| uszczelnienie campera |
      | Autor | Wiadomość |
      | maxvalvo   początkujący forumowicz
 Twój sprzęt: PEUGEOT J5 FRANKIA 660 mobil 1991
 Nazwa załogi: BRAVO 1
               |  Wysłany: 2009-04-09, 09:45   uszczelnienie campera |
               | prosze podpowiedzcie ktory sikaflex jest do listew uszczelek na zawnatrz campera ten szary jaki jest jego numer maxvalvo
 mam ich pare sztuk i numerki mi sie pomylily i wszystkie szare
      | f68   weteran
 Nazwa załogi: f68
 Piwa: 5/6
               |  Wysłany: 2009-04-09, 12:08 |
               | biały 11s |  |
               |  Wysłany: 2009-04-09, 12:17 |
               | dziekuje za pomoc andrzej
      | KASART   trochę już popisał
 Twój sprzęt: J5 Hobby 550AK Członek PTTCC
 Nazwa załogi: KASARTY
 Postawił 1 piw(a)
               |  Wysłany: 2009-04-21, 07:41 |
               | sam stosuje Sikkaflex 11s i jest miom zdaniem ok, do konstrukcji polecam 222 |  |
      | MAZUREK   stary wyga
 Nazwa załogi: LECH i GRAŻYNA
 Piwa: 23/174
               |  Wysłany: 2009-04-21, 08:15 |
               | A jaka jest różnica między sikaflexem 11s a 221 ( ja do uszczelniania spoin zewnętrznych użyłem 221) |
				| _________________
  Staram się pisać poprawnie po polsku. |  |
      | JaroW   stary wyga
 JaroW
 Nazwa załogi: JaroW+BaWa
 Piwa: 22/17
               |  Wysłany: 2009-04-21, 08:17 |
               |  	  | maxvalvo napisał/a: |  	  | prosze podpowiedzcie ktory sikaflex |
 musi być sikaflex ??
 najlepszy jest BUTYL 37 ale jest droższy od sikaflexa.
 Profesjonalna masa uszczelniająco-montażowa  do przyczep w kolosze  szarym , kamperów, łodzi. Jest to substancja odporna na niskie i wysokie temperatury nie zasychjąca/ cały czas plastyczna/. Służy do montażu wywietrzników dachowych, wentylatorów, anten, jest też wykorzystywana do montażu okien oraz wszystkich listew aluminiowych-wszystkie złącza blach z listwami.Skutecznie zabezpiecza przed przeciekami wody do wewnątrz PRZYCZEPY,CAMPERA,ŁODZI
 DO LISTEW MUSI BYĆ ELASTYCZNA MASA I PODAJE CI TAKĄ JAKĄ STOSUJĄ PRODUCENCI..CAMPEROW
 INNE TO SĄ KLEJE DO MONTAŻU NA STAŁĘ NP: OWIEWKI
 lub jak chcesz to Sikalastomer 710 - uszczelniacz butylowy
 SikaLastomer-710 jest stabilnym, rozpuszczalnikowym, butylowym uszczelniaczem, o konsystencji pasty. Utwardzanie przebiega na drodze fizycznego schnięcia.
 Produkt stosowany jest do tworzenia plastycznych uszczelnień, w wielu sektorach przemysłu.
 SikaLastomer-710 produkowany jest według systemu ISO 9001/14001 gwarantującego wysoką i powtarzalną jakość materiału.
 Zastosowanie
 SikaLastomer-710 stosuje się do tworzenia plastycznych uszczelnień, które projektowane są jako rozłączalne w przyszłości. Może być stosowany przy produkcji samochodów,
 autobusów, ciężarówek czy wszelkiego rodzaju zabudów, wentylacji oraz uszczelniania płyt warstwowych. SikaLastomer-710 wykazuje
 dobrą przyczepność do praktycznie wszystkich stosowanych powierzchni, przy minimalnym przygotowaniu tych powierzchni.
 Właściwości
 - jednoskładnikowy kauczuk butylowy
 - utwardzany „na zimno”
 - łatwy w nakładaniu
 - odporny na warunki atmosferyczne
 - dobra przyczepność
 - produkt trwale plastyczny
 - możliwość rozłączenia uszczelnionych elementów
 to samo dotyczy BUTYLU 37
				| _________________ Nowy CamperoManiak -> to ja.
  Nie piszę poprawnie po polsku.
				| Ostatnio zmieniony przez JaroW 2009-04-21, 19:04, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | jaca_2009   doświadczony pisarz
 Twój sprzęt: fajny ;)
 Piwa: 5/1
               |  Wysłany: 2009-04-21, 14:21 |
               | Więcej takich postów. Dzięki JaroW |  |
               |  Wysłany: 2009-04-21, 19:15 |
               | a gdzie to kupic ?na alegro niema maxvalvo
      | JaroW   stary wyga
 JaroW
 Piwa: 22/17
      | JaroW   stary wyga
 JaroW
 Piwa: 22/17
      | JaroW   stary wyga
 JaroW
 Piwa: 22/17
               |  Wysłany: 2009-04-22, 08:07 |
               |  	  | TIMOT napisał/a: |  	  | A wiecie czym się różni butyl i sikalastomer od sikaflexu 221 |
 BUTYL tworzy uszczelnienie rozłączalne np: montując okno możesz je potem zdemontować bez niszczenia . BO BUTYL to konsystencja nie zastygająca tylko lekko przysychająca.
 (Można w trakcie nakładania by się nie kleiła do palców pomoczyć wodą.)
 Listwy boczne Campera są tym uszczelniane i okna bo pracują pod wpływem drgań , przechyłów ,itp
 U mnie wlew wody do zbiornika też producent uszczelnił Butylem, oraz wywietrzniki które jak wypłowieją lub się zniszczą to wymienię w 15 min
 KLEJĄC ELASTOMETREM TO JUŻ NIE ...
   Producenci też stosują specjalną taśmę butylową pod łączenie blachy by wyeliminować ew przecieki.
 Sikaflex 221 to elastometr czyli coś w rodzaju kleju silikonowego ktory trzyma połączenia bardzo mocno . Owszem mozna przykleić do dachu CAMPERA owiewkę okna lub stalową blachę do magnesu CB lub ew uszczelnic przeciek ale nie rozałączysz potem blachy bo to jak beton klei
 Ps: można też Sikaflex 221 pouszczelniać okno przy montażu ale potem to go nigdy nie zdejmiesz (a jak pęknie albo się zestarzeje to tylko SIEKERA I ŁOM)
				| Ostatnio zmieniony przez JaroW 2009-10-21, 12:58, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | MILUŚ   Kombatant
 Piwa: 199/163
               |  Wysłany: 2009-08-01, 22:17 |
               | Witam   Mam pytanie - czy Sikaflex 221 jest możliwy do pomalowania ??? I czym ???
 Wymieniłem dzisiaj w mojej żółtej łodzi podwodnej okno dachowe i byłem zmuszony wykorzystać SIKAFLEX 221 czarny . Dach żółty,okno białe,uszczelniacz czarny .Sąsiedzi patrząc z piętra na mój dach oczopląsu chyba dostaną
       PZDR> MILUŚ
				| _________________ Norwegofil z wielbłąda tylnogarbnego
      | EwaMarek   Kombatant
 Marek
 Piwa: 25/13
               |  Wysłany: 2009-08-11, 21:38 |
               | w zeszzłym roku kleiłem sikaflesem białym okno dachowe pod wpływem drgań wszystko się rozeszło i leciało jak zkranu przy deszczu
 teraz skleiłem butylem szarym i jest super
				| _________________ Pozdrawiam
 Marek
 Moje kampery
 BURSTNER 90r,  91r,  CHAUSSON 2008 i kempingi Hobby 90r, Dethleffs 2002r
 Aktualnie kamper PLA 2014 kemping  LMC 770 2010r
      | JaroW   stary wyga
 JaroW
 Piwa: 22/17
               |  Wysłany: 2009-10-19, 18:43 |
               |  	  | MILUŚ napisał/a: |  	  | Mam pytanie - czy Sikaflex 221 jest możliwy do pomalowania ??? I czym ??? |
 tego się nie maluje
 trzeba zastosować BUTYL
 dopuszcza się malowanie pow butylowej ale...
 butyl może być
 malowany tylko niektórymi
 systemami wodnymi, które należy
 wcześniej przetestować.
 Polakierowana powierzchnia może
 być narażona na pęknięcia,
 spowodowane niższą
 elastycznością farby niż uszczelniacz.
				| Ostatnio zmieniony przez JaroW 2009-10-21, 13:01, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | papciosmurf   doświadczony pisarz
 Twój sprzęt: Peugeot J5 2.5D Adria /Hobby 690 Exclusive
 Nazwa załogi: Gromki
               |  Wysłany: 2009-10-19, 19:47 |
               | A z innej beczki pytanie od laika. Jak często uszczelniacie ? Mój był uszczelniany w tym roku (dokładnie z tego co widzę) przez poprzedniego właściciela. Kiedy następny raz ? |
				| _________________ Pozdrawiamy
 Dagmara, Julcia i Andrzej
