Przesunięty przez: Świstak
2020-03-30, 20:55
Antena Oyster digital 85 skew
Access450
Twój sprzęt: Chausson 625 Welcome
Nazwa załogi: Access450
Piwa: 14/6
Wysłany: 2019-10-07, 08:28   Antena Oyster digital 85 skew
Witam wszystkich
Czy jest tu może ktoś kto użytkuje antenę Oyster Digital 85 skew ? Moje pytanie dotyczy :
1. bez dodatkowej karty wpiętej w dekoder Oystera ( w moim przypadku Nc+ ) bez problemu wyszukuje kilkaset programów lecz tylko kilka polskich
2. po zainstalowaniu karty NC+ i wykupieniu abonamentu na niej z pakietu ponad 30 polskich kanałów wyszukuje tylko kilka reszta wyświetla jako niedostępne ( zakodowane )
3. Czy można podłączyć do niej zewnętrzny dekoder np. polsatowski domowy Multiroom ?
Miejscowi dostawcy tv satelitarnej domowej nie znają tematu a tym bardziej jak słyszą o tej antenie rozkładają ręce .
Z góry dziękuję za wszelką pomoc
poglądowe zdjęcie anteny o której mowa
Plik ściągnięto 2896 raz(y) 186,97 KB
wrrr...ogień na tłoki i do przodu...
Perrovski
Twój sprzęt: Pillos MobileTraveler
Nazwa załogi: Amadea
Piwa: 2/3
Wysłany: 2019-10-07, 14:04   Oyster
Mam podobne wyposarzenie jak twoje tylko, ze moje sa z 2012 roku, moja skrzynka jest srebrna
a twoja czarna.
Nie pamietam bym testowal karte Nc+ w moim Oysterze w moim .kamperze.
Podobne pytanie zadalem Papamili ,odpowiedzial, ze bedzie trudno bo mamy Digital, i nalezy z .
tym problemem udac sie do Krakowa. agentura Oystera,, ty masz do nich blizej.
Daj cynk jak cos znajdziesz.
OMEGA
Piwa: 40/51
Wysłany: 2019-10-07, 16:51
Zapytaj koka on ma coś podobnego
Marian
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2019-10-07, 18:43
Ja mając taką antenę .Podpinałem do niej dekoder NC+ . i było ok. Ale tylko wtedy.
MARZENKA i WIESIEK
Perrovski
Piwa: 2/3
Wysłany: 2019-10-07, 19:03   Oyster
Czy moglbys dokladnie to opisac ,moze ze szczegolami.
Dziekuje
Zaradek
Piwa: 16/9
Wysłany: 2019-10-07, 19:15
Antena sama w sobie sluzy tylko i wylacznie do odbioru sygnalu satelitarnego. Cala obrobka zajmuje sie tuner satelitarny. W automatycznych systemach tuner ten steruje dodatkowo pozycja anteny. Tzn. jesli odbierze sygnal z danego transpondera, ktory zostal w nim zaprogramowany na danego satelite zatrzymuje antene i dostraja do najmocnieszego sygnalu. W nowszych modelach dodatkowo dochodzi pozycja gps dzieki ktorej latwo jest obliczyc kat elewacji i w jednym cyklu obrotu antena powinna znalezc sygnal. Starsze typy tunerow byly dostosowane do odbioru sygnalu w standardzie DVB-S ale od parunastu lat standardem jest DVB-S2. Dlatego starsze tunery maja problem z zatrzymaniem sie na danym satelicie gdyz zaprogramowany w tunerze transponder zostal przelaczony na nowszy DVB-S2, ktorego nie potrafi odebrac. Dlatego anteny te dzialaja w trybie manualnym z innymi nowszymi tunerami.
Co do zdekodowania sygnalu NC+ niestety jestem przekonany, ze dolaczony do anteny oryginalny tuner nie ma czytnika kart systemu SECA/NAGRA/CONAX, ktorych to uzywa owa platforma. Rozwiazaniem jest tuner dostarczony przez NC+. Sygnal wyszukujemy przy pomocy tunera z anteny a oglodamy z tunera NC+.
koko
Piwa: 70/31
Wysłany: 2019-10-07, 20:00
polsatowski tuner będzie działał trzeba tylko przełączać kabel który idzie z anteny do tunera oystera na tuner polsatu tlatego u nas zbędna jest wersia dygital
Ustaw satelitę na hodbird i po znalezieniu przełącz kabelek na tuner domowy można pokombinować z jakimś przełącznikiem
KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
Perrovski
Piwa: 2/3
Wysłany: 2019-10-07, 20:24
Dziekuje Koko, dales mi nadzieje, ale bede musial vymienic moj abonament Nc+ na Polsat ,a nie moge tego dokonac tak hup siup bo po pierwsze nie jestem w polsce a po drugie wypowiedzec abonament w Nc + i dokonac zmiany a to potrtwa jak dlugo tego nie wiem bo musze osobiscie sie stawic w Polsce by to zalatwic .a moze istnieje inny sposob ?ktos wie w jakie procedury musze wejsc.
Dziekuje za porady.
Jak bede na tym etapie to poprosze cie Koko o pomoc.
A tak na marginesie to mamy podobne kampery .
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2019-10-07, 20:54
Canal + czyli dawna cyfra + ma tak samo . Więc po co zmieniać . Musisz posiadać dekoder CYFRY + i podłączyć go do pozycjonera Oystera i po kłopocie. Musisz ustawić antenę na Hordebrda . Nie na Astrę . Ale jak ustawi Ci się na Astrze to musisz przestawić o ok stopni w prawo i tam jest Hodberd. I jak masz połączony dekoder CANAL+ to Ci wskoczą kanały ( wykupione kanały)
Polsat to taka sama bajka. I tak musisz wyjść kable HDMI na "nasz " dekoder. Obojętnie z jakiej platformie.
MARZENKA i WIESIEK
Zdzisławw
Wysłany: 2019-10-09, 16:55
Kolego to bardzo fajna antenka.
od.1. Czy posiadasz moduł CI dla NC+ do karty .Bez tego nie odbierzesz.
2 . Po podłączeniu modułu przeskanuj satelitę
3. Można podłączyć dekoder polsatu lub każdy inny .Po wyszukaniu satelity podłączenie kabla antenowego do drugiego tunera NIE STOSOWAĆ PRZEŁĄCZNIKA uwalisz tuner. Można zastosować konwenter na jeden kabel tzw. UNICABEL jeżeli twoje dwa dekodery obsługują ten konwenter.
Access450
Piwa: 14/6
Wysłany: 2019-10-09, 18:34
Witajcie
Ad1 tak mam moduł i kartę NC+ i mimo aktywacji karty i wykupienia abonamentu wyszukuje kanały lecz wyświetla jako zakodowane tylko kilka z nich jest odblokowanych
dziękuję za wszelkie porady :) będę próbował je zastosować ….napiszę o efektach
Proszę tylko jaśniej z Polsatem ? zebym czegoś nie namieszał ...kiedy i jak podłączyć tuner Polsatu ?
Argo
Nazwa załogi: Argonauta
Piwa: 31/1
Wysłany: 2019-10-10, 07:24
Access450 napisał/a:
Witajcie
Karta musi być sparowana z modułem.
koko
Piwa: 70/31
Wysłany: 2019-10-10, 08:11
Wejdz w menu anteny wybierz hotbird po wyszukaniu satelity odłącz przewód antenowy z tunera oystera podłącz do tunera Polsatu podłącz przewód hdmi do tego tunera i powinno chodzić przełączanie kanałów pilotem Polsatu pilot musi widzieć tuner
KoKo
Access450
Piwa: 14/6
Wysłany: 2019-10-10, 08:59
W tej antenie pomimo ustawienia na daną satelitę ( jakość sygnału i obrazu ok ) nadal pracuje co jakiś czas sam konwerter - zmienia swoją pozycję tzn obraca się wokół osi i stąd moje pytanie ..jeżeli fizycznie odepnę kabel antenowy i podłączę go do innego dekodera np.: Polsatu ...a dekoder Oystera będzie miał ciągle władzę nad samym sterowaniem anteny i konwertera - Czy tu w takim przypadku nie nastąpi kolizja nazwijmy to interesów obu dekoderów ???
Argo : karta jest sparowana z modułem
Plik ściągnięto 10 raz(y) 1,86 MB
koko
Piwa: 70/31
Wysłany: 2019-10-10, 09:14
konwerter przy skew dostraja do szerokosci geogr. powinien to zrobić raz na koniec wyszukiwania
kolizji nie będzie możesz odłączyć napięcie z tego dekodera
KoKo
