Automatyczny spust wody |
Wysłany: 2019-10-09, 08:49 Automatyczny spust wody
Poprzedni właściciel zabił kołkiem spust wody, może automat go wkurzał, albo jest uszkodzony. Wychodzą z niego 4 kabelki , dwa jasne do płytki sterującej , czerwony ma po drodze bezpiecznik, a brązowy wisi nie podłączony. Gdzie się go wpina? No i jak sprawdzić czy działa elektromagnes?
| Plik ściągnięto 24 raz(y) 62,74 KB |
OldPiernik
Wysłany: 2019-10-09, 09:26
| Nie powinien być podłączony do masy? |
Wysłany: 2019-10-09, 09:50
| OldPiernik napisał/a: | | Nie powinien być podłączony do masy? |
Tego nie wiem, najlepiej jakby ktoś zerknął do swojego kampera. |
jacek stec
Twój sprzęt: Laika
Wysłany: 2019-10-09, 11:25
| U mnie brązowy też nie jest nigdziepodłączony,wisi sobie luźno,a zawór działa normalnie |
slawwoj
Twój sprzęt: Laika x695 Ford
Pomógł: 6 razy Dołączył: 08 Sie 2012 Piwa: 142/309 Skąd: Bielsk Podlaski
Wysłany: 2019-10-09, 11:33
U mnie też jest jeden kabelek luzem. a dwa są podłączone do złączki
| Plik ściągnięto 29 raz(y) 169,78 KB |
Rowerek
Wysłany: 2019-10-09, 12:46
| U mnie też jeden luzem |
_________________ Marek |
Rowerek
Wysłany: 2019-10-09, 12:47
Sławek co tam za chrupki leżą |
slawwoj
Wysłany: 2019-10-09, 13:25
Dla myszek. Poprzedni właściciel położył i tak leżą. |
zibikruk
Nazwa załogi: Kruczki
Pomógł: 13 razy Dołączył: 24 Cze 2010 Piwa: 93/116 Skąd: Zielonka
Wysłany: 2019-10-09, 14:56 Re: Automatyczny spust wody
| zbyszekwoj napisał/a: | | Poprzedni właściciel zabił kołkiem spust wody, może automat go wkurzał, albo jest uszkodzony. Wychodzą z niego 4 kabelki , dwa jasne do płytki sterującej , czerwony ma po drodze bezpiecznik, a brązowy wisi nie podłączony. Gdzie się go wpina? No i jak sprawdzić czy działa elektromagnes? |
Zbyszek, jeśli zawór "trzyma" wodę, czyli nie opada, tzn jest sprawny. Jeśli chcesz sprawdzić, odłącz 12V z zabudowy a powinien się otworzyć wypuszczając wodę z Trumy. |
Comsio
Kombatant weteran cepek
Nazwa załogi: COMSIOWIE
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lut 2013 Piwa: 85/428 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2019-10-09, 14:57
Zbyszek odżałuj parę kostek lodu,obłuż jego,lub dmuchać chłodnym
Powierzem,opadnie do dołu
Po czym suszarką do włosów, podniesienie się do góry
Możesz zdjąć przewody i w nie dmuchać. |
Asia i Wiesław pozdrawiają.
fan
Nazwa załogi: ola i benek
Wysłany: 2019-10-09, 19:10
| obawiam się że sam się nie podniesie :oops: [/code][/quote] |
_________________ Je ne cherche pas, je trouve
Pablo Picasso |
Wysłany: 2019-10-10, 11:15
| fan napisał/a: | obawiam się że sam się nie podniesie [/code] | [/quote]
No tak, trzeba go podnieść palcami. Na razie mam spuszczoną wodę,ale będę sprawdzał czy nie opadnie.
Wszystkim za póbę pomocy serdeczne dzięki. |
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Wysłany: 2019-10-21, 19:45
| Od niedawna mam drugiego kampera i znalazłem w nim taki zawór.Jest podłączony,lecz kompletnie nie wiem co nim steruje.Jeżdżę zimą i nie chciałbym po drodze zgubić wodę,bo za zimno na dworze.Rozumiem że ręcznie też mogę go obsługiwać.Może ktoś mnie uświadomi. |
Wysłany: 2019-10-22, 08:32
| darek 61 napisał/a: | | Od niedawna mam drugiego kampera i znalazłem w nim taki zawór.Jest podłączony,lecz kompletnie nie wiem co nim steruje.Jeżdżę zimą i nie chciałbym po drodze zgubić wodę,bo za zimno na dworze.Rozumiem że ręcznie też mogę go obsługiwać.Może ktoś mnie uświadomi. |
Jak naciśniesz woda zleci, jak podniesiesz to się zamknie. Jak jest podłaczony to wypuści wodę przy ok.3 st.C. Lub jak wyłączysz zasilanie. Mój poprzednik wkręcił w odpływ śrubę aby mieć spokój. |
darek 61
Wysłany: 2019-10-22, 09:55
| Ten zawór ma sam w sobie czujnik temperatury? |
