Wymiana wkładki zamka |
Horte
Twój sprzęt: Ford Nobel Art
Pomógł: 3 razy Dołączył: 16 Lip 2017 Piwa: 14/9 Skąd: okolice Poznania
Wysłany: 2019-10-18, 09:34 Wymiana wkładki zamka
Czy przerabiał już ktoś z Was wymianę wkładki zamka w korku wlewu wody?
Mam potrzebę wydłubania tej wkładki, żeby zamontować ją w drzwiach. |
Horte
Wysłany: 2019-10-18, 13:37
Chodzi mi o tą wkładkę.
| Plik ściągnięto 23 raz(y) 561,53 KB |
Pomógł: 24 razy Dołączył: 17 Lip 2008 Piwa: 281/1366 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2019-10-18, 13:51
http://www.go-market.pl/C...ck,products.xml
Zamek drzwi komplet, 2 kluczki - Fawo
Opis:
Kompletny zamek do drzwi zewewnętrznych renomowanej marki Fawo
Stosowany do drzwi wejściowych w przyczepach kempingowych, kamperach i łodziach
Wykonany z wysokiej jakości tworzywa
W skład zamka wchodzą
- część zewnętrzna
- część wewnętrzna
- cylinderek
- 2 kluczyki
- 4 śruby mocujące
Wymiary: rozstaw otworów śrub mocujących: 38 mm x 64 mm
Symbol: FA01508T30799
Rozmiar: 38 x 64 mm
Kolor: Czarny
Materiał: Tworzywo
Producent: Fawo
Cena: 92.00 PLN |
Horte
Wysłany: 2019-10-18, 14:00
| Ja mam potrzebę wyjęcia wkładki z korka od wody. |
Horte
Wysłany: 2019-10-18, 16:04
Nadal nie rozwiązuje to tematu wyjęcia wkładki z korka wody.
Inne wkładki potrafię wydłubać, ale do tej nie wiem jak się zabrać! |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Wysłany: 2019-10-18, 16:11
Ja może też nie w temacie
Nie lepiej zostawić korek w spokoju, a wymontować wkładkę w drzwiach i zanieść do dorobienia?
Tę w drzwiach i tak musisz wymontować, a oszczędzisz sobie czasu i nerwów.
Horte
Wysłany: 2019-10-18, 16:22
Wymyśliłem sobie to tak, że wszystkie zamki będę miał na jeden kluczyk, a do wlewu wody będę miał inny.
Jak mam dorabiać klucz lub zamek, to, łatwiej jest kupić za 60zł korek z dwoma kluczykami. Za 150zł kupić mogę też wszystkie nowe wkładki ale co mi po tym jak nie wiem jak wymontować ten z korka wody.
Bez wyjęcia tej wkładki zawsze jestem w czarnej d.... |
dpong
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Lip 2019 Piwa: 1/1 Skąd: Rokietnica
Wysłany: 2019-10-18, 18:27
hej Piotr
wyciągałem taki zamek z korka wlewu, ale moja metoda raczej Ciebie nie zadowoli tzn
mój korek spękał z uwagi na wiek i ja po prostu go rozerwałem do końca, a w nowy korek wepchnąłem zamek. Nie ma tam żadnej blokady, zamek jest po prostu wciśnięty, ale nie widzę możliwości wyciśnięcia go. |
Horte
Wysłany: 2019-10-18, 18:45
| I pewnie tak zrobię, że kupię nowy korek z 2 kluczykami a ze starego metodą siłową wydłubie wkładkę. |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 222/172 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2019-10-18, 21:40
| Horte napisał/a: | | I pewnie tak zrobię, że kupię nowy korek z 2 kluczykami a ze starego metodą siłową wydłubie wkładkę. |
To jak "rozbroisz" korek sprawdź prosze jak wkładka jest zamocowana . Ja mam odwrotny problem.......wkładka sama wylatuje |
Horte
Wysłany: 2019-10-19, 01:36
| Wkładka na samym końcu ma zapadkę która wpada w szczelinę i otrzymuje ją w prawidłowym miejscu. W innych zamkach gdzie już wyciągnąłem wkładki, to miejsce przeznaczone na zapadkę nie jest na całym obwodzie wkładki tylko na pi x oko 1/3. Sprawdź czy ta zapadka wkładki działa prawidłowo i spróbuj włożyć wkładkę w różnych pozycjach. Jak zapadka działa prawidłowo a wkładka nadal będzie wypadała, to zainwestuj w nowy korek do wody, taki bez fabrycznie zamontowanego zamka, bo pewnie u Ciebie w starym korku wyrobiony jest plastik. |
