zawór Duo Control
Wieluniak_1
Piwa: 16/12
Wysłany: 2019-11-03, 20:10   zawór Duo Control
Witam
ciągle rozkminiam swojego kolejnego kamperka...
tym razem mam pytanie o zawór Duo Control.
czy widoczny zawór umożliwia jazdę z załączoną Trumą czy jednak nie?
Plik ściągnięto 20 raz(y) 646,8 KB
Piwa: 197/160
Wysłany: 2019-11-03, 20:25
W tym położeniu nie............. :-P
Musisz "zresetować" górne czerwone oczko . Na zdjęciu nie widać ale poniżej jest psztyczek do tego . Oczko musi być zielone .
Jak oczko będzie zielone możesz używać Trumę w czasie jazdy :mrgreen:
arti33
Twój sprzęt: Elnagh T-Loft 450 3.0L 180KM Automat
Nazwa załogi: Artuś
Piwa: 1/1
Wysłany: 2019-11-03, 20:30
Po mojemu można.
polecam stronę :
https://www.truma.com/pl/...duocontrol.html
Caravanig to wolność.
Wieluniak_1
Piwa: 16/12
Wysłany: 2019-11-03, 21:04
kolor czerwony oznacza chyba, że pobierany jest gaz z butli rezerwowej.
a gdzie znajdę przycisk resetu czujnika zderzeniowego i sam czujnik?
Może mi ktoś wskazać to na zdjęciu ?
MisioKRAK
Piwa: 27/15
Wysłany: 2019-11-03, 21:43
Właśnie wydaje mi się że to nie jest CS czyli duo bez cresu...
Czyli podczas jazdy bez używania instalacji gazowej.
Piwa: 197/160
Wysłany: 2019-11-03, 21:47
Kolor czerwony oznacza ;że nie ma przepływu.......
Zmiana butli ; uszkodzony wąż itd.
Resetuje się tym zielonym przyciskiem poniżej :
Plik ściągnięto 23 raz(y) 206,19 KB
Wieluniak_1
Piwa: 16/12
Wysłany: 2019-11-03, 21:56
a to u mnie nie ma tej drugiej części pokazanej na zdjęciu od Milusia.
Moja fotka przedstawia całość zaworu u mnie.
MisioKRAK
Piwa: 27/15
Wysłany: 2019-11-03, 22:08
No to właśnie nie masz z CS czyli bez możliwości krzystania podczas jazdy...
Piwa: 332/84
Wysłany: 2019-11-03, 23:01
Zawór Cs umożliwia jazdę na włączonym gazie , to jest niezależne czy masz duo czy mono control.
Jak nie masz cs-a jeździsz na własne ryzyko z otwartym zaworem gazu.
Piwa: 330/226
Wysłany: 2019-11-04, 07:52
Wieluniak_1 napisał/a:
Teoretycznie -nie, praktycznie-tak. :aniolek
Wieluniak_1
Piwa: 16/12
Wysłany: 2019-11-04, 09:17
ok, czyli nie mam CS.
a czy można dokupić ten zawór oddzielnie?
a skoro mam juz wątek o gazie to go pociągnę dalej.
Skoro w aucie nie ma CS to po co zamontowana jest dodatkowa Truma w kabinie?
Bo to ma prawie 2,5 kw a oprócz tego mam piec 6 kw?
Trumatic E 2400 przydałby się do ogrzania auta podczas jazdy zimą (ponad 7,5m długości, i zwykłe grzanie z silnika raczej tego nie ogarnie)
Kolejna sprawa to Triomatic ...mam ten sterownik w kabinie i powinna być jeszcze grzałka EisEx.
Niestety do zaworu Duocontrol nie dochodzi żaden kabelek. Jest coś zwinięte w komorze z butlami i pewnie tam bya ta grzałaka (i została zdemontowana). Dobrze myślę?
Plik ściągnięto 9 raz(y) 1,73 MB
Plik ściągnięto 9 raz(y) 358,44 KB
nikita55
Piwa: 28/12
Wysłany: 2019-11-20, 22:14
A więc tak..
Ty posiadasz Duocontrol czyli regler gazowy który przełącza automatycznie gaz z butli jednej na drógą. Ale tylko w czasie postoju. Zabroniona jest jazda z włączonym piecem na gaz. W niektórych krajach możesz dostać srogi mandat podczas kontroli policyjnej.
Są wersje Duocontrol CS z wbudowanym sensorem odcinającym gaz podczas wypadku ( nie mozna dokupić sensora oddzielnie).
Triomatic są to prehistoryczne urządzenia dawno wycofane. Regler gazowy trzeba zmieniać co 10 lat. Tak jak i węże gazowe. Do Duocontrol CS są specjalne węże gazowe które po ich przecięciu ( podczas wypadku) odcinają gaz pomiędzy butlą a reglerem.
Przy dłuższym aucie mogły być zamontowane dwa piece.
nikita55
Rav
Twój sprzęt: Mobilvetta Kea
Nazwa załogi: Chmielki4
Piwa: 145/22
Wysłany: 2019-11-20, 23:36
Tak jak koledzy lepiej/gorzej dowodzili (ktoś tam chciał zerować DuoControl itp.):
1. To jest tylko zawór umożliwiający automatyczne przepięcie między butlami (z pustej na pełną, bez Twojej ingerencji).
2. Zawór ten nie ma odcięcia (czujnika zderzeniowego) odcinającego gaz w trakcie wypadku, więc musisz zakręcać butle na czas jazdy.
3. Możesz dokupić pod posiadany DuoControl CS + wężyki z odcięciem (odcinają gaz w przypadku niekontrolowanego poboru) i możesz nie odkręcać butli. Przykład konfiguracji z MonoControlem:
https://archiwum.allegro.pl/oferta/reduktor-gazu-truma-monocontrol-cs-i8333600626.html
Do tego jeszcze filtry i ... masz komplet.
nikita55
Piwa: 28/12
Wysłany: 2019-11-21, 10:03
Butla musi być zakręcona nawet wtedy gdy węże są z zabezpieczeniem a Duocontrol jest bez CS. Ponieważ przy odkręconej butli gaz jest w wężu i w instalacji i podczas zderzenia nic go nie odcina ( wąż może być caly a instalacja trochę przeciekac i wąż nie rozłączy). Byłem na szkoleniu Truma z gazu i oglądałem te wszystkie aspekty. Dlatego podczas kolizji Duocontrol CS on tylko odcina gaz. Węże są tylko dodatkiem.
nikita55
JanKowal
[Usunięty]
Wysłany: 2019-11-21, 12:28
To na czym polega ta "specjalność" węży dedykowanych do CS?...oczywiście poza ceną :roll:
