Klimatyzator 12V czy ... |
reaven22
Pomógł: 25 razy Dołączył: 19 Mar 2018 Piwa: 126/14 Skąd: WGM
Wysłany: 2019-07-02, 06:48
Kompresory od aut elektrycznych z którymi do tej pory się spotkałem są na napięcie rzędu kilkaset volt, potrzebują falownika/sterownika.
Moc bywa różna ale liczona w kW.
Niemniej czekam z niecierpliwością na zdjęcia i wyniki analizy |
robba
Pomógł: 13 razy Dołączył: 17 Paź 2015 Piwa: 94/198 Skąd: Nicelea
Wysłany: 2019-07-02, 09:29
| reaven22 napisał/a: |
Dzieki za info. wcześniej nie zetknąłem się ze sprężarkami od elektryków.
A sprawnej nie kupię żeby rozebrać... :o
tak się spodziewałem że to raczej wysokonapięciowe, ale silnik
i tak rozmiarowo mistrzostwo świata. A falownik w zestawie do regulacji wydajności idealny.
A nawet jeśli wysokonapięciowe, to jak już będę robić
kampera na prądzie to się przyda....
Gorzej jak to wszystko w środku bedzie jakims WinZipem spakowane do bólu
i mi wyskoczy jak tylko śrubki odkręce...
Na razie czekam na przesyłkę. |
_________________ .
MAWI
Wysłany: 2019-07-03, 14:44
Ja już w Polsce. W lodówce chłodniej. Ale i tak wymiana gwarancyjna. I do garażu. A w jej miejsce kompresorową. Mariusz przerabia ja dla mnie i będzie pasować idealnie w miejsce starej. ( Nowej).
Dodam zdjęcia. |
MARZENKA i WIESIEK |
robba
Wysłany: 2019-07-07, 11:33
Dobra wiadomość... już jest!
Zła wiadomość... nie mam na razie czasu go zdezasemblować....
A druga dobra że co się odwlecze, to .... |
_________________ .
Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 344/86 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2019-07-07, 14:44
U nas obecnie 39 st. , ale lodówka daje radę.
Po nocy piwa w zamrażarce można wyciągnąć lód.
Czyli wszystko działa dobrze.
Wiesiu niestety masz zepsutą lodówkę jeśli ona nie dawała rady przy 40 stopniach.
Jak masz gwarancję to zgłoś aby wymienili lodówkę.
MAWI
Wysłany: 2019-07-07, 14:58
| W środę odbieram nową na gwarancji. Ale i tak montuje kompresorową. Tak postanowiłem. |
rjas
Wysłany: 2019-07-11, 22:35
Nie wiem czy się komuś przyda, ale będąc ostatnio u dealera Benimar dowiedziałem się że montując klimę dachową Dometic można dokupić przetwornicę dedykowaną do tej klimy (chyba jakieś 7.500 PLN) i pozwala to na pracę klimy bez podłączenia do 230V, ale taki system działa tylko z odpalonym silnikiem. Do tej przetwornicy nie można podłączyć nic innego - tylko klimę, działa bez podłączenia do 230V, ale nie wiem jak jest efektywność takiego rozwiązania.
Może to być całkiem fajne rozwiązanie, gdyby nie cena: klima + droga przetwornica |
