problem z lodówką
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2019-07-10, 16:53
Zmień butlę z gazem i na jakie ciśnienie jest reduktor przy butli 50mb czy 30mb? A jakie ciśnienie masz na trumie? Ma być taki.
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
Piwa: 144/44
Wysłany: 2019-07-10, 16:59
Wyjmij lodówkę i postaw ją na "głowie"
Rumburak
Piwa: 40/23
Wysłany: 2019-07-10, 17:11
bodzio71 napisał/a:
...może za mało świeci palnik ?
Jeżeli lodówka działa dobrze na 220V tzn., że problemem jest mało energetyczny płomień. Układ zasilania jest przedmuchany, jakość gazu jest dobra, układ wydechowy (rura+kolanko+ przejście przez kratkę plastikową) jest drożny to problem tkwi w uszkodzonym palniku lub dyszy lub źle dobranej dyszy do ciśnienia zasilania gazowego.
To też znalazłem w sieci:
OSTATECZNE WNIOSKI
ostatnio nabyta wiedza rozwiała wszystkie wątpliwości (rozmawiałem z przedstawicielem Dometica).
palniki sa takie same, różnią sie tylko średnicą otworow w samej dyszy natomiast otwory powietrzne maja taką sama powierzchnię czynną ten fakt już sam stwierdziłem.
przerobienie lodowki na 50 mbar polega tylko na wymianie samej dyszy i to cała tajemnica, natomiast pan serwismen powiedział, że lodowkę 30mbarową można podpiąć pod instalację 50 mbar bez konieczności zmiany dyszy i nic sie nie bedzie działo - będzie pracować prawidlowo. w drugą stronę juz nie będzie tak fajnie - jeśli lodowkę 50mbarową podepniemy pod instalacje 30mbar to będzie kopcić - wtedy trzeba dysze zmienić na bank.
i wot - tyle na temat przerobek i ich konieczności.
Z tego wynika, że jeżeli na butli masz reduktor 30mbar to możesz mieć źle dobraną dyszę - 50mbar. Jezeli masz 50mbar na reduktorze to z powyższego cytatu wynika, że każda dysza będzie dobra.
Tak czy siak raczej czeka Ciebie wymiana dyszy lub całego palnika :(
Edit:
A może być tak, że poprzedni właściciel próbował przepchać dyszę i ją rozkalibrował ??
bodzio71
Twój sprzęt: rols roys 2019r
Nazwa załogi: Bodźki
Piwa: 1/2
Wysłany: 2019-07-10, 18:09
Kupiłem na North.pl palnik z dyszą 362pln o zgrozo. Mam nadzieję że jak założę nowy to lodóweczka będzie chłodziła na gaz.
Bodzio i Aga
bodzio71
Piwa: 1/2
Wysłany: 2019-07-18, 15:17
Palnik z dyszą założony i oczywiście lodówka na gaz śmiga jak ta lala. Tylko niesmak został po rachunku :(
Bodzio i Aga
Rumburak
Piwa: 40/23
Wysłany: 2019-07-18, 20:54
bodzio71 napisał/a:
Nie korzystałeś z serwisu... Sam rozebrałeś, wymieniłeś, sprawdziłeś... i działa jak należy. A pieniądze są pewnie ważne, ale satysfakcja z samodzielnej naprawy ważniejsza.
bodzio71
Piwa: 1/2
Wysłany: 2019-07-18, 21:24
Rumburak napisał/a:
bodzio71 napisał/a:
No pewnie w serwisie to z tysiak by pękł, ale najważniejsze że śmiga, no i przez pomoc kolegów z forum lodóweczka działa za co dziękuję bardzo. Człowiek uczy się przez całe życie jak widać.
Bodzio i Aga
