Ducato 2.8 2002r utrata 5-go biegu |
uhuprzem
Twój sprzęt: Ducato Carioca 40 2002r 2.8JTD
Wysłany: 2019-07-02, 06:04 Ducato 2.8 2002r utrata 5-go biegu
Cześć!
Wczoraj jadąc na autostradzie ok 100km/h straciliśmy 5-ty bieg. Bieg normalnie wchodzi na swoją pozycję ale auto zachowuje się jak na luzie. Pozostałe biegi chodzą bez problemu.
Wiem że trudno wyrokować z takiego opisu ale może ktoś z Was miał taki przypadek? Jeździmy aktualnie po Grecji i nie wiem czy odpuścić temat i dotrwać do końca wakacji bez piątki czy szukać serwisu z obawy że pozostałe biegi zaraz szlag trafi??? |
_________________ Pozdrawiam
PrzeM
GRECJA 2021
GRECJA 2019
GRECJA 2018 |
gryz3k
Twój sprzęt: Detleffs Advantage
Nazwa załogi: gryz3k
Pomógł: 7 razy Dołączył: 05 Wrz 2010 Piwa: 595/325 Skąd: Warszawa Miedzeszyn
Wysłany: 2019-07-02, 08:52
Pisałem na camper majstrach.
5 się skończyła. Masz dekiel do wymiany zębatki. W Pl koszt ok 1000 pln. Naprawiałem w Polsce a poprawiali mi w Turcji za 80 pln. Standard w Ducato. |
jarekvolvo
Twój sprzęt: Toyota Hiace 1983, zabudowa Feriela Oase
Wysłany: 2019-07-02, 09:22
| Szukaj mechanika. Po utracie wprawdzie szóstego biegu w młodszym Dukacie też pozornie nic się nie działo. Po 150 km delikatnej jazdy cała skrzynia poszła w drobny mak. Powrót spod Timisoary na lawecie... . |
jarekvolvo
Wysłany: 2019-07-02, 09:26
| Jeśli jesteś w okolicy Volos spróbuj zajrzeć do serwisu Chatzigoulas, Leof. Athinon 76... . Ja bym nie ryzykował dłuższej jazdy.. |
Pomógł: 15 razy Dołączył: 18 Wrz 2007 Piwa: 145/45 Skąd: Opoczno
Wysłany: 2019-07-02, 11:18
| Gdzie jesteś w tej Grecji? |
Roberto
Nazwa załogi: techserwis
Wysłany: 2019-07-02, 17:20
Przed chwilą to samo napisałem w innym wątku
Temat znany wielu właścicielom aut z silnikiem 2,8.
Też to niestety przerabiałem. Miałem minimalny wyciek oleju przez simering na półosi.
W przypadku tej skrzyni tryby 5-ego biegu są na samej górze i jak stan oleju jest zbyt niski to wtedy ulegają one "zmieleniu".
W grę wchodzi wymiana. Same zębatki to koszt kilkuset złotych.
Na szczęście, z kanału, dostęp do nich jest dość łatwy. Odkręca się dekielek z boku i nie potrzeba wyjmować całej skrzyni.
Teoretycznie można z tym jechać i nic nie powinno się stać... Oczywiście TEORETYCZNIE |
_________________ pozdrawiam
Robert
PS.
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 258/628 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2019-07-02, 20:32
| Roberto napisał/a: | | W przypadku tej skrzyni tryby 5-ego biegu są na samej górze i jak stan oleju jest zbyt niski to wtedy ulegają one "zmieleniu". |
| Roberto napisał/a: | | Teoretycznie można z tym jechać i nic nie powinno się stać. |
Jeszcze proponowałbym wrzucić tam magnes najlepiej neodymowy |
Kompi
Wysłany: 2019-07-02, 20:39
mam pytania dla doświadczonych kolegów:
Czy samodzielna wymiana jest możliwa?
Jeśli taki brak 5tego biegu to kwestia czasu czy widzicie sens wożenia zestawu naprawczego ?
Jak sprawdzić/wymienić dolac olej do tej skrzyni? Da się zrobić samemu? |
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2019-07-02, 20:51
| Kompi napisał/a: | | samodzielna wymiana jest możliwa? |
Jeżeli nie masz lewych rąk i jakieś pojęcie ,
| Gewehr napisał/a: | | Na Youtube masz film z wymiany takiej piątki. |
Gewehr
Wysłany: 2019-07-02, 20:54
| Kompi napisał/a: | mam pytania dla doświadczonych kolegów:
Jest sens mieć w zapasie. Kończą się już zasoby tych piątek i ceny idą w górę
Można samemu, prosta robota. Zrobię to po ciemku i jedną ręką, ale na urlopie podjechał bym do warsztatu |
Roberto
| SlawekEwa napisał/a: | | Roberto napisał/a: | | W przypadku tej skrzyni tryby 5-ego biegu są na samej górze i jak stan oleju jest zbyt niski to wtedy ulegają one "zmieleniu". |
Spróbuj... i zdaj relację z efektów |
Robert
PS.
Kombatant Jacek
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Lip 2007 Piwa: 201/112 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 2019-07-02, 20:55
| Kompi napisał/a: | Jeśli taki brak 5tego biegu to kwestia czasu czy widzicie sens wożenia zestawu naprawczego ?
Olej to się da wymienić , ale zestawy naprawcze do wszystkiego wozić
Wakacje to przygoda nie myśł co może być nie tak myśl pozytywnie
a jak coś to masz zawsze kontakt z Gewerem |
Kompi
Wysłany: 2019-07-02, 21:06
| Bim napisał/a: | zestawy naprawcze do wszystkiego wozić
Nie do wszystkiego ale do tego czego jest duże prawdopodobieństwo że nawali.
Wożę nawet klucze do kół i koło zapasowe ba nawet przed wyjazdem sprawdzam poziom oleju w silniku i ciśnienie w oponach a ubezpieczenie to już całkowite przegięcie. Chyba mam jakieś fobie i czarne wizje... |
Gewehr
Wysłany: 2019-07-02, 21:13
Ja tam zawsze mam ze sobą filtr paliwa i łożysko tył |
Kompi
Wysłany: 2019-07-02, 21:18
| Ostatnio zmieniony przez Kompi 2022-09-21, 17:30, w całości zmieniany 1 raz |
