Budowa łazienki ( trojaczki ) Porady techniczne i praktyczne |
radecki
Twój sprzęt: Jumper 2007
Wysłany: 2019-02-28, 21:36 Budowa łazienki ( trojaczki ) Porady techniczne i praktyczne
Zakładam takowy temat dla wszystkich kolejnych, którzy myślą o zaaranżowaniu łazienki w popularnym modelu grupy PSA ( Ducato Jumper Boxer ).
Obejrzałem wiele realizacji projektów na forum i w necie, jest dużo opcji ale idźmy do konkretów, każdy opisuje co nie co w swoim chwaliwąteczku ale zbierzmy siły i zostawmy różne info odnośnie łazienki w jednym temacie dla potomnych.
Obecnie sam jestem na etapie planowania łazienki a na chwile obecną mam skończona podłogę oraz sufit wiec czas na dalsze prace. W samej łazience zdecydowałem się na okno dachowe z wentylatorem, poza nim jest doprowadzona elektryka i to tyle.
Co do samego układu to również skupiam się na tym popularnym tj za fotelem kierowcy następnie stolik, za nim "dwójka" kolejno łazienka do nadkola, na samym tyle łóżko.
Pytania jakie mnie nurtują jak wstaje codziennie rano:
-jakiej użyć grubości sklejki na ściany, myślałem nad 12mm sklejka ( myślę czy nie za cienką) z zewnątrz laminowana
- wewnątrz ściany wyłożone płytą plexi biały połysk
-jaki polecacie brodzik ( wymiary ) toaletę już też posiadam Dometica model CT 4000 ( model z pamięci ale raczej taki )
- Toaletę planuje dać po lewej stronie ( kaseta na zewnątrz ) i tu kolejna zagwozdka
- wycięcie otworu na wizjer do kasety czy dobrze przemierzyłem wzrokiem że wypada oprócz blach wyciąć kawałek wzmocnienia pionowego?
- Jaki wymiar finalny łazienka z wymiarów zewnętrznych
Starczy pytań bo głowa pęknie, liczę się z falą hejtu bo moze co wypisuje wyżej to jakiś bełkot, ale to mój pierwszy kampervan więc liczę na Wasze opinie i pomoc w budowie, z tematu zbiorczego moze w przyszłości skorzystają inni.
Ci którzy użytkują takie kampervany lub zbudowali sami takie projekty niech wypowiedzą się też czy np. warto montować umywalkę, prysznic, czego Wam brakuje lub co jest niepotrzebne, jakich materiałów użyć, czego unikać.
Przy okazji pozdrawiam wszystkich CamperWariatów, Hej! |
romgol
Twój sprzęt: Jumper blaszak
Wysłany: 2019-02-28, 21:56
Witaj
-Proponuję sklejkę 4 mm +10mm styrodur+laminat.
-U mnie minimalnie musiałem podciąć łukowe wzmocnienie słupka.
-Wyszło około 95 x 80 cm wewnątrz u podstawy.
Możesz więcej zobaczyć w moim wątku;
https://www.camperteam.pl...er=asc&start=15 |
toscaner
Pomógł: 15 razy Dołączył: 03 Lis 2013 Piwa: 241/263 Skąd: Honolulu, Prypeć
Wysłany: 2019-03-01, 23:17
U mnie w jednym lekka 4 mm na kratownicy, w drugim sklejka 9 mm wzmacniana krawędziami. Sztywne jak cholera. Brodzik taki, żebyś się zmieścił.
Serio. Ja planowałem 60x60, ale jak zobaczyłem jakie to małe, to wyleciał z planu w sekundę. W jednym mam 72x72, drugim jakoś 95x65
Zresztą fotki i opisy są w temacie budowy i blogu |
_________________ Toscaner
Blog: Toscaner.com
Youtube: Toscaner Vanlife
Budowa domka ze złomka
Yaneus
Twój sprzęt: Jumper L3H2
Wysłany: 2019-10-03, 11:20
Podłączę sie pod temat z pytaniem jaki materiał najlepiej zastosować na drzwi łazienki. Myślałem nad plexi ew poliwęglanem 5mm tylko nie wiem czy będzie miał wystarczającą sztywność(wymiar ok 180x50cm). Drzwi raczej wahadłowe, rozważałem przesuwane jednak chciałbym aby obyło się bez kurtyny. Drzwi wchodziły trochę w środek(odpowiednie zawiasy do drzwi prysznicowych) + uszczelka po obwodzie.
Ktoś może testował podobne rozwiązanie czy lepiej w inną stronę pójść? |
decumanus
Twój sprzęt: Ducato 2007
Wysłany: 2019-10-09, 23:35
| Yaneus napisał/a: | Podłączę sie pod temat z pytaniem jaki materiał najlepiej zastosować na drzwi łazienki. Myślałem nad plexi ew poliwęglanem 5mm tylko nie wiem czy będzie miał wystarczającą sztywność(wymiar ok 180x50cm). Drzwi raczej wahadłowe, rozważałem przesuwane jednak chciałbym aby obyło się bez kurtyny. Drzwi wchodziły trochę w środek(odpowiednie zawiasy do drzwi prysznicowych) + uszczelka po obwodzie.
Zrob przesuwne - wahadłowe bardzo dezorganizuja zycie w takim malym samochodzie. Ja bede przerabial na przesuwne. Poliweglan komorowy 5mm wtedy wystarczy.
R |
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 250/624 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2019-10-10, 06:12
| decumanus napisał/a: | Poliweglan komorowy 5mm wtedy wystarczy.
R |
5 mm mało - 10mm mleczna w profilu alu |
Yaneus
Wysłany: 2019-10-10, 09:04
Dzięki wielkie za sugestie.
Nie pozostaje nic innego jak wstawić przesuwane. Trochę martwi mnie grubość- zawsze to 2.5cm(drzwi+prowadnice) mniej w przejściu oraz kwestia szczeliny i jej uszczelnienia od wody i zapachów.
Chyba że nie zawracać sobie tym głowy, w łazience wrzucić kurtynę a reszte załatwi wyciąg w oknie + ew. SOG ? |
decumanus
Wysłany: 2019-10-11, 23:24
| Yaneus napisał/a: | Dzięki wielkie za sugestie.
Mozesz wstawic drzwi aluminiowe z systemu meblowych drzwi przesuwnych.
Bierzesz taki profil na pionowe szyny, taki na poziome - to w sumie jest dolny, ale pozwoli zamontowac te same kolka na dole i gorze i takie kolka ( te dolne) na gore i dol. Jedynie możesz pozbawić sprężyny i zamociwac na stale. Wypelnienie 10mm w sam raz poliwęglan. Wladnie to wymyslilem i mi sie bardzo pomysł podoba. 🤪
Zastosuję go. Prowadnice w grubości drzwi. Gitara |
TomekM
Pomógł: 8 razy Dołączył: 10 Sie 2011 Piwa: 29/24 Skąd: Tarnowskie Góry
Yaneus
Wysłany: 2019-10-12, 20:47
| decumanus napisał/a: | | Yaneus napisał/a: | Dzięki wielkie za sugestie.
Muszę przyznać że pomysł przedni. Nawet nie byłem świadomy a powinienem że takie rzeczy występują w przyrodzie na 10mm. Jedynie trzeba by wymyślić jakieś zaślepki na końcach prowadnic, szczególnie tej dolnej co by to uchronić palce kończyny dolnej..
Znalazłem coś takiego: https://www.korner.pl/akc...temy-przesuwne/
System exclusive 10 co by pewnie się sprawdziło.
Jedyne problemy jakie mogę sobie wyobrazić to kwestia drgań i luzów takich drzwi i brak równoległych płaszczyzn sufit/podłoga ale pewnie do rozwiązania |
chris_66
Wysłany: 2019-10-12, 21:38
tak do dyskusji ogólnej, ale w temacie
co na ściany kabiny ??
bo możliwości jest parę
- plexa
- PCV spienione
- PCV twarde
- wykładzina PCV
- polistyren (polistyrol)
- HIPS
- laminat - taki cienki jak na pokrycia zewnętrzne kamperów
- laminat grubszy - taki jak na ściany izotermy
bo możliwości jest sporo, ale co wybrać jako kompromis między trwałością, ceną i komfortem używania |
decumanus
Wysłany: 2019-10-12, 22:10
Extra biore, ale to do prysznica a tu chyba o drzwi do lazienki gra idzie.
Ale ta roletka prima sort.
R |
