Przesunięty przez: Świstak 2020-06-16, 22:28 |
Antena satelitarna |
Woj-tek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Cze 2012 Piwa: 5/45 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 2019-09-15, 16:38 Antena satelitarna
Chciałem kupić antenę satelitarną automatyczną fajnie wszystko wygląda, kamperki sobie śmigają jeden z taką drugi z inną.
Po połowicznym zagłębieniu się w temacie nie wiem którą wybrać.
Rozmawiałem z użytkownikami anten tak zwanych kopułkowych oraz talerzowych i jak to zwykle bywa każdy swoje chwali.
Wiadomo, że nie chcę wydać majątku ale by coś działało.
Co radzicie wybrać jakie są za i przeciw, pewnie nie jestem jedyną osobą z tym dylematem na forum.
Moje propozycje to
| Plik ściągnięto 14272 raz(y) 2,82 KB |
| Plik ściągnięto 19 raz(y) 137,7 KB |
| Plik ściągnięto 17 raz(y) 37,65 KB |
Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 355/86 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2019-09-15, 18:32
Proponuję talerz , czym większy tym lepiej. Chyba , że jeździsz tylko po Polsce , to antena DVBT
Wysłany: 2019-09-15, 18:38
| Sorki ale piszesz jak dupek .Gdzie bedziesz jeździł .To podstawa .Azja haha czy europa czy u nas .I ile osób bedzie oglądać program |
Woj-tek
Wysłany: 2019-09-15, 19:02
| Cytat: | | Gdzie bedziesz jeździł | Europa
| Cytat: | I ile osób bedzie oglądać program
| nie widzę związku bez przesady |
Roberto
Nazwa załogi: techserwis
Wysłany: 2019-09-15, 19:57
Też kiedyś stanąłem przed takim dylematem.
Z tego co udało mi się wtedy ustalić to:
1.Te małe "kwadraciaki" z pierwszego obrazka są bardzo delikatne i awaryjne. Przynajmniej sporo takich informacji znalazłem w necie. Poza tym mimo iż mają niezłą czułość to mały rozmiar powoduje częste kłopoty z odbiorem
2. Antena z drugiej fotki jest lepszym rozwiązaniem, ale dość kosztownym. Może lepiej kup antenę o takiej konstrukcji, ale tańszej firmy lecz o maksymalnej wielkości. Rozmiar 80-85cm nie będzie przesadą. Trzeba tylko pamiętać, że silny wiatr może jej zaszkodzić Myślę że za około 4.000zł dostaniesz nową tego typu. Zapytaj u Jarka Papamila.
3. Anteny kopułkowe (szczególnie te ze śledzeniem satelity) są fajne, bo można je używać podczas jazdy, ale kto tak robi Poza tym (przynajmniej teoretycznie) są mniej podatne na uszkodzenia związane z zahaczeniem o gałązki. Celowo piszę "gałązki" bo dużym gałęziom i tak się nie oprze, gdyż kopuła jest z tworzywa. Niestety tak jak w pierwszym przypadku z powodu małej powierzchni z reguły ma gorsze parametry. Pomijam już fakt, iż są zdecydowanie wyższe niż te rozkładane
Ja wtedy (w poprzednim kamperze) wybrałem kopułę Snipe Dome i nie narzekałem, ale czy znów bym taką wybrał - hmmm... nie wiem.
W nowym kamperze... no cóż... nie mam żadnej |
_________________ pozdrawiam
Robert
PS.
MAWI
Wysłany: 2019-09-15, 20:49
Tylko Papamila.
Jakość super , cena dobra. |
MARZENKA i WIESIEK |
Zaradek
Wysłany: 2019-09-15, 21:09
Podrozujac po Europie dla kazdej szerokosci geograficznej sa inne parametry ustawienia anteny. Sa to trzy kąty: azymut, elewacja i skos konwertera. Pierwsza antena ze zdjecia (płaska) ustawia wszystkie te trzy kąty. Druga ustawia tylko dwa (bez skosu konwertera). Jak wazny jest to parametr wiedza ci co w Portugali pomimo duzych anten mieli problem z odbiorem.
Sam zastanawialem sie kiedys nad selfsat snipe 3 i nie wiem jak z jej trwaloscia ale problemy byly w pierwszej wersji. W drugiej podobno jiz to poprawiono. Malym rozmiarem bym sie nie przejmowal bo przy precyzyjnym ustawieniu bedzie odbierala co trzeba. Problem mozy byc jedynie na krancu Europy. |
koko
Wysłany: 2019-09-16, 08:00
| antena OYSTER SKIEW ustawia wszystko |
_________________ KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
Wysłany: 2019-09-16, 08:24
Nie miałem tej Snipe 3 , ale z tego co mi wiadomo , to przeszkadza jej deszcz , w znajdowaniu sygnału.
Mam Giocamper od Jarka i działa. Jak nie wyłapie sama sygnału można zrobić to ręcznie. Niektóre anteny tego nie mają.
MOPAR
Twój sprzęt: Matrix
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Lip 2008 Piwa: 4/8 Skąd: Poznań
Wysłany: 2019-09-16, 09:07
Często przy takich antenach jest dylemat...stoimy w lesie i cieniu czy na patelni byle sygnał był. To tak przykładowo...miałem takie rozwiązanie i czasem trzeba było kampera ustawiać w sposób dość dziwny bo to jakaś gałąź lub góra blokowała sygnał.
Teraz mam takie coś link i może samo się nie robi ale trwa to szybko. Oczywiście na jeden dzień to chyba by mi się nie chciało rozkładać. Wniosek jest taki, że najlepiej mieć dwie. |
_________________ OFF ROAD |
Roberto
Wysłany: 2019-09-16, 09:15
| Andrzej 73 napisał/a: | | Nie miałem tej Snipe 3 , ale z tego co mi wiadomo , to przeszkadza jej deszcz , w znajdowaniu sygnału. |
Z tymi Snipe (obojętnie czy małe kwadraciaki czy kopuły) problem jest taki, że im wszystko przeszkadza. Nie tylko deszcz, ale również małe gałązki na drodze sygnału. Często nawet drzewka w pobliżu są problemem
Moja antena działała wyśmienicie, ale tylko wtedy gdy stałem jak na patelni i w pobliżu nie było nic wysokiego
| Andrzej 73 napisał/a: | | Jak nie wyłapie sama sygnału można zrobić to ręcznie. Niektóre anteny tego nie mają. |
Snipe to automaty. Tam nic nie dostroisz |
Robert
PS.
Woj-tek
Wysłany: 2019-09-16, 09:45
| MOPAR, przez ostatnie 15 lat używałem anteny na trójnogu, ale to było w przyczepie i dużo miejsca miałem. Teraz z uwagi na skromne przestrzenie wyrzucam wszystko na zewnątrz. |
Wysłany: 2019-09-16, 10:04
Luźna antena też ma swoje zalety. Jak stoisz kamperem pod drzewami możesz ją ustawić na wolnej przestrzeni.
Wystawiono 1 piw(a): Woj-tek |
Bajaga
Nazwa załogi: FiveStars
Wysłany: 2019-09-16, 13:16
W zeszłym roku na kempingu w Łebie sąsiad ustawiał taką na trójnogu ze dwa dni.. serio |
_________________ Pozdrawiam,
Bajaga&Instruktori |
MAWI
Wysłany: 2019-09-16, 17:27
| Mam taką i często używam. |
