Bielasek MaxMaxi czyli Ducato w wersji L4H3 dla max 3 osób
drFeelGood
Twój sprzęt: Blue 599
Piwa: 19/8
Wysłany: 2019-09-24, 20:36
12 od zbiornika aż do zaworu mieszającego a za nim do kranów 8, szybciej ciepła woda jest w kranie. W moim wątku masz schemat.
reaven22
Piwa: 128/14
Wysłany: 2019-09-24, 21:26
PiotrAs napisał/a:
Szukam stopnia wysuwanego do Ducato i jak widzę te ceny to nasuwa mi się pytanie co jest aż tak drogiego przy jego produkcji?? :shock:
A może ktoś z szanownego grona "rzeźbi" coś podobnego, może być bez napisu THULE :mrgreen: lub podrzućcie rysunek do wykonania to się wystruga :)
Miałem kilka w ręku, jeden solidny upolowałem na allegro za rozsądny pieniądz i chwilę później sprzedałem.
Przewaga thula nad tymi co miałem to była waga. Thule 6kg reszta ok 20kg.
Być może są i inne równie dobre/lekkie ale mi się już nie chciało szukać i stanęło na najwęższym thulu dedykowanym do ducato.
PiotrAs napisał/a:
A co z pompą? Jakie ciśnienie powinna dawać pompa by móc używać domowych kranów, czy też prysznica? Zakładając że np w obieg będzie włączone ogrzewanie Truma.
Pompę mam chyba koło 1,5 bara i domowe krany, tyle ze na pierwszym wyjeździe przerabiałem perlatory za pomocą jakiegoś kleju typu ośmiorniczka bo woda lała się wartkim strumieniem a zbiornik nie jest bez dna :)
Obecnie mam optimum wygoda/zużycie. Została może 1/4 dziurek drożnych w perlatorze. Jak będę miał pod ręką to zrobię fotkę :)
decumanus
Twój sprzęt: Ducato 2007
Piwa: 45/24
Wysłany: 2019-09-25, 08:52
drFeelGood napisał/a:
decumanus napisał/a:
(pneumatyczne sa z poliuretanu)
Nie tylko, contakt.pl i masz do wyboru poliamidowe, polietylenowe i poliuretanowe.
Musisz jedynie pamiętać że jak chcesz połączyć coś z gwintem 1/2 cala, to w pneumatyce te gwinty są krótkie i z uszczelką czołową.
Nie zgodzę się, na tej samej stronie znajdziesz z uszczelką i podwijane teflonem, długość standardowych złączek.
Poza tym w pneumatyce żeńskich 1/2 cala chyba nie ma.
Chyba ? :lol: Tam znajdziesz wszystko. Mam instalację na 8 i 12 z PE tak ja reaven22 i jest git.
No proszę, wszystko jest.
Ale to dość dziwne bo niecałe 2 lata temu szukałem tego dość, powiedziałbym, intensywnie. Kupowałem na innym portalu, ale teraz sprawdziłem i tez maja.
Dobrze wiedzieć na przyszłość. Rychłą - mam nadzieje.
R
Zbynek
Otrzymał 9 piw(a)
Wysłany: 2019-09-25, 10:57
reaven22 napisał/a:
Ja kupiłem take perlatory: Klik Fajnie się sprawdza, bo ma dziurki a nie sitko, więc mniej wody wypływa, dodatkowo ma śrubkę do regulacji strumienia, więc przy tej samej pompce można wyregulować każdy kran osobno.
PiotrAs
TAK-Towarzystwo Anonimowych Kamperocholików
Twój sprzęt: Turystyczy Transit
Nazwa załogi: Adwenczurklab
Piwa: 2/1
Wysłany: 2019-10-05, 16:25
Graty spływają powoli i systematycznie ale mam problem z Webasto.
Kupiłem używkę z C8ki podłączyłem i jest tak
Pompka wody działa, Webasto słychać że chodzi ale nie odpala.
Po podłączeniu plus i minus startuje odrazu, a nie jak niektórzy piszą że powinni startować po podaniu na niebieski masy/ minusa. Czyżby to nie analog?
onionskin
Piwa: 46/143
Wysłany: 2019-10-05, 17:06
Czy cyfrowy czy analogowy- nie powinien startować po podanu samego zasilania.
Ja stawiam na uszkodzenie sterownika.
m4in77
Twój sprzęt: Jumper L4h2 2015
Piwa: 1/7
Wysłany: 2019-10-10, 20:00
Może jest uszkodzone a może przewody pozamieniane, sprawdź piny. Jak nie masz schematu to proszę http://ogrzewaniepostojowe.net.pl/instalacja.html
reaven22
Piwa: 128/14
Wysłany: 2019-10-10, 21:09
Daj zdjęcie wtyczki, i tabliczki znamionowej webasta.
Webasto od c8 powinno wystartować dopiero po podaniu masy na przewód sterujący. Jeśli stratuje odrazu to zapewne ma uszkodzoną elektronikę.
Kolejny istotny element to grubość przewodów zasilających. Jeśli podpinasz na cienkich pod rozładowany akumulator to zapewne nie wystartuje.
PiotrAs
Piwa: 2/1
Wysłany: 2019-10-11, 13:36
Problem zażegnany, czyli webasto oddane :mrgreen:
Po sprawdzeniu faktycznie coś było nie halo z elektroniką. Już idzie następne zobaczymy czy będzie działać poprawnie.
PiotrAs
Piwa: 2/1
Wysłany: 2019-10-29, 12:25
Powoli ale ciągle do przodu. Prace idą mozolnie ale to dlatego, że w wolnej chwili, a ich jest niewiele.
Jak na razie
-zamontowane okna boczne
-okno dachowe Midi Heki 50x70
-okno w sypialni z wentylatorem i zostało jeszcze w łazience
-markiza 4m
-Kamerka
-Hak i czujniki cofania
-Uspawana ławka drugiego rzędu
-przymiarka i "uzbrojenie" zbiornika wody szarej w czujniki i elektrozawór
-trochę listewek na bokach i suficie
Trwają poszukiwania toalety c403 w rozsądnej cenie.
Jak wiadomo występują jako strona lewa i prawa ale mam pytanie do znawców czy możliwe jest samodzielne przełożenie stron obsługi kasety w tej toalecie?
Plik ściągnięto 1797 raz(y) 29,4 KB
Plik ściągnięto 1797 raz(y) 27,04 KB
Plik ściągnięto 1797 raz(y) 35,56 KB
Plik ściągnięto 1797 raz(y) 43,02 KB
Plik ściągnięto 1797 raz(y) 43,18 KB
Plik ściągnięto 1797 raz(y) 58,55 KB
Plik ściągnięto 1797 raz(y) 78,3 KB
m4in77
Piwa: 1/7
Wysłany: 2019-11-09, 14:55
Mam pytanie, o tel fotel z tyłu. Nie znalazłem, może już było, ale z jakiego auta pochodzą ?? Touran ??
Jeżeli tak to napisz czy wygodne chociaż.
Ostatnio zmieniony przez m4in77 2019-11-09, 20:04, w całości zmieniany 1 raz
PiotrAs
Piwa: 2/1
Wysłany: 2019-11-09, 15:41
Tak masz rację z Tourana. Miałem w poprzednim i są Ok. Na plus, że można je wyczepić i "pogrzebać" pod spodem.
m4in77
Piwa: 1/7
Wysłany: 2019-11-09, 20:09
A kupiłeś z jakimiś mocowaniami ? Jakieś uchwyty można kupić, czy samemu rzeźbić? To są chyba środkowe i te najwęższe? Trzeba je wyczepić całkiem czy na przykład, podnoszą się do góry w stronę kabiny i wtedy można zajrzeć pod spód - wybacz za ilość pytań :ok
PiotrAs
Piwa: 2/1
Wysłany: 2019-11-10, 11:07
m4in77 napisał/a:
Mocowania we własnym zakresie. Ja wspawalem twarde śruby ósemki i działa. Te akurat są skrajne, to środkowy fotel jest węższy. Wszystko zależy jak pospawasz stelaż. W tym przypadku lekko się unoszą i można je wypiąć, ale w poprzednim podnosiły mi się całe. Fajne fotele bo oparcia się składają i można na nich zrobić dodatkowe łóżko. W poprzednim miałem tak zdobione, jak znajdę fotki to wstawię.
Piwa: 67/68
Wysłany: 2019-11-10, 12:21
Miałem C402, przekładałem z lewej na prawą, da się. Tam wszystko można poodwracać, największy problem to odłączenie wlewu wody, nie mogłem go wyjąć, ale wymienny jest.
Podejrzewam, że w C403 również się da, ale dopytaj.
