Wyciek oleju w kabinie |
Marzyciel
Twój sprzęt: Hymer Swing
Wysłany: 2019-08-10, 15:51 Wyciek oleju w kabinie
Prosze o pomoc. Jutro mialem ruszac na 3 tygodnie w droge, dzisiaj pojechalem zalozyc nowe opony i po powrocie patrze ze mi w kabinie wyciekl jakyz olej. Chyba ze skrzyni biegow, ale nie jestem pewien. Usterke dalem do naprawy do naszego forumowego kolegy w kwietniu, ale dzisiaj sie pojawil ten sam problem i kolega jest do wrzesnia na wakacjach i nie wiem co mam robic. Fiat Ducato 1.9 tdi, r.2000, Krakow. Macie pomysl kdzie bym tego mogl jak najszybczej nareperowac? Bo szkoda mi kazdego zmarnowanego dnia z urlopu. Dzieki za wszelka pomoc. Pozdrawiam Jiri
| Plik ściągnięto 13 raz(y) 151,43 KB |
Wysłany: 2019-08-10, 15:54
| Marzyciel napisał/a: | | Macie pomysl kdzie bym tego mogl jak najszybczej nareperowac? |
Odłącz linkę od licznika. |
Marzyciel
Wysłany: 2019-08-10, 15:59
Dzieki za pomoc, tylko ja nie mam zadnego pojecia o czym mowa Kdzie sie ta linka od licznika znajduje i jak sie do niej najlatwiej dostac? |
Wysłany: 2019-08-10, 16:16
| Marzyciel napisał/a: | Dzieki za pomoc, tylko ja nie mam zadnego pojecia o czym mowa Kdzie sie ta linka od licznika znajduje i jak sie do niej najlatwiej dostac? |
Mowa o lince prędkościomierza . Odkręć wskaźniki tablicy rozdzielczej / dwa wkręty imbusowe / z tyłu jest duża nakrętka linki prędkościomierza |
Marzyciel
Wysłany: 2019-08-10, 16:44
Dzieki, odkrecilem te 2 wkrety imbusowe, tylko nie udaje mi sie to wyciagnac, boje sie ze coz polamie. Mam na cos uwazac? I co pozniej z ta linka? Bede musial zalatwic nowa, czy mam tylko odkrecic? tylko rozumiem, ze wtedy nie bedzie to pokazywalo obroty na liczniku, tak? I czy z tym juz mozna jechac? Planuje Rumunie na 3 tygodnie
| Plik ściągnięto 2381 raz(y) 77,92 KB |
Wysłany: 2019-08-10, 17:36
Według mnie zanim zaczniesz demontować linkę ; sprawdź czy rzeczywiście kapie z niej olej .
Bez linki da sie jechać . Prędkośc mozna kontrolowac np.: GPSem . Ale jazda bez linki to chwilowe rozwiązanie .Jesli rzeczywiście kapie z tej linki to potrzebna jest kontrola poziomu oleju w skrzyni biegów . |
Wysłany: 2019-08-10, 17:38
Odłączenie linki przecież nic nie da. Wałek wewnątrz pancerza nadal będzie się kręcił i ew. tłoczył olej do góry
Myślę że to nie jest olej, olej nie wysycha. Raczej wyciek ubytek płynu z nagrzewnicy.
Marzyciel, weź ten płyn z podłogi na palec i na język - serio. Jak jest słodki to mamy źródło. |
bryzby
Twój sprzęt: Fiat Ducato Granduca 2,8 JTD
Nazwa załogi: bryzby
Wysłany: 2019-08-10, 17:53
| udrożnij odpowietrznik skrzyni biegów. |
_________________ Brygida i Zbyszek |
Gewehr
Wysłany: 2019-08-10, 18:10
To jest płyn chłodniczy z nagrzewnicy
Sprawdź czy słodki. Jeśli tak, to na 100% mam rację. |
Kombatant Jacek
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Lip 2007 Piwa: 195/110 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 2019-08-10, 18:11
| Socale napisał/a: | | Myślę że to nie jest olej, olej nie wysycha. Raczej wyciek ubytek płynu z nagrzewnicy. |
Na 99% to wyciek z nagrzewnicy
zamiast na jęzor brać podłóż biały karton i bedziesz widział czy to woda z zewnątrz czy płyn chłodniczy ,olej by Ci się mazał jak nagrzewnica to możesz jechać na wakacje jak nie jesteś techniczny trzeba pilnować tylko płynu
Jaki to silnik? 2,8? |
Wysłany: 2019-08-10, 18:14
| Gewehr napisał/a: | To jest płyn chłodniczy z nagrzewnicy
Byłem pierwszy
Kombatant Jacek
Wysłany: 2019-08-10, 18:18
| Socale napisał/a: | | Gewehr napisał/a: | To jest płyn chłodniczy z nagrzewnicy
Byłem pierwszy
Grunt ,że temat rozwiązany pobieżnie klepanie z tableta schodzi |
Wysłany: 2019-08-10, 18:27
| Bim napisał/a: |
Może nawet nie pobieżnie a trafnie - Marzyciel zniknął i nikomu racji nie przyzna |
Kombatant Jacek
Wysłany: 2019-08-10, 18:37
| Socale napisał/a: | Może nawet nie pobieżnie a trafnie - Marzyciel zniknął i nikomu racji nie przyzna
Pewnie skręca to co porozkręcał
Oby nie urwał czegoś |
Gewehr
Wysłany: 2019-08-10, 18:42
Byłem pierwszy
Przyznaje się, nie czytałem całości
Masz piwo za trafną diagnozę |
