Klimatyzator 12V czy ...
Piwa: 524/636
Wysłany: 2019-06-30, 11:33
Wiesiu teraz zauważyłem foto z lcd, Twoja lodówka jest identyczna jak moja w dethleffsie, to właśnie ona potrafi -23 zrobić.
Schładza się naprawdę swietnie, serwisant troche przeopiniował a ja Ci pisze z 3 letniej praktyki w upałach.
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2019-06-30, 13:23
To co mam zrobić. Jest na gwarancji , więc jak wrócę do Polski to znajdę serwis bliżej Kutna. A może ktoś mi pomoże w zlokalizowaniu. Bo odezwał się Mariusz Krimar. On te Mobilwette sprzedawał. I jest serwisantem thetforda. Ale daleko od Kutna. Wojtek , ona poddała się we Włoszech. A nie powinna. Czyli do wymiany. A potem na sprzedaż.
MARZENKA i WIESIEK
Piwa: 478/990
Wysłany: 2019-06-30, 14:03
Jest ok 33 stC pod kamperem, bo tam mam czujnik.
Na stopniu w cieniu 37 i tu podmuch wiatru ciepłego
Na słońcu nawet 44 st C :!:
Kamper w cieniu
W lodówce jest zimno... zmierzę i w zamrażalniku lód. Też zmierzę
Na zdjęciach w słońcu 44, stopień 37 i wew 24 (klima chodzi), pod kamperem 33,2
Update za 20 minut co w zamrażalniku? Potem co na pókach
Plik ściągnięto 8 raz(y) 637,77 KB
Plik ściągnięto 8 raz(y) 113,57 KB
Plik ściągnięto 6 raz(y) 404,37 KB
Plik ściągnięto 5 raz(y) 280,67 KB
tom-cio
Piwa: 68/144
Wysłany: 2019-06-30, 14:25
Bronku pod domem kampera na klimie trzymasz :wyszczerzony: To tak jak ja :diabelski_usmiech
Piwa: 478/990
Wysłany: 2019-06-30, 14:42
tom-cio napisał/a:
:lol: Zawsze wszystko pod parą . Wróciliśmy z nad jeziorka. W domu mam 23 st to i w kamperze to samo . Tam moj dom , gdzie gacie moje . A w kamperku zawsze 10 par
zaraz odczytam temperatury z lodòwki
Poprawka.... W zamrażalniku
No i - 5 :!: MINUS lekko wzrosło zanim pstryknąłem :!:
Na dole na środkowej półce 4 st C
OK na 2 stopniu chłodzenia bez wentylatorów, które mam ale nie montuję gdyż działa lodóweczka
Wiesiu, może pech?
Empiryczne sprawdzone, fakt tylko kilka produktów i tak jak Endi pisał zawsze wcześniej odpalam lodówkę i staram się wkładać wstępnie zamrożone lub schłodzone produkty
Temperatura na zew jeszcze wyższa o ok 1 st czyli 45 słońce 35 teraz pod kamperem.
Plik ściągnięto 9 raz(y) 103,91 KB
Ostatnio zmieniony przez Bronek 2019-06-30, 15:27, w całości zmieniany 1 raz
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2019-06-30, 15:08   Serwis
Znajdźcie mi lepiej tan serwis bliżej Kutna. To tam zadzwonię. U mnie kłopot z internetem.
MARZENKA i WIESIEK
Piwa: 478/990
Wysłany: 2019-06-30, 15:58
Coś w Szczecinie chyba ale to jeszcze dalej :oops:
Kurde aby dobić :mrgreen:
-7 w zamrażalniku
Plik ściągnięto 7 raz(y) 111,23 KB
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2019-06-30, 16:44
Nawet Hitler był mniejszm dobijaczem. :zastrzelic :gwm
MARZENKA i WIESIEK
robba
Piwa: 95/195
Wysłany: 2019-06-30, 21:14
a może klima w kamperze na czymś takim?
https://allegro.pl/oferta/kompresor-elektryczny-renault-92605020r-a-7094449855
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2019-07-01, 16:11
To nieuchronna przyszłość. Skoro auta elektryczne dysponują nie gorszą klima niż auta spalinowe? Przecież wspomaganie kierownicy coraz częściej są elektryczne. Tą rewolucja już wchodzi w życie. O prąd jest coraz łatwiej. Kuchnie z indukcją , silniki w urządzeniach inwertorowe. Czyli w klimach lodówkach. Itd.
MARZENKA i WIESIEK
Piwa: 478/990
Wysłany: 2019-07-01, 18:35
-12 w zamrażalniku :mrgreen: jakby ktoś pytał? :mrgreen:
Zastanawiam się nad kombinacją, mając przetwornicę 2500/5000, czy nie puścić klimy z przetwornicy. Oczywiście w przypadku parkowania poza empingiem, na dziko itp. W sytuacjach nagłych.
Jednocześnie zasilając kampera agregatem , malutkim jak moja Honda eu10i, plus solary.
I do tego wydajny Lifepo4 nawet przewymiarowany tak z 150 - 170 Ah co by wydolił i się nie ugotował przy poborze np 2000 wat mocy.
To podejście z mojego pkt widzenia. Gdyż tylko akumulatora Lifepo4 mi brak do w/w zestawu.
Ciekawe ile by to pociągnęło, przy kwasiakach 200Ah "tyle razem na nalepkach", z ładowarką kampera 30A zasilaną z agregatu i solarami 300wat w słońcu ok 60/65volt wtedy mppt pokazuje,
Jaki byłby stosunek zużycia prądu przez klimę, do jego dostarczania/ładowania akumulatorów tymi źródłami. Przy założeniu, że start jest z pełnej ich pojemności. Agregat klimatyzacji pracuje okresowo przy rozsądnym ustawieniu temperatury. I przestawieniu lodówki na gaz aby zminimalizować pobór.
Perpetuum.. :mrgreen:
Dwie trzy godziny utrzymania klimatyzacji, to by wystarczyło.
Taki Kamper stojac z lodóweczką na 230 pobiera od 45Wat do 250Wat ok 1 A
Ale gdy klima się odpali to
4 A i prawie 900Wat.
Oczywiście to się "buja"
To pomiary na wejściu w gnieździe gdy klimatyzacja na najniższych obrotach.
Czyli 3A może na słupku nie wystarczyć
robba
Piwa: 95/195
Wysłany: 2019-07-01, 20:04
MAWI napisał/a:
To nieuchronna przyszłość. ...
właśnie jednego zakupiłem:
https://allegro.pl/oferta/kompresor-klimatyzacji-renault-denso-zoe-electric-7983684110
dla potrzeb inżynierii wstecznej... :)
PS. grzanie do pewnej granicy też pewno obsługuje... :)
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2019-07-01, 20:11
Co będziesz z tym robił??
MARZENKA i WIESIEK
HENRYCZEK
Piwa: 81/131
Wysłany: 2019-07-01, 20:51
Może być problem z pomalowaniem :szeroki_usmiech
robba
Piwa: 95/195
Wysłany: 2019-07-01, 22:58
MAWI napisał/a:
... jak to co? rozbierał, a może nawet wyremontuje.
głównie mnie interesuje jaki silnik i o jakiej konstrukcji zastosowali.
Przecież to musi być minimum 2kW, a prawdopodobnie nawet 3kW,
a w tak małej przestrzeni to mistrzostwo świata.
Dlatego muszę to rozebrać! :) zdjęcia zamieszcze ... :)
W końcu wszystko da się rozebrać, choć w dzisiejszym
świecie coraz częściej tylko raz....
To tak jak z grzybami - wszystkie są jadalne, ale niektóre tylko raz! ;)
