:34
Tak wtrącę 3 grosze jak to wygląda w moim obecnym - jeszcze moim.
Mono wstawiłem do garażu, wydech ciepłego przez rurę i okienko garażowe na tylnej ścianie, nawiew zimnego spod tylnego łóżka.
Zimno.
W garażu paradoksalnie też chłodno bo, ogromna ilość wywiewanego powietrza musi być skądś zasysana, jeśli drzwi garażu mam pozamykane, to wysysa schłodzone powietrze poprzez kanały z wnętrza budy. Praca rewelacyjnie cicha, pod moim łóżkiem, słyszałem tylko mruczenie które mnie usypiało.
Nie mam fotki z garażu ale mam chociaż taką:
Plik ściągnięto 24 raz(y) 169,25 KB
Woj-tek
Piwa: 5/45
Wysłany: 2019-08-08, 23:25
Jak skończę to się pochwalę, narazie jeszcze nie mam czym ;)
petros
Twój sprzęt: Hymer T 614 CL
Piwa: 1/1
Wysłany: 2019-08-15, 13:26
Wszystkie opisy jakie znalazłem dotyczyły zastosowania fral-a, jako klimy stacjonarnej. W moim przypadku potrzebuję zamiennika klimy silnikowej. Czy da się podłączyć ten klimatyzator pod dodatkowy alternator?
Działała by wtedy w czasie jazdy, a na postoju z sieci.
reaven22
Piwa: 127/14
Wysłany: 2019-08-16, 10:15
petros napisał/a:
Da sie nawet bez dodatkowego alternatora bo ta klima pobiera ok 300W, ale ma zbyt małą moc żeby zapewnić komfort podczas jazdy.
Potrzebujesz klimy o mocy chłodniczej 3-4kW co przeniesie się na moc elektryczną c/a 1000W, a to już będzie wymagało dodatkowego alternatora i solidnej przetwornicy.
