Zbiornik LPG wstawiłem se. Ver3
amples
Twój sprzęt: Master III
Piwa: 129/18
Wysłany: 2019-10-31, 22:16
Joasia I Wielka napisał/a:
no i co tu kurna wybrać??!!
membranowe
jednostopniowe
czyli coś do wtrysku sekwencyjnego lpg
dający na wyjściu około 1 bar , przy tym nie zamarzający bez ogrzewania :ok
Piwa: 523/632
Wysłany: 2019-10-31, 23:04
Joasia I Wielka ;) napisał/a:
Napisałem Ci o konsultacji z gazownikiem. Nie komplikuj rzeczy prostych.
Nie jesteś w stanie wymusić takiego zapotrzebowania na gaz by stosować parownik a ostatecznie prądem go: https://archiwum.allegro.pl/oferta/podgrzewacz-do-gazu-propan-24-v-ac-i7265180497.html
Plik ściągnięto 9 raz(y) 263,88 KB
krimar
Piwa: 58/6
Wysłany: 2019-11-01, 13:09
tylko skąd wziąć 24 v ac 50 Hz w kamperze, gwint do butli spawalniczych
Krawat dodaje szyku.
Tadeusz napisał/a:
Jest tak jak mówi krimar.
Brat napisał/a:
smok_wawelski
Piwa: 120/77
Wysłany: 2019-11-02, 13:15
krimar napisał/a:
co do pierwszego się nie wypowiem autorytatywnie bom mechanik i nie fachman w tym zakresie - ale może jakaś przetwornica ?
Natomiast drugie jest banalnie proste - nawet jak nie ma w handlu to co za problem wytoczyć redukcje :)
Piwa: 523/632
Wysłany: 2019-11-02, 15:58
To urządzenie ma coś koło 80W @ 24V
Na 12V będzie osiągać około 40W.
Są 2 rozwiązania.
40W to i tak zbyt duży pobór z akumulatora i bez podpiętego kampera do słupka.
Jeśli pod prądem ze słupka, to uzyskanie 12-24V z 230V 50Hz jest banalnie proste.
Ale...
Nie wiem jak rozwiązana jest sama forma grzania, czym? Jeśli drutem oporowym/spiralą to po kiego licha jest tam zaznaczone 50Hz, przecież dla grzałki jest identycznie jak dla żarówki wolframowej = nie ma to znaczenia czy stałym czy przemiennym.
Na foto widać że lewe przyłącze jest identyczne jak w reduktorze do zaworu w butli, prawe też jest typowe, prawy gwint kamperowo gazowo pasujący.
robba
Piwa: 94/201
Wysłany: 2019-11-02, 22:29
Socale napisał/a:
na 12V będzie osiągać 20W!
P=U*U*I
czyli dwukrotne zmniejszenie napięcia czterokrotnie zmniejsza moc....
trzykrotne zmniejszenie U zmniejsza moc dziewięciokrotnie....
Piwa: 523/632
Wysłany: 2019-11-03, 10:42
No, bez wzgędu na obliczenia, to i tak szkoda tych pożeranych amperów. Cyklicznie to jeszcze, ale w pracy ciągłej szkoda.
Drako
Twój sprzęt: Elngh t-Loft 450
Wysłany: 2019-11-11, 22:29
JanKowal napisał/a:
https://www.gas-bank.com/pl/gasbank-kompozytowe-butle-gazowe/?fbclid=IwAR1lxJB6YZQwAKkyJPWUbRD1_8Em-mqsQXnadCRsVdbvADVh1DTF6QmW9PU
Oferta więcej niż interesująca, mam dwie zamontowane dwa tygodnie wcześniej, niż pojawiła się oferta „Gaz Bank” trochę przepłacone (100%), ale...mimo to jestem zadowolony :roll: ...no może trochę mniej niż przed ujrzeniem tej oferty. :roll:
trochę podpinając sie pod ten temat.
Kupno takich butli na wielu osób jest prostą alternatywą tego co autor wątku zbudował ( chyba ze jest gdzies osobny temat to przepraszam )
Do Pana Jan Kowal
Czy jest Pan zadowolony z tego systemu ?
Czy ma Pan dwa zawory do tankowanie na zewnątrz ?
Ile faktycznie gazu wchodzi ?
Poważnie zastanawiam się nad kupnem tych butli- oglądałem je też na targach w Nadarzynie.
a) jeżdze dużo w zimie - butla pod camperem z tego co czytam raczej odpada
b) chce zmienić zwykły zawór da duocontrol ( ma Pan ten nowy zawór - Czy jest lepszy ? ) -
c) jak pokazuje cały ten wątek - temat butli do LPG wcale nie jest taki prosty , a dla osób nietechnicznych jak ja / totalnie nieosiągalny
Paweł
Piwa: 121/5
Wysłany: 2019-11-11, 22:44
Drako napisał/a:
zawór jest jeden (butle są połączone)
2x 19,5l =39l gazu
są też butle stalowe o poj 25l gazu (przy podobnych wymiarach) = 50l gazu
oraz nieco wyższe, ok 63cm bez kołnierza (demontowalny) o pojemności 29l gazu
JanKowal
[Usunięty]
Wysłany: 2019-11-12, 07:09
Drako napisał/a:
Do Pana Jan Kowal
Tak jestem zadowolony z tych butli, zawór mam jeden, z którego nie jestem zadowolony, klapka zamykająca na wcisk ten zawór jest wykonana z tworzywa kompletnie nienadającego się do tego, wymienię z czasem na inny, zakręcany, który chyba jest też w ofercie GasBank. Dokładnie nie wiem, ile rzeczywiście wchodzi gazu, pierwszy raz tankowałem, nie pamiętam, zostawiłem gdzieś paragon z tankowania, ale można przyjąć ilość gazu, jaką podaje Papamila. DuoControl CS ...czy jest lepszy? nie wiem, działa, jest droższy, czarny, nowy model jest ładniejszy :lol: od starego i droższy, ma czujnik zderzeniowy, możesz używać w czasie jazdy, automatycznie przełącza z opróżnionej butli na drugą...
"– DuoControl CS to bezpieczny regulator ciśnienia gazu
z automatycznym przełączaniem do podłączania dwóch
butli gazu, przeznaczony do stosowania w przyczepach
i samochodach kempingowych. Regulator ciśnienia gazu
zapewnia równomierne ciśnienie wyjściowe 30 mbar przy
dopuszczalny ciśnieniu wejściowym w zakresie od 0,7 do
16 bar. DuoControl CS umożliwia eksploatację urządzeń
gazowych podczas jazdy.
W razie wypadku z bezpośrednio działającym opóźnieniem
wynoszącym 4,0 g ± 1,0 g zintegrowany czujnik zderzeniowy (CS) przerywa przepływ gazu."
https://www.truma.com/web...perating-pl.pdf
a! do ceny trzeba doliczyć dwa, specjalne węże, dość drogie ok.200zł, dwa filtry ceny nie pamietam...
Joasia I Wielka ;)
Twój sprzęt: Fiat Ducato
Nazwa załogi: Joasia & Spółka
Piwa: 8/8
Wysłany: 2019-12-03, 12:52
a podpowiecie do czego mam to użyć?? :gwm :gwm
Plik ściągnięto 5 raz(y) 252,06 KB
Joasia
Nie ważne ile masz w życiu szczęścia, ważne ile z niego wykorzystasz :)
amples
Piwa: 129/18
Wysłany: 2019-12-03, 13:35
Opaska zaciskowa na peszla (osłona - wentylacja wielozaworu , przewodów )
stosuje się gdy butla zamontowana jest wewnątrz pojazdu
adaml61
Nazwa załogi: Adam i Stasia
Piwa: 175/136
Wysłany: 2019-12-03, 13:42
Do zaciśnięcia węży odpowietrzających na obudowie wielozaworu i kominkach .
Joasia I Wielka ;)
Piwa: 8/8
Wysłany: 2019-12-03, 19:13
Dzięki Panowie :kwiatki: :kwiatki: czyli użyję do czegoś innego :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech
Plik ściągnięto 1245 raz(y) 65,56 KB
Joasia
Ahmed
Burak
Twój sprzęt: Bezdomny
Nazwa załogi: Buraki
Piwa: 207/303
Wysłany: 2019-12-03, 19:18
Do,, czegoś innego ''kup profesjonalne opaski zaciskowe :bajer :spoko
