Ducato L2H2 2005, czyli cos moze z tego będzie. |
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Kojot85
Twój sprzęt: Blaszak Ducato II L2H2 2005
Dołączył: 17 Kwi 2019 Otrzymał 1 piw(a) Skąd: Okolice Bydgoszczy
Wysłany: 2019-10-16, 20:47
Temat izolacji podlogi.
Z racji mojego wzrostu 185cm musze zastosować minimum grubości izolacji podlogi. Rozwazam danie 2cm styroduru na podloge, na to ta "magiczna mata ze sreberkiem" i 12mm sklejka. Da się to jeszcze ograniczyć? Auto będzie używane od maja do września więc bez większych mrozów. |
zbiegusek
Twój sprzęt: Lublin 3324
Nazwa załogi: zbYchEwka
Wysłany: 2019-10-16, 20:55
| Jeżeli styrodur na całej powierzchni - dobrze podpierający sklejkę - to IMO możesz spokojnie ze 2mm urwać z grubości tejże. A może nawet ze 4mm. ;) |
KASZUB
Nazwa załogi: My
Wysłany: 2019-10-17, 05:15
| Ja dałem 9mm w pierwszym ale na tzw legarach. Z tym,że zbyt rzadko i się lekko uginala podłoga. Nie wiem czy na sturodurze będzie lepiej... chyba lepiej położyć te beleczki małe co 40cm A pomiędzy Styrodur. |
decumanus
Twój sprzęt: Ducato 2007
Wysłany: 2019-10-17, 07:19
Podparlbym przynjamniej w miejscach uczeszczanych. Styrodur się wygniecie pod obciazeniem punktowym. Gruba sztywna sklejka to opóźni, ale nie robisz czolgu, wiec podeprzyj to pod traktem pieszym. Pod szafkami/lozkiem/garazem moze zostac.
R |
Kojot85
Wysłany: 2019-10-17, 13:59
Wczoraj zakupiłem jeszcze "nowe" okno dachowe. "Nowe", bo nigdy nie zakładane, co prawda Fiamma Vent, ale koszt 140 zł mnie przekonał
Kratownica na podłodze będzie, wręcz z uwagi na motocykl musi być stosunkowo gęsto, przynajmniej w rejonie motocykla. |
Kojot85
Wysłany: 2019-10-18, 10:07
Patent na opuszczane ze sciany łóżko:
Gdyby wykonać konstrukcję jak na zdj 2 z zawiasami, to sam stelaż byłby jednocześnie bazą do zrobienia schowków, zabudowania nadkola. Jeden stelaż byłby montowany na ścianę a drugi rozsuwany na szerokość auta.
Rozważam jeszcze opcję umożliwiającą posiadanie 1 stelaża na stałe, a drugi na dokładkę.
Fotele po położeniu przedłużą długość łóżek do prawie 190cm, podniesione fotele ograniczną do 140cm- czyli siedziska.
Na stelaż chcę wykorzystać profil kwadrat 20x20x2mm. |
