mocowanie marty termicznej na szybę zewnętrznej |
Wieluniak_1
Pomógł: 3 razy Dołączył: 18 Mar 2011 Piwa: 16/12 Skąd: Polska
Wysłany: 2019-11-02, 17:47 mocowanie marty termicznej na szybę zewnętrznej
Witam
Zakupiłem sobie kolejnego już kamperka, a mianowicie Eura Mobil integra, model i726hb.
I mam zagwozdkę ...mianowicie :
Jak mocujecie maty termiczne na szyby przednią i boczne - zewnętrzne.
W poprzednich kamperach zawsze szyłem i mocowałem o jakieś relingi , rynienki itp.
W moim nowym nabytku raz, że nie ma takowych uchwytów to dwa kamper ma 3.1 wysokości do dachu więc nawet bym nie sięgnął bez drabiny.
Nie wiem jak teraz zamocować od zewnątrz taką matę.. macie jakieś patenty/sposoby?
Przyssawki od zewnątrz chyba nie wchodzą w rachubę...sam nie wiem |
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Wysłany: 2019-11-02, 18:26
| Ja miałem oryginalne w wersji zimowej tylko na szyby. Mają zaczepy. Upraszczając to takie paski za które zakłada się za górną krawędź drzwi. Szyby boczne i przednia w oryginalnych chyba połączona na stale. Chyba bo ja sam w jedno popołudnie uszyłem sobie maty na całe drzwi i szybę. Mocowania 3 paski na maty do drzwi . Dwa góra i dół drzwi od strony klamki. J jeden pasek na drzwi od strony kola. Zadnych rynienek. Boki i przod polaczone na rzepy 5 cm. Super sie sprawdza na południu samochod się nie nagrzewa i zimą dużo cieplej i nie ma pary na szybie przedniej. Pokrycie ortalion , środek alufoks z rolki. Polecam bo i mnie weteran kamperowy pokazał swoje super uszyte. Z wykończeniami . U mnie nie jest tak super uszyte ale działa tak samo. |
Wysłany: 2019-11-02, 21:06
| Cytat: | rzyssawki od zewnątrz chyba nie wchodzą w rachubę...sam nie wiem
Przyssawki jednak stosuje się. |
Wysłany: 2019-11-02, 22:19
czasem montuje się/ wkręca zaczepy kulowe, po dwa na stronę (góra i dół)
zdjęcia nie mam, ale wyglada to m/w jak zaczepy mocujące teleskopy przy tylnej klapie |
Wysłany: 2019-11-03, 01:38
| U mnie są gumowe linki z haczykami montowanymi do nadkoli . |
Wieluniak_1
Wysłany: 2019-11-03, 08:46
| orkaaa napisał/a: | | Mocowania 3 paski na maty do drzwi . Dwa góra i dół drzwi od strony klamki. J jeden pasek na drzwi od strony kola. |
te paski jakoś spinasz/spinałeś ze sobą czy tylko zamknięte drzwi przyciskały paski?
| Miluś napisał/a: |
ok, dół tak przymocujesz, ale góra maty na szybie jak się trzyma? |
Wysłany: 2019-11-03, 08:58
w Integralach to mata opiera się dołem na wycieraczkach, lusterkach itp,
całe mocowanie tkwi w naciągu mocowań po bokach (górnym i dolnym)
jak masz gładką blachę to są też przyssawki |
Wysłany: 2019-11-03, 09:06
| Góra mocowanie tylko za drzwi .Otwierasz wkładasz i zamykasz .Ja mam gume |
orkaaa
Wysłany: 2019-11-03, 09:22
| Jak wyżej napisano. Drzwi dociskają paski najlepsza guma bo lepiej dociągnie . Ja nie miałem wtedy gumy wiec wszyłby paski rzepów. Trzeci pasek nie trzyma za nadkole tylko za tę cześć drzwi od dołu przy nadkolu. Jeżeli jest szyte na wymiar i jeszcze na rzepach dopinających do przedniej szyby można dociągnąć to jest szczelniej niż oryginał który mam. |
Wysłany: 2019-11-03, 09:25
| andi at napisał/a: | | Góra mocowanie tylko za drzwi .Otwierasz wkładasz i zamykasz .Ja mam gume |
W integralu są przeważnie jedne drzwi albo wcale.
W osłonie od Papamila widziałem ładne srebrne przyssawki. |
Wysłany: 2019-11-03, 12:13
| Wieluniak_1 napisał/a: | ...............
W rogach drzwi gumowe paski ; zamykając drzwi dociskasz .
Przód , wycieraczki dociskają
| Plik ściągnięto 14 raz(y) 155,33 KB |
| Plik ściągnięto 16 raz(y) 157,75 KB |
mrsulki
weteran w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Wysłany: 2019-11-04, 05:27
| Tylko że kolega pyta o INTEGRĘ. Tam w większości nie ma drzwi albo są tylko jedne. |
_________________ Radek
Ignavis semper feriae sunt...
Wieluniak_1
Wysłany: 2019-11-04, 06:58
| mrsulki napisał/a: | | Tylko że kolega pyta o INTEGRĘ. Tam w większości nie ma drzwi albo są tylko jedne. |
W mojej integrze mam troje drzwi...także mocowanie z pasami w drzwiach sprawdzi się |
Wysłany: 2019-11-04, 07:11
Nie wiem jak teraz zamocować od zewnątrz taką matę.. macie jakieś patenty/sposoby? |
wejdż na www.larcos.it podaj model kampera i rok prod. kupisz porządną osłonę z instrukcją montażu |
| Wieluniak_1 napisał/a: | | mrsulki napisał/a: | | Tylko że kolega pyta o INTEGRĘ. Tam w większości nie ma drzwi albo są tylko jedne. |
W takim układzie to uszy na rogi. |
