L3H2 demo |
MirekKliny
zaawansowany https://www.facebook.com/mg.campers
Twój sprzęt: To co wolne :)
Pomógł: 3 razy Dołączył: 14 Wrz 2013 Piwa: 20/5 Skąd: Kliny / k.Lublina
Wysłany: 2019-10-07, 17:48
| KASZUB napisał/a: | | Jak są mocowane te panele na suficie?? To spienione pvc czy jak to sie tam nazywalo? |
sklejka 3mm z jednostronną okleiną, mocowana na wkręty do powiedzmy stelarzu. |
_________________ Pozdrawiam
Mirek |
MirekKliny
Wysłany: 2019-10-13, 16:42
Cd
| Plik ściągnięto 27 raz(y) 161,49 KB |
| Plik ściągnięto 19 raz(y) 139,97 KB |
| Plik ściągnięto 12 raz(y) 123,25 KB |
| Plik ściągnięto 12 raz(y) 180 KB |
| Plik ściągnięto 15 raz(y) 166,67 KB |
| Plik ściągnięto 17 raz(y) 165,56 KB |
| Plik ściągnięto 13 raz(y) 151,97 KB |
| Plik ściągnięto 12 raz(y) 139,39 KB |
Mirek |
MirekKliny
Wysłany: 2019-10-13, 16:46
Cd
| Plik ściągnięto 19 raz(y) 179,05 KB |
| Plik ściągnięto 21 raz(y) 153,92 KB |
| Plik ściągnięto 18 raz(y) 163,61 KB |
| Plik ściągnięto 10 raz(y) 121,06 KB |
| Plik ściągnięto 26 raz(y) 145,15 KB |
| Plik ściągnięto 14 raz(y) 152,21 KB |
| Plik ściągnięto 13 raz(y) 154,51 KB |
| Plik ściągnięto 31 raz(y) 172,07 KB |
| Plik ściągnięto 17 raz(y) 156,14 KB |
Mirek |
MirekKliny
Wysłany: 2019-10-13, 16:48
| Reszta to już materac, montaż radia kamery osłon na fotele i rolet na szyby i oczywiście grafika zewnetrzna. 😉 |
Mirek |
Wojciechu
Nazwa załogi: marwoj
Wysłany: 2019-10-13, 19:46
Mirek - jak szerokie łoże. |
_________________ prof-os
MirekKliny
Wysłany: 2019-10-14, 17:27
niestety tylko 113cm, dla dwojki takiej jak u mnie jest ok u ciebie bedzei problem bo kawał chłopa jesteś, ale długości chyba 200 czy trochę ponad, więc sam to śmiało wyciągniesz kopyta oczywiście zdrowia i wszystkiego naj ci życzę żeby nikt nie pomyślał czegoś głupiego
A to z przodu po odwróceniu foteli tez ponad 200zm długości i 100 szerokości, celowo cofnąłem ławkę kilka centymetrów aby było dużo miejsca, blat stołu wyszedł 65cm szerokości stad podwójna noga aby stabilnie było. |
Mirek |
Norbertp83
Nazwa załogi: Family Team
Pomógł: 3 razy Dołączył: 10 Gru 2018 Piwa: 12/6 Skąd: Żyrardów
Wysłany: 2019-10-14, 18:50
Mirku zdradź proszę z czego robiłeś i jakiej grubości ściany kibelka i meble.
Ładnie Ci to wyszło . |
MirekKliny
Wysłany: 2019-10-14, 19:02
Wszystko co w kolorze calvados poszło ze sklejki kamperowej 12mm, niestety 13 arkuszy na blaszka l3h2 było mało (teraz kupiłem 17 ) i trzeba było sie posiłkować surowa sklejka egzotyczna tez wykorzystywana do budowy kamperów ale już bez okleiny.
Tak bardzo mnie nie chwalcie bo pomysł mój, materiały moje i projekt, ale w dużej mierze zasługa kolegi stolarza za pomoc i cierpliwość i sugestie aby wszysko bylo zgodne ze sztuka stolarską.
A ile razy pewne elementy były rozskrecane i skręcane i dopasowywane to nie wspomnę.
Generalni podoba mi się, jest dużo przestrzeni przy drzwiach przesuwnych dzięki "upchnięciu szafki" aby nie wystawała ale jeszcze dojdzie rozkładany blacik roboczy i bedzie git. |
Mirek |
atamtakitam
Wysłany: 2019-10-17, 13:23
Super Mirku, ma pytanie odnośnie łóżka z przodu, jak je masz rozkładane? Ponoć obracasz ławkę hmm... jak może opiszesz lub jakieś fotki - ja planuje zrobić tam łóżko dla moich dwóch maluchów i szukam pomysłu. Z góry dzieki i za robotę piwo!
MirekKliny
Wysłany: 2019-10-17, 17:47
| Obracam fotele i opuszczam stolik, ja nie mam ławki w tym aucie, standardowe rozwiazanie. |
Mirek |
Bazyli
Kombatant +125 punktów do życia po odpaleniu kampera
Pomógł: 9 razy Dołączył: 13 Mar 2011 Piwa: 195/186 Skąd: Lublin->BOTANIK
Wysłany: 2019-10-17, 18:18
Projekt trzyma się kupy. |
groniar
Twój sprzęt: Fiat Ducato L3H2
Wysłany: 2019-10-17, 19:22
Dobra robota a tak przy okazji jestem ciekaw jak sobie radzi zastosowana u Ciebie izolacja ? Testowałeś już? |
Wysłany: 2019-10-17, 19:27
Wygląda dobrze , jedynie co mi wpada w oko nie tak , to półka za zdjęcia 1570892306452. Trzeba ją usztywnić lub podeprzeć. Można podeprzeć komandorami.
Druga kwestia to otwory pod łóżkiem są nie oklejone. Kup okleiny na żelazko. Czubkiem żelazka podejdziesz do środka otworu. Wiem to trochę zabawy , ale efekt jak z fabryki.
MirekKliny
Wysłany: 2019-10-18, 06:35
Moze na zdjęciu nie widać ale ta polka ma delikatne frezy aby nie latała , jeśli o to ci chodzi, co do oklejania otworów tez to rozważałem i zobaczymy.
dzięki za sugestie. |
Mirek |
drFeelGood
Twój sprzęt: Blue 599
Pomógł: 3 razy Dołączył: 27 Lip 2018 Piwa: 19/8 Skąd: Toruń
Wysłany: 2019-10-18, 07:04
| Jak żelazkiem nie wyrobisz w zakamarkach to kup obrzeze pcv 0,8 w kolorze okleiny i przyklej na klej kontaktowy, smarujesz obie powierzchnie czekasz az odparuje rozpuszczalnik przykladasz dociskasz i zabezpieczone. |
