Klejenie scian sandwich
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/86
Wysłany: 2019-10-11, 09:14
Ja się zacząłem zastanawiać nad rozpoczęciem od ramy z aluminiowych profili konstrukcyjnych - wewnętrznej lub zewnętrznej. Widziałem takie, które by się spokojnie nadały jako zewnętrzne elementy wykończeniowe.
Plik ściągnięto 2814 raz(y) 40,45 KB
tom-cio
Piwa: 68/144
Wysłany: 2019-10-11, 20:54
A ja to planuje tak jak uro camper-
https://www.flickr.com/photos/105740964@N05/page45
Kilka zdjęć od góry widać sklejony już kontener i nałożone pasy włókna szklanego i żywicy,potem szlifowanie i Raptor albo Kobra(poliuretanowy lakier)
tom-cio
Piwa: 68/144
Wysłany: 2019-10-11, 20:58
Zewnętrznie jest pierwsza klasa,wewnątrz zrobię napewno inaczej
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Piwa: 378/170
Wysłany: 2019-10-20, 12:45
4x4camper napisał/a:
Koder masz merytoryczną odpowiedź
Na filmiku widać jak odrywam laminat poliestrowy z płyty Cosmo.Poliester to Polimale z Sarzyny
Każdy sandwich który kosztuje mniej niż 100 euro/m2 nie nadaje się na ściany zewnętrzne
poz
Tolo
Poruszony nieco filmikiem kolegi postanowiłem zrobić malutki eksperymencik na kawałku płyty by sprawdzić jak to jest naprawdę z tym klejeniem.
Przykleiłem dwa gwoździe od nitów jeden po lewej na odtłuszczoną powierzchnię płyty a ten po prawej na zmatowioną niedbale papierem ściernym. Próba oderwania: ten po lewej odszedł lekko z całym klejem jak na filmiku a ten po prawej po użyciu dużej siły udało się wyrwać gwóźdź ale cały klej trzyma się płyty doskonale. Klej to żywica epoksydowa epidian 5. Wydaje się, że przygotowanie powierzchni ma zasadnicze znaczenie podczas klejenia, ale to prawda znana od lat ;)
Plik ściągnięto 13 raz(y) 443,28 KB
tom-cio
Piwa: 68/144
Wysłany: 2019-10-20, 14:06
Dobra,to teraz burza mózgów
Płyty zamówione,osiem płyt będzie w przyszłym tygodniu,do klejenia pójdzie teroson 9399(ten sam co 939 ale dwuskładnikowy,bo pierwszy się utwardza pod wpływem powietrza a drugi miesza się z utwardzaczem,pistolet do tego mam)
Podstawę będę robił w ten sposób co gość z.tej strony
http://forum.buschtaxi.or...-t53811-15.html
Ale.mam.zamiar.zrobic najpierw profil kwadratowy o wymiarach 40szer na 60.wys przykręcić do miejsc mocowania na ramię a na to profil już aluminiowy odwrócone U szer 45 ,żeby siadał na prawie ciasno i na to dokładnie te aluminiowy kątowniki i gumowe podkładki,buda będzie zabezpieczona czterema śrubami przechodzącymi prze profile u i kwadratowy.Za często tego ściągać nie będę,ale chcę żeby taka możliwość pozostala.Nie chciałbym po sklejeniu mieć listew wykończeniowych,zrobię jak uro -camper ,całość po sklejeniu założę paskami 20 cm maty z włókna szklanego i żywicy.Pierwsze pytanie do znawców,mogę poliestrowa czy lepiej nie-chodzi o reakcję z warstwą gfk płyty Cosmo?
Link do uro camper-,tak mniej więcej chce to zrobić
https://www.flickr.com/ph...05/10391884663/
Drugie pytanie.Wlodo pisał podeprzeć,to też ale na sztywno się nie da ,rama pracuje i wzdłużnie i poprzecznie,jak jedzie na podnośniku nożycowym w górę ,to widać że odchylenie tylnejnpaki powiększa się na 2cm,więc po wertepach będzie skręcać i dlatego w nadstawkach musi zostać z 6cm miejsca nad dachem.Przejscie do kabiny będzie,z pickupa wypada szyba tylna i tnę ścianę kabiny do dołu,czyli zostawiam przejścia około 60cm szeroko i 80cm wysoko,krawędzie kontenera i dołu kabiny się pokryją,za izolację będzie robiła taśma do montażu ciepłego okien,to potrafi się rozprężyć z centymetra do 10cm i zgnieść tak samo
A teraz drugie pytanie- potrzebuje pomysłu jak to usztywnić.Boje się samego kleju ,dolna płyta nie wytrzyma,musi utrzymać obciążenie 220kg,ja i żonka razem mamy ze 170 a iczasem młody wlezie i pies wskoczy...250 musi wytrzymac :mrgreen:
Myślałem o kątowniku aluminiowym od przodu alkowy do drzwi,które będą na odległości 3 m od początku alkowy i z drugiej strony to samo,akurat fajnie się składa ,bo biegły by na wysokości 95 cm od podłogi kontenera,bo dach auta mam na wysokości 90cm od mocowania na rame paki,dochodzi podłoga,luz nad kabina jak pisalem,no i robi się 95.W alkowie wysokość 100,wysokość całego kontenera 195 na zewnątrz,190 wewnątrz.Na te kątowniki w alkowie w poprzek 3 profile kwadratowe z aluminium,np 30x30, na to typowa Drabika łóżkowa z Ikei,szerokość alkowy 195wewnatrz(200na zewnątrz),długość 140cm,więc standardowe drabinki się zmieszczą
https://jysk.pl/sypialnia/spody-do-lozek/spod-zebrowy-70x200-basic-a5?gclsrc=aw.ds&&gclid=Cj0KCQjwi7DtBRCLARIsAGCJWBqtMFzhCSU0oGtU1U39CLH70qzDB6ukJgWfCcBpthCEUkyabmCb5GcaAt_PEALw_wcB
No i to pytanie jak ten kątownik mocować ,wystarczy w ścianę na klej i nity czy zrobilibyscie jakieś zastrzaly :szeroki_usmiech
To na razie tyle,jak już rozkręci się temat to trza bedzie nagłówek zmienic :ok
Edit,literówki i durne słowa co.se.srajfon sam pozmieniał
Skwarek
Piwa: 378/170
Wysłany: 2019-10-27, 14:53
Jako, że klejenie ścian sandwich swojej przyczepki o której wcześniej wspominałem mam na ukończeniu, to relację z mojej pracy można podpatrzeć na forum bardziej przyczepkowym. https://forum.karawaning.pl/topic/30011-budowa-przyczepki-xs-%E2%80%93-czyli-%C5%82%C3%B3%C5%BCko-na-k%C3%B3%C5%82kach/
Może komuś się przyda.
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/86
Wysłany: 2019-10-28, 07:20
Skwarek napisał/a:
Oczywiście, że się przyda, dziękuję serdecznie - i przy okazji dziękuję też za przesłanie resztek materiałów do prób, dzięki nim wiem, że się świetne sprawią.
tom-cio
Piwa: 68/144
Wysłany: 2019-10-31, 22:07
Kolejne ode mnie,ja zaczynam w przyszłym tygodniu,mam zamiar ciąć Piła tarczową z regulacją głębokości i zacinał miejsca na łączenie ,napisz czym wydlubywales piankę po.wyfrezowaniu,łatwo to idzie?
Skwarek
Piwa: 378/170
Wysłany: 2019-10-31, 22:18
Wydłubywanie pianki łatwo idzie nożem tapeciarskim. Tylko trzeba uważać żeby nie uszkodzić poszycia zewnętrznego płyty. :spoko
coxWlkp
Wysłany: 2021-04-04, 17:04
Dzień dobry,
Ja poszedłem w opcję amelinium- stelarz, sandwich wypełnienie. Zabudowa narazie powstaje wiec wszystkie za i przeciw później wstawię.
Obecnie Ford Ranger z tą zabudową i 2 pasażerami + 1/2 baku to 2800kg.
Ile wyjdzie z wyposażeniem to niewiadoma :) ... zobaczymy
