Wymiana lidowki |
MAWI
Wysłany: 2019-07-27, 09:18 Wymiana lidowki
Tak jak już pisałem miałem awarię lodówki . na szczęście była na gwarancji więc nie było większego problemu z wymianą. Stara po prostu za mało chłodziła postanowiłem nie czekać na wymianę przez serwis tylko wziąłem się za to sam. I wszystko udało się z wielkim sukcesem niestety 2 lata różnicy wieku lodówki na zewnątrz bardzo podobna w środku nowe półki wszystko przezroczyste bardzo ładne niestety z tyłu inne wtyczki zarówno do 230 jak i 12 v ale można było to ogarnąć problem polega na tym że jest tam jeszcze jedna mała wtyczka która wychodzi gdzieś z lodówki na małe dwa kabelki i nie mam pojęcia do czego to podłączyć ponieważ nie ma w instalacji samochodu gniazdka odpowiadającego za podłączenie tej kabelków serwis też nic o tym nie wie może ktoś z was się z tym spotkał podam zdjęcia. chodzi o ten dwużyłowy kabelek z wtyczką na końcu taki różowy z fioletowym bardzo cieniutkie kabelki
| Plik ściągnięto 14 raz(y) 187,91 KB |
| Plik ściągnięto 16 raz(y) 409,97 KB |
| Plik ściągnięto 13 raz(y) 382,85 KB |
| Plik ściągnięto 15 raz(y) 593,98 KB |
| Plik ściągnięto 12 raz(y) 498,14 KB |
| Plik ściągnięto 17 raz(y) 294,25 KB |
| Plik ściągnięto 14 raz(y) 490,33 KB |
MARZENKA i WIESIEK |
Wysłany: 2019-07-27, 22:16
| Ten co trzymasz? Jutro zobaczę czy coś u mnie widać. Dopiero wróciłem z imienin |
MAWI
Wysłany: 2019-07-28, 10:50
| Bronek czy już minął syndrom imienin?? |
Wysłany: 2019-07-28, 11:56
Inna wersja. Albo one do jakiegoś ekstra czujnika albo do przekaźnika np wentylatorków?
W co jednak wątpię, gdyż gdyby dla sprawności potrzebne były te wentylatorki za kilka zł, to pewnie by je montowali?
Zresztą jak mówiłeś przez telefon, masz11/12°C na jedynce. To po kiego kombinować?
Z tymi wentylatorkami, motowanymi fabrycznie to niekoniecznie nawet jakby były skuteczne, gdyż im więcej pierdół tym więcej reklamacji. A i tak bez nich towar schodzi. |
MAWI
Wysłany: 2019-07-28, 13:11 Zdjęcie.
Myślę że to może być jakiś kabelek sterowniczy ,może do wyświetlacza jakiegoś może w innych kamperach, ktośprzewidział u mnie działa wspaniale bez podłączenia tej wtyczki. Wyślę jeszcze kilka zdjęć może ktoś ma u siebie w kamperze podobnie wystarczy zdjąć dolną kratkę.
| Plik ściągnięto 13 raz(y) 320,51 KB |
| Plik ściągnięto 14 raz(y) 295,17 KB |
| Plik ściągnięto 16 raz(y) 312,18 KB |
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Wysłany: 2019-07-28, 13:40
Ze schematu wynika, że to wentylator 12V
| Plik ściągnięto 22 raz(y) 100,76 KB |
Wysłany: 2019-07-28, 14:08
| Tak jak dyskutowaliśmy ale odchodzi od Fan swich czy gdzieś musi lub powinienem być włącznik itp ? oprócz tego termicznego ? Albo go trzeba sobie zrobić |
Skwarek
Wysłany: 2019-07-28, 14:11
No jest automatyczny thermal switch na czerwonym kablu, może jest i ręczny? ja też edytowałem |
| Ostatnio zmieniony przez Skwarek 2019-07-28, 14:13, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2019-07-28, 14:12
| edytowalem om chodzi mi wyżej...na schemacie o ten ręczny mi chodzi .W mojej niby ten typ a roczek lub dwa starszej nie ma |
Skwarek
Wysłany: 2019-07-28, 14:16
| Trzeba podłączyć jakiś wentylator i sprawdzić czy załącza się w podwyższonej temperaturze. |
Wysłany: 2019-07-28, 14:20
| juz lepiej diode.pewnie tam 12v . Wyprowadził bym aby zobaczyć dla samej ciekawości. |
MAWI
Wysłany: 2019-07-28, 16:37
| to nie wentylatorek . Sprawdzałem , nie kręci się. |
Wysłany: 2019-07-28, 17:20
może nie ta temperatura lub brak master swicha ?
moze to tylko impuls na przekaźnik .?
Olać to bo nie wiadomo w jakich okolicznościach ma to COŚ być do CZEGOŚ niby wentylator . Wywiew a może wymuszony komin, jak na gazie ? hgw? |
Wysłany: 2019-07-28, 19:33
Mała biała wtyczka z różowym i fioletowym kabelkiem - pisał Wiesiek.
Na schemacie FAN ma inne kolory.
Podpowiem coś jeszcze choć z góry uprzedzam że błądzę.
W mojej nowince, diler mówił, że jest moduł do sterowania elektroniką przez aplikację w telesrajfonie. Dotyczyło sterowania ogrzewania gazem, prądem a także parametrami lodówki.
I tu moja wiedza się kończy bo jeszcze się nie zagłębiłem. Jak nie zapomnę to zdejmę kratkę i zerknę czy mam taką wtyczkę. Lodówka chyba identyczna. |
MAWI
Wysłany: 2019-07-28, 20:18 Na zewnątrz niczym się nie różni.
Ale w środku już tak. Więcej szkła mniej plastiku.
| Plik ściągnięto 20 raz(y) 171,84 KB |
| Plik ściągnięto 19 raz(y) 175,79 KB |
