Solary - problem. |
Cezary113
Twój sprzęt: MB James Cook Klassik 93
Nazwa załogi: CzaryMary
Wysłany: 2019-08-29, 20:20 Solary - problem.
Witam szanowne grono i przedstawiam swój problem. Wiosną tego roku zainstalowałem na kamperku 2 solary elastyczne, dla pełnego bajeru z powłoką ETFE. Na początku wszystko było ok. Po pewnym czasie napięcie spadło do max 14 V. Tydzień temu na panelu księżyc, ładowania nie ma. Od czego zacząć poszukiwania, co mogło się stać?
IMG_20190504_104850.jpg po montażu |
Plik ściągnięto 9 raz(y) 472,76 KB |
IMG_20190829_182957.jpg tak jest dzisiaj |
Plik ściągnięto 6 raz(y) 895,27 KB |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2019-08-29, 20:26
ja to bym stawiał na połączenie solary regulator - lutowałeś połączenia? |
OMEGA
Wysłany: 2019-08-29, 20:40
Ja obstawiam na padnięty aku nie przyjmuje ładowania z solara |
_________________ Marian
Pomógł: 35 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 328/84 Skąd: Częstochowa
Kompi
Wysłany: 2019-08-29, 21:09
Ostatnio zmieniony przez Kompi 2022-09-22, 20:41, w całości zmieniany 1 raz |
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2019-08-29, 21:25
OMEGA napisał/a: | obstawiam na padnięty aku nie przyjmuje ładowania z solara | aku nie ma nic do tego .
Nie dochodzi napięcie z solarów do regulatora ,
Ma połączone szeregowo ,
najpierw padł jeden ,
dzięki diodzie bypass pracował drugi (stad o połowę niższe napięcie)
w końcu wykrzaczył się drugi ,
Na 99$ wina łutów w panelu .
Edyta :
Na 99% |
Ostatnio zmieniony przez amples 2019-08-29, 21:41, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2019-08-29, 21:38
amples napisał/a: | aku nie ma nic do tego .
Na 99$ wina łutów w panelu . |
Widząc ostatnio co się dzieje z solarami , jest to wielce prawdopodobne. |
Cezary113
Wysłany: 2019-08-29, 21:50
1.Podłączenie do regulatora przykręcane, końcówki przewodów lutowane.
2.Aku nowe Exide dual 2x 80 Ah.
3.Na dworze widno (było), na końcach przewodów od solarów przed regulatorem na mierniku 0 V. |
Cezary113
Wysłany: 2019-08-29, 21:51
Andrzej 73 napisał/a: | amples napisał/a: | aku nie ma nic do tego .
Chyba niestety strzał w samo centrum środka sedna |
Pomógł: 24 razy Dołączył: 17 Lip 2008 Piwa: 278/1300 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2019-08-29, 22:25
Kupiłem!!!
https://www.jula.pl/catal...ecznych-007983/
Pakiet paneli słonecznych 160 W
Nr.art: 007983
Pakiet z akcesoriami
Do przyczepy kempingowej, kampera i łodzi
Komórki polikrystaliczne
Informacja o produkcie
Pakiet paneli słonecznych do przyczepy kempingowej, kampera i łodzi. Z komórkami polikrystalicznymi. Do montowania na płaskich powierzchniach za pomocą dołączonych uchwytów montażowych.
Zestaw 160 W jest wyposażony w regulator do paneli słonecznych 20 A z wyjściem USB. Rozmiar panelu: 1480 x 665 mm.
Plik ściągnięto 8 raz(y) 325,85 KB |
Plik ściągnięto 7 raz(y) 152,88 KB |
Plik ściągnięto 7 raz(y) 133,09 KB |
007982007983_se-no-pl-en.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 113 raz(y) 1,01 MB |
Kompi
Wysłany: 2019-08-29, 23:32
Jestem ciekaw kiedy moje strzelą. Dobrze ze nie kleiłem na 291 bo byłby kłopot wymienić. |
amples
Wysłany: 2019-08-29, 23:44
Skorpion napisał/a: | Kupiłem!!! |
Przewieźć okno na dachu-bagażniku ze sklepu do domu zgoda ,
ale nie każdy chce jeździć z nim na dachu non stop
A wracając do tematu czy przypadkiem nie ma wpływu na to ,
czym kleimy i jak ,
podłoże i panel raczej mają inna rozszerzalność cieplną ,
tym samym przy zmianach temperatury mogą występować naprężenia ,
co możne skutkować zrywaniem łutów |
Johny_Walker
Wysłany: 2019-08-30, 09:36
Moje elastyczne X-disc dalej działają jak nowe. Ten regulator ze zdjęcia to archaiczny PWM. Nie kupuj. |
Brodacz77
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Sie 2016 Piwa: 47/285 Skąd: Snochowice
Wysłany: 2019-08-30, 11:15
Dwie sprawy.
1. Wyświetlacz MT50 czasami lubi się przywiesić i pokazywać księżyc a w rzeczywistości ładowanie działa - przez dwa lata zdarzyło mi się ze dwa razy coś takiego - pomogło odpięcie i podpięcie kabla / skrętki łączącego go z regulatorem MPPT. Sprawdź co pokazuje wyświetlacz na regulatorze.
2. Zmierz napięcie z solara - pierwsze dwa styki od lewej. (mniemam, że mając wyświetlacz MT50 masz regulator od kompletu Tracera x210). Powinno być takie jak na pierwszej fotce - w okolicach 30V. Jeżeli jest 0V lub mniej niż 30V a na zewnątrz świeci słonko - odkręć jeden z przewodów do solara od regulatora - (NIE odkręcaj przewodu do akumulatora) i zmierz napięcie z solara na przewodach. Jeżeli będzie dalej 0V - problem z solarem / solarami oba / połączeniem między nimi. Jeżeli pojawi Ci się napięcie rzędu 30V - możesz mieć uszkodzone mosfety na wejściu w regulatorze. Przerabiałem ostatnio (raz na gwarancji zrobili, padło po dwóch tygodniach. Poprawiłem i działa już dwa miesiące - u mnie zwierało z 78V do 13V). |
_________________ Odkupię każdą ilość używanych / zużytych / uszkodzonych baterii do laptopa / elektronarzędzi. |
amples
Wysłany: 2019-08-30, 11:28
Brodacz77 napisał/a: | Zmierz napięcie z solara |
Cezary113 napisał/a: | na końcach przewodów od solarów przed regulatorem na mierniku 0 V. |
